BEAMER für Kellerraum ?
joachim1
#1 erstellt: 15. Jan 2021, 11:31
Habe überhaupt keine Ahnung zu dem ganzen Thema, aktuell habe ich da noch einen alten kleinen PLASMA Tv stehen !
Suche nun statt dessen einen BEAMER bis max. 800 € für kleinen Kellerraum ( hat nur ein kleines Fenster , also Raum ist eher immer dunkel ! )
Nutze den nur zum FUSSBALL schaun ( 2-3 x pro Woche ) , also das sollte schon von der Bildqualität gut passen !
Möchte es aber ohne Leinwand , sondern nur auf weiße glatte Mauer projizieren !
Projektionsfläche sollte ca. 2 x 1,4 m sein , wenn das möglich ist bei einem Sitzabstand von ca. 3,4 m , da sollte auch der Projektor in ca. diesem Abstand an die Wand montiert werden !
Verbinden möchte ich den BEAMER über HDMI mit einem SAT Receiver (VANTAGE 7100s) !
Geht das überhaupt so , oder braucht es noch eine weitere Verbindung zu Beamer (außer Netzkabel) ?
Wie schaut es mit dem TON (Lautsprecher) dafür aus ?
Kommt der auch über das HDMI Kabel vom SAT Receiver , oder...?
Wenn möglich sollte der der BEAMER auch Lautsprecher inkludiert haben !
Welches Gerät könntet ihr empfehlen ? DANKE im voraus für eure Infos !
LG .
[Beitrag von joachim1 am 15. Jan 2021, 11:32 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 11:39
Ton über Beamer ist Unsinn. Die habe maximsl so 2 Watt Lautsprecher eingebaut zudem sind dann Bild (vorne) und Ton ( hinten) getrennt. Das ist auch Murks. In deinem Fall wäre wohl eine Soundbar mit HDMI IN und Out sinnvoll. Da schleifst du dann das Signal durch.
Mit Beamern in deinem Preisbereich kenne ich mich aber nicht aus.
joachim1
#3 erstellt: 15. Jan 2021, 11:54
Hab mal bei einem BEAMER von BenQ gelesen , der hat anscheinend einen 10 Watt Lautsprecher integriert !
Ist das zu wenig , oder......?
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 11:59
Da gehts weniger um die Watt, als um die "Qualität" des Lautsprechers. Auf der einen Seite so ein riesen Bild wie im Kino, und dann Sound dazu, als wenn man sein Handy einfach auf Lautsprecher stellt....
joachim1
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 12:08
Okay das mit dem TON ist mir dann mal fast klar !
Frage rein zum technischen Verständnis :
SAT Kabel (von Sat Schüssel) geht zum SAT Receiver , dann geh ich vom SAT Receiver mit HDMI weiter zum BEAMER - fertig oder ?
Soundbar ( sollte dann wahrscheinlich unter bzw. seitlich der Projektionsfläche stehen, oder ? ) für TON geht das über Bluetooth , oder ...?
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Jan 2021, 12:14
Sat Receiver -> HDMi -> Soundbar -> HDMI -> Beamer
Es ist also auch eine passenden Soundbar mit HDMI In und Out zu erwerben...
[Beitrag von n5pdimi am 15. Jan 2021, 12:15 bearbeitet]
joachim1
#7 erstellt: 15. Jan 2021, 12:47
Ja brauche dann SOUNDBAR auch , wo liegen wir da preislich ?
Der Raum hat ja insgesamt nur ca. 17 m2 !
Und SOUNDBAR muß unbedingt über HDMI mit Receiver bzw. BEAMER verbunden sein ?
Aber wenn der Projektor auf der gegenüberliegenden seite an die Wand montiert wird , zu der Wand auf die projiziert wird dann muß ich ja mit dem HDMI Kabel 2 mal durch den ganzen Raum (3,4m x 2 ) von einer seite auf die andere oder ...?
Ich habe ja auf der einen Wand das projizierte Bild mit seitlich darunter die Soundbar , und auf der anderen Seite gegenüber den BEAMER + SAT Receiver !
Oder kann man die Soundbar auch auf die seite wo BEAMER + SAT Receiver sind stellen ?
Dann bräuchte ja das HDMI Kabel nicht so lang sein !
Highente
#8 erstellt: 15. Jan 2021, 13:03
Soundbar sollte schon vorne beim Bild stehen. Hast du den Sat Receiver schon und wenn ja, welche Anschlüsse hat der denn?
joachim1
#9 erstellt: 15. Jan 2021, 13:12
JA den SAT Receiver ( hängt derzeit am Plasma Tv) hab ich schon ca. 15 Jahre , ist ein VANTAGE 7100s !
Hat folgende Anschlüsse:
1 x HDMI
1 x YUV
2 x SCART (RGB, FBAS)
1 x S-VIDEO
1 x LNB-IN & LNB-OUT
1 x TOSLINK (optischer Digitalausgang)
1 x DIGITAL OUT (COAX)
1 x Stereo-Cinch
1 x Composite Video
1 x USB 2.0
1 x SATA
2 x CA-Slot
1 x LAN
1 x RS-232
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Jan 2021, 13:18
Es gibt auch Soundbars, die optisch angeschlossen werden. Oder analog, oder oder...
Das hängt letztlich von den eingesetzten Geräten ab.
Vom SAT Reciver muss das Bild zum Beamer und der Ton zur Soundbar. Bild ist HDMI. Je nachdem, welche Ausgänge für Ton der Reciever hat ist die Soundbar zu wählen.
Die Soundbar sollte natürlich dahin kommen, wo das Bild her kommt.
Wie Du jetzt was wo am sinnvollsten positionierst, musst Du Dir schon selbst überlegen...
Nur bitte nicht (wie sooo oft hier im Forum!) loslaufen, irgendwas kaufen und dann feststellen, dass es gar nicht zusammen passt, weil Anschlüsse fehlen.
So eine Soundbar kostet zwischen 150.-. und ca. 5000.- EUR. je nach Anspruch.
Und man sollte auch schon mal vorher drüber nachdenken, ob es beim SAT Receiver bleibt.
Ganz schnell kommt dann die Erkenntnis, dass es ja auch nice wäre mal was über die Playstaion zu zocken oder eine BluRay/DVD zu schauen.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Jan 2021, 13:19 bearbeitet]
joachim1
#11 erstellt: 15. Jan 2021, 13:34
Also wenn ich die SOUNDBAR mit HDMI anhänge , dann brauch ich 2 ca. 4 m lange HDMI Kabel vom SAT Receiver hin zum Bild (wo ja Soundbar stehen soll) und wieder zurück zum Beamer
auf die andere Wand ?
Versteh ich das so richtig ?
[Beitrag von joachim1 am 15. Jan 2021, 13:35 bearbeitet]
Namor_Noditz
#12 erstellt: 15. Jan 2021, 13:48
joachim1 (Beitrag #11) schrieb:
... und wieder zurück zum Beamer auf die andere Wand ?
Daher gibt es Glasfaser-HDMI-Kabel.
Wobei, wenn du ohnehin primär vom Sat-Reveiver zuspielst, könntest du doch auch einfach den Audio-Ausgang des Sat-Receivers (toslink, chinch) mit der SoundBar verbinden.
[Beitrag von Namor_Noditz am 15. Jan 2021, 13:54 bearbeitet]
Highente
#13 erstellt: 15. Jan 2021, 13:53
Ich würde in deinem Fall den Beamer über ein kurzes HDMI Kabel mit dem Sat Receiver verbinden und für den Ton, den Sat Receiver mit einem Toslinkkabel mit der Soundbar verbinden. Musst du eben beim Kauf der Soundbar drauf achten, dass die einen Toslinkeingang hat.
joachim1
#14 erstellt: 15. Jan 2021, 14:06
wäre das dann so ein Kabel z.B.: ?
https://www.amazon.d...029&psc=1&th=1&psc=1
Highente
#15 erstellt: 15. Jan 2021, 14:17
Richtig.
Highente
#16 erstellt: 15. Jan 2021, 14:24
Für den Beamer solltest du dir jetzt mal Modelle raussuchen, die in deinen Preisbereich fallen. Die solltest du dann mal mit einem Abstandsrechner im Internet prüfen, ob sie für deine Aufstellung passen. Die günstigen Beamer sind da ja im Zoombereich meist stark eingeschränkt und daher nur begrenzt flexibel in der Aufstellung. Für mich wäre auch die Lüfterlautstärke noch ein wichtiges Kriterium.
joachim1
#17 erstellt: 15. Jan 2021, 19:27
Wie lässt sich den der Abstand wegen dem Zoom ausrechnen ?
Ich sitze ca. 3,3 m entfernt , und die projizierte Bildfläche gegenüber
darf maximal 2 x 1,4 m groß sein !
Danke !!!
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Jan 2021, 19:30
Das musst Du Dir für jedes Modell durchrechnen! Rechner dafür gibt es auf den jeweiligen Homepages der Hersteller.
joachim1
#19 erstellt: 15. Jan 2021, 20:24
Was hält ihr von diesem Gerät ?
BenQ TH683 Full HD . Ca. 700 € .
n5pdimi
#20 erstellt: 15. Jan 2021, 22:02
Was soll man sagen? Ich denke, bei Deinem Budget eines der in Frage kommendn Geräte. Die großen NAchteile der günstigen DLPs (z.B. mieser Schwarzwert) sind bei Fußball sowieso nicht relevant. Also warum nicht?
joachim1
#21 erstellt: 15. Jan 2021, 22:55
Hat sonst noch irgendwer eine Empfehlung bis 800 € ?
Oder gibt es in diesem Preisbereich sowieso nix gutes , aber das kann doch auch nicht sein, oder... ?
Was heißt DLPs ?
[Beitrag von joachim1 am 15. Jan 2021, 22:56 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 15. Jan 2021, 23:05
Hmm, vielleicht solltest Du Dich erstmal grundsätzlich mit Projektoren und den verschiedenen Technologien sowie deren jeweiligen Vor- und Nachteilen beschäftigen?
Bei Deinem Budget gibts da aber eh nicht viel Möglichkeiten.
rumper
#23 erstellt: 15. Jan 2021, 23:21
Für Fußball reicht auch ein DLP für 400-500€. Oder ein Gebrauchter noch günstigerer.
joachim1
#24 erstellt: 15. Jan 2021, 23:30
Hab jetzt ein bißchen nachgelesen bezüglich der beiden Techniken bei Beamern ob LCD oder DLP !
Da steht Nachteil von DLP : bei schnellen Bewegungen Farbschlieren im Bild = Regenbogeneffekt !
Das ist aber grad dann beim FUSsBALL auch negativ , weils ja da um schnelle Bewegungen geht .... ?!
rumper
#25 erstellt: 16. Jan 2021, 09:25
Nicht jeder Nutzer ist anfällig für den RBE. Da hilft nur selbst testen.
n5pdimi
#26 erstellt: 16. Jan 2021, 09:56
In Deinem Budget Bereich gibt es eh keine "vernünftigen" LCDs.
Matzinger_P3D
#27 erstellt: 16. Jan 2021, 15:33
Gibt es schon aber nur gebraucht und zwar den Epson TW9200
rumper
#28 erstellt: 16. Jan 2021, 15:36
Der ist mMn. für Fußball viel zu Schade...
joachim1
#29 erstellt: 17. Jan 2021, 08:53
Für FUSsBALL ist nix zu schade !!
Also nach einem neuen LCD Beamer brauch ich für unter 800 € Nicht suchen , oder.... ?
DLP sollte passen eurer Meinung nach !
Armin289
#30 erstellt: 17. Jan 2021, 12:06
Schau Dir mal diesen an. Ist für 700 EUR (Rückläufer) - 900 EUR (neu) zu bekommen.
BenQ Tk800 "Der Projektor kann aus einer Distanz von 2,94 – 3,52 m eine zwei Meter breite Leinwand ausleuchten.
https://rehders.de/t...uer-die-fussball-wm/
https://audiovision.de/benq-tk800-test/
joachim1
#31 erstellt: 17. Jan 2021, 16:00
Was ist da der große Unterschied vom TH683 zum TK800 ?
Ist der TK viel besser .... oder... ?
Armin289
#32 erstellt: 17. Jan 2021, 17:06
Auch den TH683 hat M. Rehders getestet. Vergleiche doch selbst.
FullHD statt 4k-Eshift,
anderer Zoom-Bereich,
mehr Kontrast beim TH, auch noch mehr Helligkeit - was bei 2m Leinwand auch zuviel werden kann.
Matzinger_P3D
#33 erstellt: 17. Jan 2021, 18:45
Wenn du empfindlich bezüglich RBE (Regenbogeneffekt) bist dann wohl eher nicht
joachim1
#34 erstellt: 18. Jan 2021, 16:05
Muß so ein Beamer eigentlich immer an der Decke montiert werden , oder kann ich den auf ein Regal an die Wand relativ weit oben auch stellen ?
Danke im voraus !
n5pdimi
#35 erstellt: 18. Jan 2021, 16:23
Einen DLP kannst Du praktisch immer nur entweder an die Decke hängen oder auf den Tisch stellen, wegen dem Offset und der geringen Aufstekllvariabilität. Einfach ins Regal ist eher nicht. Und auch beim unter die Decke hängen gibt Dir das Gerät genau vor, wo er zu hängen hat.
rumper
#36 erstellt: 18. Jan 2021, 16:35
Wenn er oben auf ein Regal und Deckenhöhe soll, kann er dort nur auf dem Kopf liegen.
joachim1
#37 erstellt: 18. Jan 2021, 18:21
Warum muß der am Kopf liegen ?
Wenn ich den Beamer auf ein Regal an der Wand ca. 70 cm unterhalb der Decke normal (nicht auf den Kopf) stelle , das funktioniert nicht....oder ....?
[Beitrag von joachim1 am 18. Jan 2021, 18:22 bearbeitet]
rumper
#38 erstellt: 18. Jan 2021, 18:26
Einfache DLP Beamer projizieren stehend nach oben und auf dem Kopf dementsprechend nach unten.
n5pdimi
#39 erstellt: 18. Jan 2021, 18:33
Wenn ich den Beamer auf ein Regal an der Wand ca. 70 cm unterhalb der Decke normal (nicht auf den Kopf) stelle , das funktioniert nicht....oder ....? :?
Dann projezierst Du das Bild an die Decke! Bitte schau Dir auf den Hersteller Homepages der von Dir gewählten Beamer mal den jeweiligen Projektionssimulator an. Dann sollte klar werden, was der Begfriff "Offset" bedeutet.
Noch ein hinweis: einfach nach unten richten und durch Trapezjorrektur wieder ausrichten, wie Du es vielliecht aus dem Office kennst, ist im Heimkino eigentlich ein NoGo.
joachim1
#40 erstellt: 18. Jan 2021, 18:35
Also wenn er normal steht (nicht auf dem Kopf) , dann kann man den theoretisch auch am Boden stellen , da er das Bild ja nach oben projiziert wie du schreibst !
rumper
#41 erstellt: 18. Jan 2021, 18:58
Das ist von Beamer zu Beamer unterschiedlich. Der Offset der Beamer kommt auch noch hinzu.
n5pdimi
#42 erstellt: 18. Jan 2021, 19:18
Schau Dir das doch mal konkret an, wie von mir vorgeschlagen. Im Prinzip beginnt die Unterkannte des projezierten Bildes auf Höhe bzw. knapp oberhalb der Unterkannte der Linse des Beamers. Das variiert von Gerät zu Gerät, wie Rumper schreibt.
Auf dem Boden beginnt dann das Bild natürlich knapp über der Sockelleiste, auf einen Tisch gestellt eben in Höhe des Tisches + ein paar cm. Irgednwo auf dem Regal halt eben auf Höhe des Regalsfachs.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Jan 2021, 19:19 bearbeitet]
joachim1
#43 erstellt: 19. Jan 2021, 11:52
DANKE erstmals !
Ich glaub ich kauf mir doch lieber einen 65 Zoll TV oder größer zum FUSSBALL schaun im Keller !
Das Thema Beamer ist mir zu komplex !
Außerdem vom Preis her wenn ich BEAMER + Soundbar + sämtliche Kabel zusammenrechne , wirds
auch nicht billiger sein als ein TV um die 1000 € oder so !
Namor_Noditz
#44 erstellt: 19. Jan 2021, 12:00
[quote="joachim1 (Beitrag #43)"]Ich glaub ich kauf mir doch lieber einen 65 Zoll [b]TV[/b] oder größer zum FUSSBALL schaun im Keller !
Das Thema [i]Beamer [/i]ist mir zu komplex ![/quote]
Gute Entscheidung!
Aber den passenden TV zu finden ist auch nicht unbedingt einfach.
Mangels Möglichkeit zur Besichtigung habe ich letztens einen TV mit guten Daten und Rezessionen online bestellt. Nach 30min testen war klar, dass der nicht glücklich macht und ging daher wieder retour.
[Beitrag von Namor_Noditz am 19. Jan 2021, 12:04 bearbeitet]
joachim1
#45 erstellt: 19. Jan 2021, 12:30
Ja das mit dem richtigen TV ist auch nicht einfach !
Der sollte eigentlich nur FUSSBALL perfekt können, sonst brauch ich nix !
Ich weiß das gehört hier zwar nicht zum Thema, aber vielleicht hätte wer einen Tipp für einen großen TV bis max. 1000 € !
Der SCHWARZWERT muß ja dann nicht so gut sein wenn ich nur FUSSBALL in einem dunklen Kellerraum damit schaue , oder....?
[Beitrag von joachim1 am 19. Jan 2021, 13:36 bearbeitet]
Beamer für Kellerraum
golserma am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
Beamer für meinen Kellerraum
Redcapie am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  20 Beiträge
Kleiner Kellerraum, Beamer möglich?
Sebastian123 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  2 Beiträge
Beamer für Kellerraum zum Zocken/Film Schauen
cracker789 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe, Beamer+Leinwand für Kellerraum
Nico_89_ am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  36 Beiträge
Beamer bis ca 800? für einen Kino Kellerraum
landu am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  3 Beiträge
FULL HD Beamer zum gelegentlichen Gucken im Kellerraum
Sonarmeister am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Beamer für Fotopräsentationen gesucht
FRAD am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  5 Beiträge
Günstiger Beamer für Jugendclub
Disco_Day'n_Night am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Beamer für Keller-Kino
PoLoTobi am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
