Neuausstattung Beamer für Keller
Gemini30579
#1 erstellt: 01. Dez 2020, 22:55
Hallo liebes Forum,
ich plane unseren Hobbykeller mit einem Beamer und dem notwendigen Zubehör auszustatten.
Wir schauen hauptsächlich Netflix, Prime und Co., aber auch manchmal Kabel-TV und haben im Haus Kabeldosen und ein Orbi-Mesh-System für WLAN, das wir dann auch in den Keller erweitern würden. Im Keller haben wir weiße Rauhfaserwände und der geplante Beamerkeller hat circa 5 Meter Abstand zwischen den gegenüberliegenden Wänden.
Circa in der Mitte zwischen den Wänden haben wir eine Steckdose an der Decke vorgesehen, aber die Kabelbuchsen nur am Boden. Eine Möglichkeit zur Signalübertragung von der Dose zum Gerät scheint MHL zu sein, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für alle Zwecke genügt. Netflix und Prime müsste ja über WLAN kommen, oder?
Ich wäre sehr dankbar für alle Tips für ein mögliches Setup inkl. Beamer (WLAN-fähig? mit/ohne MHL? wenn mit, welches Kit dazu? sonstige Features? welches Beamer-Modell?), Übertragungstechnologie und auch gerne für ein aktuelles Soundsystem dazu (der Raum ist circa 5 x 3.5 Meter groß).
Vielen Dank im Voraus für die Anfängerhilfe,
Grüße,
Christoph
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 09:08
Naja, die wichtigste Angaben fehlen leider...
- exakte Raummaße
- was genau ist vorhanden
- Budget!
Grundsätlzi h brauchst Du für TV Empfang eine enstrpechende Kabeldose im Raum. Die Apps wie Netflix werden nicht am Beamer übertragen, sondern eigentlich in einem Extra Gerät und dann per HDMI an die Anlage und von dort zum Beamer.
derdater79
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 10:07
Hi,Budget.Es gibt Lg Beamer die haben Webos mit Netflix und pime ,wlan liegt aber bei 1700€
Durch powerline ist lan im Keller.
Sonst Fire Tv, nvidea shild.
Tv im Keller geht mit Enigma2 Receiver und Firestik im Keller.
Soundsystem,das 900€ Setup hier bis die Anbieter heimkinoraum Grobi Tv etc
Schau mal nach Denon AVR-x 1600 und dali Oberon Lautsprecher
Gruß D
Gemini30579
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 11:47
Hallo n5pdimi und derdater79,
vielen Dank für Eure Antworten erstmal.
Die genauen Raummaße sind 5,40 m x 3,50 m, wobei das Sofa an der schmalen Wand steht und die Wand gegenüber als mögliche Projektionsfläche dienen könnte, also ein Abstand von circa 5 Metern zwischen Zuschauer und Wand.
Vorhanden ist ein WLAN per Mesh bzw. Repeater, Steckdose an der Decke, wo dann auch der Beamer angebracht werden soll und Kabeldose und Steckdose an der Wand, wo die Projektionsfläche sein soll (da könnte man zum Beispiel notwendige Gerätschaften auf dem Boden aufstellen und verstauen).
hotred
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 16:01
Im Keller wird es vermutlich dunkel sein ohne Fremdlicht wenn der Beamer läuft - gerade da sollte das Gerät guten Schwarzwert haben... Das "billigste" Gerät mit Vollausstattung und gutem Schwarzwert wäre der Epson TW9400, den gibt es auch als TW9400W mit eingebautem wireless Funk System - damit wäre kein Kabel nötig zum Beamer und Steckdose reicht. Würde ich aber nicht kaufen sondern ein Glasfaser Hybrid Kabel zum Beamer legen - ist viel billiger und 18Gbit tauglich (wireless nur 13 Gbit)
Der Rest der dir empfohlen wurde klingt gut, da wo die Kabeldose ist einen Receiver, AVR und zb. Apple Tv 4K und gut.
Gemini30579
#6 erstellt: 03. Dez 2020, 16:37
Vielen Dank, hotred!!
Jetzt ist es tatsächlich eine Budgetfrage geworden, nachdem der empfohlene Beamer gleich mal mit 3000 Euro zuschlägt. Da ich noch nie einen Beamer besessen hab und die ganze Sache gerne erstmal prinzipiell technisch testen würde, wäre mein Budget dann doch eher max. 1000 Euro (oder unter Schmerzen max. 1500 Euro) für alles inkl. Verkabelung, Apple TV, AVR und was sonst noch nötig ist.
Mir ist bewusst, dass die Experten da aufschreien, aber für den ersten Versuch würde es mir genügen, wenn es funktioniert, um zu sehen, ob wir das nutzen und die feine Technik gerechtfertigt wäre, bevor ich dann mehr Geld ausgebe.
Die restliche Technik klingt super in meinen Anfängerohren und anscheinend auch leistbar. Habt Ihr eine Empfehlung für einen Preis-Leistungs-Knaller als Beamer/Projektor, der dann eher in meinem Budget liegt?
Anbei noch ein Foto von den Dosen an der Projektionswand und ein Blick vom Sofa auf die Projektionswand, bei dem man auf halber Strecke oben an der Decke die Steckdose erkennen kann.
Nochmal tausend Dank im Voraus für Eure Profihilfe,
viele Grüße,
Christoph
Ansichten KellerAnsichten Keller
XN04113
#7 erstellt: 03. Dez 2020, 17:16
schau Dir mal den Benq W2700 an
Highente
#8 erstellt: 03. Dez 2020, 17:34
Mit 1.000€ bis max 1.500€ für alles Beamer, Leinwand AVR, Lautsprecher ist das schon ne Herausforderung.
[Beitrag von Highente am 03. Dez 2020, 17:35 bearbeitet]
derdater79
#9 erstellt: 03. Dez 2020, 22:34
[Beitrag von derdater79 am 03. Dez 2020, 22:36 bearbeitet]
Gemini30579
#10 erstellt: 03. Dez 2020, 23:16
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das ne ziemliche Challenge ist, aber ich will ja erstmal reinstarten und testen, ob das dann wirklich von uns genutzt wird...der BenQ schaut mega aus, vielleicht wird der das sogar, aber der Acer ist zum Antesten wahrscheinlich besser. Der braucht aber auf jeden Fall noch weitere Verkabelung, weil kein WLAN, oder? Was für ein Kabel brauche ich noch?
Wofür brauche ich einen AVR-Receiver? Muss irgendein Signal aus der Dose noch umgewandelt werden? Genügt es nicht eine Verbindung zwischen Dose und Beamer herzustellen (ob kabelgebunden oder kabellos)? Ihr merkt, blutiger Anfänger...aber extrem dankbar für Eure Hilfe!
Lautsprecher hätte ich jetzt erstmal mit zwei Sonos Play 1 oder 3 angefangen zum Geld sparen, aber den Tipp merke ich mir trotzdem. Brauche ich auf jeden Fall eine Leinwand? Projektion an den schönen weißen Gipsputz (also an die Wand ohne Leinwand) geht technisch irgendwie nicht, ist mies oder nur nicht sehr toll bzw. nicht optimal?
Der Einkaufszettel inkl. Links ist echt super, derdater. Aber ist der dann vollständig? Was ist mit "Durch powerline ist lan im Keller. Sonst Fire Tv, nvidea shild. Tv im Keller geht mit Enigma2 Receiver und Firestik im Keller." aus Deinem früheren Post? Was brauche ich noch? Angeschlossen kriege ich das dann schon alles (und verstanden auch), aber ich hätte am liebsten natürlich schon mal alles da, bevor ich loslege.
Danke nochmal fürs Dranbleiben!!
LG,
Christoph
XN04113
#11 erstellt: 04. Dez 2020, 08:01
als Minimalausstattung brauchst Du den Beamer, ein Quellgerät und etwas für den Sound
mit einem 4000 Ansi Lumen HD Ready Beamer würde ich definitv nicht starten
zum einen viel zu hell für Keller, nicht auf Heimkino ausgelegt und in der 4K Zeit noch HD Ready => never
mit FullHD kann man starten
Ich würde Dir für den Anfang eine günstige Soundbar mit min. einem besser zwei HDMI 2.0 Eingang empfehlen (die also 4k können). An diese kommt ein TV Stick (Apple, Amazon, Google, Xiomi). Und an den HDMI Ausgang der Soundbar der Beamer.
Danach kannst Du mal eine Rahmenleinwand im Vergleich zu Wand testen.
Und wenn Dir das alles gefällt kannst Du dann die Soundbar durch ein vollständiges 5.1.x Soundset mit AVR und Lautsprechern ersetzen.
hotred
#12 erstellt: 04. Dez 2020, 10:19
Neu sind zb. Vivitek 1188/1189 oder Benq W2000 sehr interessant - besser wäre Sony Hw45/65 (Drift beachten) oder Epson Tw9200 (gebraucht) - oder einer der vielen Jvc die es gebraucht mittlerweile sehr günstig gibt - die machen ausgezeichnetes Bild (ab X35 würde ich kaufen)
Mankra
#13 erstellt: 04. Dez 2020, 10:24
Den größten Gegenwert bringt es, den Raum schwarz zu verkleiden und grundlegende Akustikmaßnahmen.
Elektronik kann man dann noch immer kurzfristig kaufen/tauschen.
derdater79
#14 erstellt: 04. Dez 2020, 11:56
Hi,es war vor dem Budget.Es braucht Quellen.Egal ob Setup oder Nas.
Gruß D
Gemini30579
#15 erstellt: 04. Dez 2020, 23:31
Vielen Dank nochmal für Eure Tips und Antworten.
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass der Raum, um den es geht, unser Hobbyraum, der tagsüber zum Spielen mit den Kindern und bei Besuch auch als Gästezimmer verwendet wird (also eher nicht schwarz abhängen).
Daher wäre eine Projektion an die bloße Wand super, wenn das geht. Gleichzeitig sind daher unsere Ansprüche auch (noch) nicht so hoch, es soll halt erstmal funktionieren und darf innerhalb des Budgets natürlich auch gerne richtig gut sein.
@#9: der Beamer schaut preismäßig super aus, aber was ist mit dem Kommentar von #11 "mit einem 4000 Ansi Lumen HD Ready Beamer würde ich definitv nicht starten; zum einen viel zu hell für Keller, nicht auf Heimkino ausgelegt und in der 4K Zeit noch HD Ready => never"?
Soll tatsächlich für Heimkino, Keller und als Startergerät fungieren...
@#11: Welchen Beamer würdest Du denn konkret empfehlen, am besten bis max. EUR 800,--? Oder geht das tatsächlich erst in der Größenordnung vom BenQ W2700, also ab EUR 1000,-- aufwärts los?
Soundbar könnte ich aus dem Wohnzimmer recyclen, Sticks hab ich FireTV und AppleTV zur Verfügung, weil Streams mittlerweile direkt über die Apps in der Glotze laufen. Ich würde erstmal Wand testen und dann Leinwand kaufen, falls das nicht passt.
@#12: kann man zu Gebrauchtgeräten bei Beamern raten? Gehen die nicht wie manch andere Geräte genau nach Ablauf der Gewährleistung über den Jordan?
@#14: das verstehe ich nicht...bedeutet das, dass ich Deine vorhergehenden Tips ignorieren soll?
Wie gesagt, am liebsten hätte ich einen Einkaufszettel, würde mir das alles mal zukommen lassen und aufbauen...erstmal genügt es, wenn es funktioniert, aber natürlich am liebsten mit guter Leistung für den (geringen) Preis.
Vielen Dank und schönes Wochenende allerseits,
Christoph
XN04113
#16 erstellt: 05. Dez 2020, 08:45
in der untersten Preiskategorie kenne mich nicht nicht aus
eventuell würde es Dir helfen mal einen Fachhändler zu besuchen, denn falls Du ein Problem mit RBE hast wäre ein DLP das falsche Gerät für Dich
ich bin da eher jemand der einmal gescheit kauft als zweimal billig
ich würde dir dringend dazu raten den Raum zu verdunkeln, zumindest der Teil wo das Bild aufschlagen soll, also ca. 2m Tiefe
das kann man mit Deckenseglen und Gardinen erreichen die bei Nichtgebrauch zusammen geschoben werden
es muß ja kein schwarz sein, ein dunkles blau oder rot hilft auch schon viel - Bühnenmolton ist eine gute Wahl, kann auch gleich geöst erwerben
[Beitrag von XN04113 am 05. Dez 2020, 11:11 bearbeitet]
derdater79
#17 erstellt: 05. Dez 2020, 11:00
hi,ich hatte den Beamer ausgesucht weil ein Beamer im Eco modus leise ist.Da dieser Beamer so hell ist,ist der im Ecomodus auch noch hell,
Es musste ja alles preiswert sein,max 1500 max.
500-800€ für den Beamer sprengt den Rahmen.
Na den
https://www.galaxus....&utm_source=geizhals
da ist das Max Budget.Und wenn wirklich auf die Leinwand weggellassen werden soll kann man auf Full HD
verzichten.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 05. Dez 2020, 12:40 bearbeitet]
Beamer für Keller-Kino
PoLoTobi am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  14 Beiträge
Georg_DoubleG am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  3 Beiträge
Beamer+Leinwand für Keller
aleksy am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung Keller Beamer - Alleskönner
*johny* am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  5 Beiträge
Welcher Beamer für diesen Keller?
coreli am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  6 Beiträge
Beamer bis 500? für Keller
MattesRa am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  10 Beiträge
Beamer für Heimkino im Keller gesucht
ibsf am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Beamer für Heimkino im Keller bis 750?
seveneleven1 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  11 Beiträge
Kaufberatung Beamer für Heimkino im Keller
mastada am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  18 Beiträge
HD Beamer für großen Keller gesucht
coke_junkie am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
