| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Wohnzimmerbeamer 4K gesucht | |
Wohnzimmerbeamer 4K gesucht+A -A |
Snakulation
erstellt: 30. Aug 2022, 17:58
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Wohnzimmer Beamer.Ist mein erster,daher tue ich mich etwas schwer. Preislich hatte ich 1000€ - 1500€ angepeilt. Wir schauen größtenteils Filme und Serien über FireTV aber auch gestreamt über Kodi durchs heimische Netz vom NAS. Meistens schauen wir Abends und auch abgedunkelt. Bisher haben wir nur FullHD geschaut, mit dem neuen Beamer soll es aber in Richtung 4K gehen. Geplant ist eine Deckenmontage mit 3,6m Abstand zur Projektionsfläche bei einer Montagehöhe von 2,6m. Der Einbauplatz gibt eine maximale Breite von 50cm und eine maximale Höhe von 20cm vor Auf folgende Geräte bin ich bisher gestoßen: -Viewsonic px748-4k -Optoma UHD55 -LG CineBeam HU70LS Largo 4K -Epson EH-TW7100 Sind die Geräte zu empfehlen? Gibt's bessere Alternativen? [Beitrag von Snakulation am 30. Aug 2022, 20:21 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 30. Aug 2022, 21:42
Du solltest dir als erstes mal die ausgesuchten Modelle mit einem Projektionsrechner durchrechnen. Bei den DLP Geräten ist die Aufstellung ja wenig variabel. Also aufpassen ob die gewünschte Bildbreite und der Beamerabstand passen. Sonst kann es leicht dazu kommen, das entweder die Leinwand nicht ausgefüllt wird bzw. das Bild nicht auf die Leinwand passt. Der Epson ist da von der Aufstellung am variabelsten. |
XN04113
erstellt: 31. Aug 2022, 08:22
Dir ist aber bewusst das Geräte in dieser Preisklasse keine nativen 4k Panels haben? |
Columbus803
erstellt: 31. Aug 2022, 08:56
Ich mach das umgekehrt mit einem Optoma Kurzdistanzbeamer. Den stell ich mir auf einen kleinen Tisch, knapp 1,5 Meter von der Wand weg. Der macht mir dann ein Bild mit einer Breite von um die drei Meter. Ich sitze dann ca. 3 Meter hinter dem Beamer auf dem Sofa. Geht ganz gut und auch ohne Leinwand. Geht vielleicht etwas zu Lasten der Bildqualität, dafür ist das sehr variabel. Grüße Columbus |
Snakulation
erstellt: 31. Aug 2022, 12:23
Ich habe noch keine Leinwand und würde die bei Bedarf später nachkaufen. Aktuell ist die Projektionsfläche sehr fein gespachtelt und ich hoffe ohne Leinwand auszukommen.
Ich hätte den Beamer schon gerne fest montiert und habe auch schon Anschlüsse an der Decke soweit vorgesehen.
Macht es dann vielleicht Sinn eher direkt auf einen reinen FullHD-Beamer anstatt 4K zu gehen? Ich bin nicht bereits wesentlich mehr als 1500€ für einen Beamer auszugeben. Was für FullHD-Geräte wären zu empfehlen? |
Snakulation
erstellt: 04. Sep 2022, 08:20
Hier ein Update: Ich habe mir drei der Kandidaten mal bestellt um diese zu vergleichen. Die getroffenen Aussagen sind die eines Laien, ich habe nicht viel Erfahrung in dem Gebiet und muss mich soweit auch auf die Voreinstellungen der Beamer verlassen. Optoma UHD55 Der Projektor hat gegenüber den beiden Konkurrenten das schlechteste Bild und lässt sich auch am schwierigsten an den Aufstellort anpassen. Hier haben wir eine Herausforderung, da der Beamer zwischen den Deckensparren positioniert ist und Aufgrund des Querbalkens auch nicht Heruntergefahren werden kann. Die Lautstärke ist gefühlt etwas lauter als bei den anderen beiden. Epson EH-TW7100 & Viewsonic PX748-4K Beide Beamer haben ein schönes, sattes und lebendiges Bild. Um das Bild an die Wand zu bringen muss der Viewsonic Kopfüber montiert werden. Der Epson lässt sich auch auf einer dünnen Platte auf den Querbalken stellen und mittels Lens Shift anpassen. Von der Lautstärke her tun sich beide Geräte nicht viel, die Geräuschkulisse ist wahrnehmbar aber nicht störend und lässt sich leicht ausblenden. Der Epson ist wesentlich schwerer und von den Ausmaßen auch größer, dadurch wirkt er etwas wertiger. Die Fernbedienung wirkt allerdings wie aus der Zeit gefallen, sehr groß, schwarz und viele Knöpfe. Das Menu sieht ebenfalls sehr altbacken aus aber alles ist schnell zu finden und gut sortiert. Im Gegensatz dazu steht der Viewsonic, das ist der kleinste Beamer in dem Vergleich. Wirkt nicht ganz so wertig wie der Epson aber auch nicht billig. Das Menu ist Modern gestaltet und die Fernbedienung im Vergleich zum Epson klein und handlich. Fazit: Der Optoma UHD55 hat im Vergleich schnell aufgegeben und ist raus. Nun können wir uns nur schwer zwischen dem Epson und dem Viewsonic entscheiden. Der Viewsonic ist zwei Jahre jünger und wirkt moderner. Gibt es irgendwelche Besonderheiten auf die man achten sollte? Gruß Christian |
XN04113
erstellt: 04. Sep 2022, 08:43
der Viewsonic ist ein DLP und der Epson ein LCD und Du siehst keine Unterschiede? ich würde immer den Epson nehmen weil er Lensshift in beide Richtungen hat, so bin ich flexible wenn er mal wo anders stehen soll/muß |
Snakulation
erstellt: 04. Sep 2022, 12:05
Ja der Epson ist durch das Lens-Shift variabler einsetzbar als der Viewsonic aber da wir einen festen Platz haben und beide sich dafür einrichten lassen, spielt das bei der Entscheidung keine Rolle. Wie gesagt, das Bild gefällt uns bei beiden Geräten gut. Ist LCD denn generell besser oder schlechter als DLP? Beide Beamer sind ja auf Preis-Leistung ausgerichtet, gibt es zwischen dem Epson und dem Viewsonic qualitative Unterschiede? Ich will heute Abend mal an den Bild-Einstellungen rumspielen und schauen was sich da noch rauskitzeln lässt. Gruß Christian |
Highente
erstellt: 04. Sep 2022, 12:18
Wenn du beim Viewsonic keinen RBE siehst ist das gut. Beim Epson sind die Ersatzlampen recht günstig und einfach zu wechseln. Allerdings ist der auch für Staubkörnchen im Lichtweg empfindlicher. |
DerGuteThor
erstellt: 08. Sep 2022, 22:18
Warum DLP Geräte generell eine schlechte Idee sind wirst du spätestens merken wenn du mal Besuch zuhause hast der anfällig ist für RBE Efekte. hast du schon bei Ebay kleinanzeigen nach einem Epson tw9300/9400 gesucht? Sind beides 4k Shifter, stecken alle deine kandidaten in die Taschen in Sachen Bildqualität und die Lampen dafür kriegst du hinterhergeworfen. sollten gebraucht um die 1000-1500 kosten. lg thor [Beitrag von DerGuteThor am 08. Sep 2022, 22:19 bearbeitet] |
[Suche] Leiser 4K Beamer Wohnzimmer nycrom am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 7 Beiträge |
4K Beamer andy01090 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 5 Beiträge |
Gaming/Heimkino Beamer 4K grjo95 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 5 Beiträge |
Welcher Wohnzimmerbeamer Gosse3311 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 20 Beiträge |
4k-Beamer für helles WZ bis 2.000? sic0r am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 23 Beiträge |
Machbarkeit Wohnzimmerbeamer tunfaire am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 32 Beiträge |
Beamer fürs Wohnzimmer: 4k den Aufpreis Wert? h3rbert am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
4k Beamer andy01090 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 7 Beiträge |
FullHD oder "4K" Beamer für Wohnzimmer (Gaming / Film) ViSTiE am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Einstiegsbeamer für Wohnzimmer, 2m Abstand, bis 1000? w0lverine am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
