Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
85" neoQLED 2k€ vs UHD Beamer?
n5pdimi
#101 erstellt: 01. Nov 2022, 13:29
Auch nicht zu vergessen bei Trapezkorrektur: Du änderst ja nicht die physikalische Projektion, das heißt, Du hast also einen schönen trapezförmigen grauen Lichtrahmen um das eigentliche Bild herum...
Guitar_Of_Justice
#102 erstellt: 03. Nov 2022, 10:58
Aja? dann muss ich das Testen und ggf. mein Beamer doch tiefer setzen. Echt uncool die falsche Angabe von LG.
Aber was ich mich jetzt frage, wieso genau haben nicht alle Beamer (vor allem Homecinema-Beamer, welcher meiner ist, "CineBeam" heisst er...) nicht alle standard mässig ein Offset? in welches Situation habe ich den Beamer Central zum bild installiert? Nie oder? Vorallem nicht bei Homecinemas? Was soll das überhaupt?
[Beitrag von Guitar_Of_Justice am 03. Nov 2022, 10:59 bearbeitet]
n5pdimi
#103 erstellt: 03. Nov 2022, 11:11
Weil Dein Kiste Lensshift zur Korrektur hat. LCD Projektoren mit Lenshshift projezieren auch alle direkt grade raus. Bei DLP ohne Lensshift würde das ja gar nicht gehen (wie von Dir erkannt), die MÜSSEN einnn Offset haben, sonst projeziert man immer in Decke/Boden.
fplgoe
#104 erstellt: 03. Nov 2022, 15:51
Guitar_Of_Justice (Beitrag #102) schrieb:
...wieso genau haben nicht alle Beamer (vor allem Homecinema-Beamer, welcher meiner ist, "CineBeam" heisst er...) nicht alle standard mässig ein Offset?...
Weil nicht jeder den Beamer gleich aufstellt. Meiner steht (z.B.) auf einem Regal in 1,80m Höhe, andere stehen auf einem Regal knapp über Kopfhöhe bei Sitzposition, oder auf bzw. unter einem Tisch vor den Füßen oder ganz oben auf dem Schrank knapp unter der Decke. Welcher Standard-Offset wäre denn dann sinnvoll?
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2022, 15:52 bearbeitet]
Guitar_Of_Justice
#105 erstellt: 03. Nov 2022, 15:55
Ja, aber schade um die total 120% Vertikal shift. Sind 2/3 verschwendet für Anwendungen (Installatinoskonstellationen) welche es sozusagen nie gibt.
Besser wäre Beamer mit Lensift +/- 30% dafür aber standart offset (untereBildkante in Flucht zum Beamergehäuse). Mein Beamer hat somit nur +110% nach oben und 10% nach unten, bei Deckeninstallation und untere Bildkannte in flucht....
Es wird ja überall gesagt Bodeninstallation upside-up und Deckeninstallation upside-down... was auch Sinn macht. Aber auch nur wenn bei 0%-Korrekt ein Standard-Offset vorhanden ist......
[Beitrag von Guitar_Of_Justice am 03. Nov 2022, 15:57 bearbeitet]
fplgoe
#106 erstellt: 03. Nov 2022, 16:01
Guitar_Of_Justice (Beitrag #105) schrieb:
...Besser wäre Beamer mit Lensift +/- 30% dafür aber standart offset (untereBildkante in Flucht zum Beamergehäuse). ...
Dann wäre ich (wie auch viele andere Beamer-User) schon raus. Es stehen sicher mehr Beamer aufrecht und in der Höhe, also wäre dann -als Standard- eher Optik=Bildoberkannte sinnvoller.
Guitar_Of_Justice
#107 erstellt: 03. Nov 2022, 17:47
Ja okay, dann gehts wieder nicht.
n5pdimi
#108 erstellt: 03. Nov 2022, 21:27
Eben, so ein Gerät könntest Du ja wierum nicht an die Decke hängen. Das mit dem Lensshift oder dem Offset ist nicht ohne Grund genau so wie es ist.
Guitar_Of_Justice
#109 erstellt: 09. Nov 2022, 08:39
Ja das stimmt.
Bezüglich tiefen hängen kommt noch ein weiter Grund dazu es zu vermeiden. Der Kopf ist gerade etwa unter dem Beamer, und der Lüfter ist nicht wirklich Leise (jeder Beamer hat ein nicht leisen Lüfter, verglichen zu einem TV...) und desshalb wäre gut wenn der nicht gerade über einem schwebt...
n5pdimi
#110 erstellt: 09. Nov 2022, 08:54
Einer der Gründe, sich eben nicht für so ein DLP Gerät zu entscheiden, sondern auf einen deutlich flexibleren LCD basierten zu gehen.
fplgoe
#111 erstellt: 09. Nov 2022, 09:02
Ist das so, dass die LCD'ler grundsätzlich eher flexibler als DLP'ler sind?
n5pdimi
#112 erstellt: 09. Nov 2022, 09:21
Außer in der absoluten Günstigklasse <1000.- EUR wäre mir aktuell keiner bekannt, der nicht einen vernünftig nutzbaren Lensshift hat, welcher zumindest mal ganz locker die Aufstellung im Regal außermittig hinter dem Sitzplatz locker ermöglicht.
fplgoe
#113 erstellt: 09. Nov 2022, 09:24
Bei LCD'lern kenne ich das auch nicht anders, ich habe das nur bei DPL'lern nie bewusst als 'abwesend' registriert.
[Beitrag von fplgoe am 09. Nov 2022, 09:24 bearbeitet]
n5pdimi
#114 erstellt: 09. Nov 2022, 09:29
Leider schon. Da kann man froh sein, wenn sie überhaupt einen LS von 5-10% für die Feinstjustage haben. Das wird oft bei der Kaufplanung nicht beachtet, was dann zum bösen Erwachen bei der Aufstellung bzw. zur zwangsweisen Benutzung der Keystone Korrektur führt. Siehe hier, wobei der LG ja da noch relativ viel LS hat.
Einen LCD kann man eigentlich immer stellen, so lange der Zoom passt und die Kiste irgendwo halbwegs im Bereich der Leinwand positioniert ist, egal ob stehend, hängend, seitlich usw..
[Beitrag von n5pdimi am 09. Nov 2022, 09:30 bearbeitet]
fplgoe
#115 erstellt: 09. Nov 2022, 09:34
Ich verstehe den Zusammenhang bloß nicht. Was hat die grundlegende Chip-Technologie mit der verbauten Optik zu tun?
derdater79
#116 erstellt: 09. Nov 2022, 09:45
Hi, Guitar mach dir mal einen Spass und setz den Beamer mal unter Couchtischposition.Mit Lens und Zoom
müsste es klappen.
Gruß D
n5pdimi
#117 erstellt: 09. Nov 2022, 09:54
Das hab ich mich auch schon gefragt, warum das bei DLPs anscheinend technisch nicht so einfach ist. Vielleich liest GL oder ein andere Experte hier mit und kann das mal aufklären. Muss ja irgendwas mit dem ganzen Aufbau an Linsen, Spiegeln etc. im Projektor zu tun haben.
Mankra
#118 erstellt: 09. Nov 2022, 13:09
Experte bin ich keine, aber der Lichtweg eines 1 Chip Projektors und bei durchleuchtend vs. spiegelnd ist anders.
Scheinbar ist es beim DLP eine kompaktere Gehäusebauweise möglich und so werden bei den günstigen Geräten eher kleine, einfache Objektive verbaut.
Zweiter Grund wird sein, dass Teile aus dem Präsentationsbereich übernommen werden.
Guitar_Of_Justice
#119 erstellt: 09. Nov 2022, 15:59
Ich habe jetzt mein letztes Puzzlestück erhalten. jetzt kann ich alles installieren und werde dann berichten.
n5pdimi
#120 erstellt: 09. Nov 2022, 16:20
Na dann viel Erfolg...
Guitar_Of_Justice
#121 erstellt: 10. Nov 2022, 16:57
Ja Danke Dir
UST Beamer gesucht - 120inch, Preis max. 2K
fjanssen am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  14 Beiträge
Kaufberatung Beamer 1000? Epson 7000 vs Epson 9200 vs Optoma UHD 40 vs Benq w1720
Jakob623 am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  4 Beiträge
Günstiger Beamer VS Hochpreisiger Beamer ?
dimar111 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  3 Beiträge
Acer M550 vs Optoma UHD 300X
OchiOchsen am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
2D-only Beamer für Wohnzimmer bis 2k? gesucht
claudevd am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  17 Beiträge
Beamer vs. TV
gtx470PB am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  2 Beiträge
Beamer vs TV Bildschärfe
Dogukan am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe Beamer vs TV
Spreed am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  5 Beiträge
Beamer gebraucht vs neu
JoJonas2000 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  11 Beiträge
Beamer für +- 2000? ->UHD 60 oder V7850?
nedemis am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
