| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Epson TW7100 behalten, oder umsteigen auf HU710PW ... | |
Epson TW7100 behalten, oder umsteigen auf HU710PW / HU810PW?+A -A |
sinfin
erstellt: 21. Apr 2023, 11:49
Hallo zusammen, ich bin aktuell in meinem Wohnzimmer Heimkino mit dem Epson TW7100 unterwegs. Grundsätzlich stellt mich das Gerät zufrieden, die Nachteile eines Beamers gegenüber eines OLED sind mir bewusst und diese nehme ich auch gern in Kauf. Den Wechsel habe ich jüngst ja auch erst vollzogen. Was den inneren Monk aber immer wieder stört, sind vor allem die bekannten Probleme des Modells: (aufgelistet nach am meisten nervig -> am wenigsten nervig) [1]Unschärfe in den Ecken (In meinem Fall primär rechts unten) [2]Flackern bei hellem Bild im Eco Modus [3]Lautstärke könnte niedriger sein Vor allem die Unschärfe hat es mir im negativen Sinne angetan. Und egal wie ich den Beamer aufstelle bekomme ich es nicht weg. Mein Heimkino Mein Beamer ist bereits relativ zentral und parallel zur Leinwand ausgerichtet, somit muss ich den Lensshift nur minimal verwenden. Aber auch wenn ich testweise Lensshift auf 0 setze bekomme ich das Bild auf Teufel komm raus nicht ausreichend scharf.... Ich habe zwar einen guten Kompromiss aus gleichmäßig (un)scharf gefunden, bin damit aber nicht wirklich zufrieden. Das Flackern ist natürlich nur dann nervig wenn es auftritt, aber auch hier nervt es mich gewaltig, das ich dann das Gerät XX Stunden im mittleren Modus bei höherer Lautstärke laufen lassen muss. Projeziert wird das ganze aktuell auf eine 113" große Leinwand, es sind knapp 2,03m Bildbreite. Geplant ist ein Leinwand Upgrade auf eine größere Leinwand, wobei es wohl über 120" bzw. 220cm Bildbreite nicht hinaus gehen wird aus Platzgründen (und Frau) Die Lautstärke ist eigentlich nur in ruhigen Film oder Serien Passagen störend sonst bekommt man sie nicht wirklich mit Was hab ich nun vor/ was ist mein Gedankengang? Ich habe die Möglichkeit, das Model zu wechseln. Dabei haben sich folgende Modelle für mich heraus kristallisiert, die eine mögliche Alternative sein könnten, ich aber bei einer Entscheidung Unterstützung von den Experten benötige: LG HU710PW LG HU810PW Kurz und knapp, würde mich einer der zwei genannten Projektoren vor allem bei den Kritikpunkten 1 und 2 glücklicher machen als der Epson und wenn ja welcher? Das die LG nicht ganz so hell sind wie der Epson ist kein Problem, da wir genug Abdunklung Möglichkeiten in unserem Wohnzimmer haben. Solange sie das Schärfe Problem nicht haben und ich bei der Bildqualität nicht so viele Abstriche machen muss (der schlechtere Schwarzwert ist mir bewusst), wären sie doch durchaus eine Alternative, oder was spricht aus eurer Sicht dagegen? Ich danke schon mal vorab für euer Feedback! |
n5pdimi
erstellt: 21. Apr 2023, 12:24
Das Flackern kann man durch betrieben im High Modus über ein paar Stgunden wegbrennen, meistens. Der/die von Dir gewählten Beamer sind DLP, nix Lensshift, nix mittig zur Leinwand. Die müssen schon exakt nach Abstands Vorgabe zur LW an die Decke |
sinfin
erstellt: 21. Apr 2023, 12:27
Und genau da wird der Beamer dann unerträglich laut. Und du selbst sagst ja schon "meistens".... Was ist, wenn es irgendwann nicht mehr geht.... Dann guck ich in die Röhre... ![]()
Daran soll es nicht scheitern. Die Möglichkeit umzubauen ist da und wird auch gern in Kauf genommen wenn der Rest drum herum passt [Beitrag von sinfin am 21. Apr 2023, 12:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Apr 2023, 13:15
Der Grund für das Falckern sind Ablagerungen in der Lampe, die man mitr EIN PAAR STUNDEN High Modus üblicherweise wegbrennen kann. Danach kann man wieder in Eco gehen. Oder eben neue Lampe. Aber gut, Du willst ja wohl eh was neues.. |
sinfin
erstellt: 23. Apr 2023, 12:54
Wenn mir jemand die Lösung nennt, wie ich die Unschärfe beim Epson weg bekomme würde ich auch bei dem bleiben. Aber diese Unschärfe, bzw. nicht gleichhohe Schärfe über das gesamte Bild stören mich nun mal maßlos. Daher beschäftige ich mich mit möglichen Alternativen. |
db_117
erstellt: 11. Mai 2023, 16:38
Hallo Hast du deinen Beamer mittig zur leinwand ? Bzw wie hoch über der Leinwand hängt er ? Mein Bruder hat das Vorgängermodell (tw 6700) Bei ihm hängt er etwas tiefer als Oberkante leinwand und recht Mittig Da konnte ich keine ungleichmäßigkeit in der Schärfe feststellen Ich selber habe einen DLP full hd Beamer und finde den Schärfevorteil nur minimal |
sinfin
erstellt: 12. Mai 2023, 08:49
Hi db_117, danke für deine Rückmeldung. Der Epson hing ziemlich zentral zur Leinwand, so das ich das LenShift wirklich nur minimal nutzen musste. Auch habe ich verschiedene Höhen ausprobiert. Hat alles nicht geholfen, selbes Problem wie vorher mit dem TW-7000. Ich habe mir bereits zwischenzeitlich den LG HU710PW geholt, weil dieser nicht nur günstiger ist, sondern abgesehen von der Helligkeit in allen belangen besser sein soll als sein großer Bruder. Dieser steht nun an der selben Stelle wie der Epson und ich habe keinerlei Unschärfe mehr. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich muss schon mit der Nase an die Leinwand, damit ich eine Unschärfe erkennen kann. Die ist dann aber überall und nicht nur an einem Rand des Bildes. VIelleicht hatte ich mit den 2 Epson 7xxx einfach nur Pech. Mein alter 1080p Beamer TW610 hatte das Problem mit der einseitigen Unschärfe jedenfalls nicht. Und der LG eben auch nicht. Ja zugegeben, der LG braucht ein wenig Fürsorge, um einen vernünftigen Schwarzwert hinzubekommen, so das man im dunklen auch was erkennt. Aber ist das einmal erledigt, schlägt er (subjektiv) sogar den 7100. Ich hatte beide Beamer parallel nebeneinander laufen. Nachdem der LG kalibriert war, hatte er ein viel schöneres und knackigeres Schwarz als mein TW7100. Der war eher grau als schwarz. Und auch wenn man in Online Reviews oft liest, das der LG nicht fürs lichtdurchflutete Wohnzimmer geeignet ist, muss ich sagen das es vollkommen okay ist, wenn z.B. meine Frau Ihre Dokus Nachmittag schaut. Man erkennt noch genug und zur Not macht man den hellsten Modus an. Für Serie und Film wird so oder so abgedunkelt. Also alles in allem; Der Aufwand und die Kosten haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin happy |
Domoel
erstellt: 20. Jun 2023, 18:35
Stehe aktuell ebenfalls vor der Anschaffung eines neuen Beamers. Du sagst, dass der LG HU710PW in allen belangen (bis auf Lichtstärke) besser ist als sein großer Bruder. Kannst du das spezifizieren? |
sinfin
erstellt: 21. Jun 2023, 18:25
Das "Wissen" basiert auf Test(videos) von Fachhändlern und Magazinen. Alle haben das gesagt. Schärfer, schneller, leiser usw. Gegenüber dem TW7100 sieht er so oder so allemal besser aus! Er hat ja auch die bessere Lasertechnik wodurch dieser Rainbow Effekt nicht auftritt. Schau einfach mal hier zum Beispiel: https://youtu.be/HJ8zlk_dV1MUnd passende Settings findet man hier: https://www.avsforum...hread.3248248/page-1Mit den richtigen Settings, bekommt man auch ein super Kontrast hin, was wohl die größte "Schwäche" des Geräts ist. mMn aber alles meckern auf hohem Niveau. Korrektur: https://www.projecto...Projector-Review.htmHier habe ich meine Basis Settings her und dann noch auf den persönlichen Geschmack fein justiert. [Beitrag von sinfin am 21. Jun 2023, 18:26 bearbeitet] |
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-TW7100 Sky7 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7100 vs TW7300 Xelleron am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 6 Beiträge |
Deckenhalterung bis 80? für Epson Tw7100 loby83 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 3 Beiträge |
Alternative zu Epson EH-TW7100 und Daywalker double am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 17 Beiträge |
Benq HK700STi besser als Epson EH-TW7100/7400 Peter1,. am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 7 Beiträge |
Epson EH-TW7100 vs Benq W2700 im Heimkino Maldito am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 10 Beiträge |
Acer V6810 vs EH-TW7100 (bestellt) H-Projekt am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 4K Projektor Laser/LED - HU710PW geeignet? Jan_R am 07.09.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 35 Beiträge |
JVC X7000 Wo Lampe kaufen oder auf Epson TW9400 umsteigen maddog80 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 10 Beiträge |
Bester Beamer für unter 2000?: TW7100 oder UHD3500A MrFabou am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.799
