Kaufberatung Beamer für Heimkino im Keller
mastada
#1 erstellt: 05. Feb 2017, 22:45
Hallo zusammen,
da ich in unserem Keller noch einen quasi ungenutzten, leeren Raum habe, möchte ich mir dort ein kleines Heimkino einrichten. Als Budget für den Beamer habe ich mir eine Grenze von 700€ gesetzt.
Der Keller kann absolut dunkel gemacht werden, derzeit sind die (massive Beton-) Wände noch orange gestrichen, auf Dauer möchte ich sie aber schwarz machen. Was ich dann vermutlich brauche ist ein Beamer, der nicht unbedingt hell sein muss, dafür kann er dann aber doch ein hohes Kontrastverhältnis haben, oder?
Die Projektionsfläche ist erstmal eine Leinwand mit 203cm x 114cm - später evtl. erweiterbar auf 266x149cm. Raumhöhe ca. 240cm.
Montiert werden soll der Beamer an der Decke, idealerweise über Kopf.
Abstand zur Leinwand habe ich bis zu 4m weit weg gehen, sollte also ja kein Problem darstellen.
Benutzen möchte ich den Beamer zu 80% zum Filme schauen (davon ca. 50% Blu Rays und 50% VoD - Amazon FireTV) und 20% zum Spielen (per Steam Link).
Erfahrungen mit Beamern habe ich im Heimkinobereich gar keine, ob ich anfällig für diese Lichtblitze bei DLP bin, weiß ich noch nicht, aber lässt sich ja durch Ausprobieren herausfinden. ;-)
Nun habe ich bereits einiges über den BenQ W1070, welcher ja schon länger auf dem Markt ist und anscheinend viele Anhänger hat. Findet man in dieser Preisklasse was besseres (am liebsten inkl. Lensshift) oder kann man hier einfach zugreifen, auch wenn das Teil nun schon was älter ist?
Danke vorab & beste Grüße
/Muto/
#2 erstellt: 05. Feb 2017, 22:51
Was hälst du vom BenQ TH681? Der hat 3000 ANSI Lumen und einen Kontrast von 13.000:1.
Ich würde sagen damit ist er geringfügig besser und kostet auf amazon nur 25 € mehr
mastada
#3 erstellt: 05. Feb 2017, 23:11
Hi Muto,
danke für deinen Tipp. Den hatte ich auch schon im Warenkorb, allerdings habe ich mir die zahlreichen Rezensionen dazu durchgelesen und viele meinen wohl, dass der RBE bei genau diesem Modell deutlich zu erkennen ist. Außerdem hat er leider kein Lensshift. Der Kontrast ist natürlich besser aber die mehr Helligkeit brauche ich doch eigentlich gar nicht, wenn ich es komplett duster machen kann. Ich habe sogar mal gelesen, dass ein zu heller Beamer in einem komplett abgedunkelten Raum sogar kontraproduktiv ist?
/Muto/
#4 erstellt: 05. Feb 2017, 23:25
Ob das kontraproduktiv ist weiß ich ehrlich gesagt nicht und habe ich auch noch nicht gelesen. Die Helligkeit kann immer runtergeregelt werden
der fehlende Lensshift ist mir dann leider auch aufgefallen..
hajkoo
#5 erstellt: 06. Feb 2017, 02:31
Die Kontrastangaben kannste vergessen, und die höhere Helligkeit kommt womöglich von einem Weißsegment im Farbrad, dann ist der 1070 bei korrekten Farben evtl. sogar heller.
Für 700.-€ bekommst Du jedenfalls kein Gerät, bei dem man von gutem Kontrast sprechen kann. Das macht aber nix, Dir wird das Bild trotzdem gefallen.
so long...
rumper
#6 erstellt: 06. Feb 2017, 07:42
Ich würde mir den W1090 anschauen. Lensshift ist eigentlich im Kellerkino nicht unbedingt nötig. Dort kannst du den Beamer doch eigentlich genau so montieren wie es die Leinwand verlangt.
mastada
#7 erstellt: 06. Feb 2017, 10:06
Genau, die höhere Helligkeit kommt wohl von einem vierten Segment im Farbrad, weswegen aber auch der RBE angeblich deutlich ausgepräger sein soll.
Ich dachte, dass man wenigstens die Kontrastangaben zum Vergleich untereinander herziehen kann?
Das ist mir klar, mein ehemaliger Nachbar hatte einen Sony-Beamer für über 3000€ - da konnte man dann von einem richtig guten Bild sprechen. Das ist es mir dann aber für mich wiederum nicht wert gewesen.
Ist das so? Ich habe gelesen, dass man Lensshift braucht, wenn man den Beamer nicht horizontal und vertikal mittig zur Leinwand aufstellen kann. Da er bei mir vermutlich an der Decke hängen wird, dachte ich, brauche ich Lensshift. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wenn ich kein Lensshift dafür benötige, wäre der W1090 dann also dem W1070 überlegen? Ich habe hier im Forum gelesen, dass der W1090 an die Bildqualität des W2000 ran kommt?
addicted0ne
#8 erstellt: 06. Feb 2017, 10:10
LensShift ist schon hilfreich aber nicht notwendig - ich war bislang immer froh dass ich diese Option hatte - obwohl ich das Bild auch immer so wenig wie möglich (am besten garnicht) auslenken wollte.
Wenn Du ihn an die Decke hängen willst, musst Du gemäß der BDA eine entsprechende Halterung mit Deckenabstand wählen.
Alternativ ginge vielleicht auch den Beamer hinter Dir an der Rückwand (zentriert auf die Leinwand ausgerichtet), auf oder in einem Regal
oder alternativ auf einem Regalbrett mit Winkeln befestigt - aufzustellen.
djofly
#9 erstellt: 06. Feb 2017, 10:20
Ohne Lensshift ginge bei mir gar nicht, dann müsste der Beamer auf der Höhe sein, wo ich sitze...und vor allem trifft man doch nie genau die Leinwand. Wie will man denn sonst 2-3 cm in die eine oder andere Richtung korrigieren.
Um in der Preisklasse zu bleiben: Ich wollte damals auch nicht mehr ausgeben und habe mir einen gebrauchten Panasonic PT-AE 4000 gekauft. Der kam 350 EUR mit abgelaufener Lampe und verschmutztem Lichtweg. Neue Lampe kam 270 EUR, prof. Reinigung mit Schwarzwert Tuning auch 250 EUR.
Der Beamer macht nun ein Bild wie am ersten Tag (oder besser dank Tuning), hat Out-of-the Box Modi mit 100% kalibrierten Farben, Lensshift, viele Einstellmöglichkeiten und eine super funktionierende dynamische Iris.
Also in der Preisklasse vielleicht gebraucht schauen?
[Beitrag von djofly am 06. Feb 2017, 10:21 bearbeitet]
mastada
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 11:02
Hm, also einen gebrauchten Beamer wieder herrichten, da habe ich wenn ich ehrlich bin keine Lust zu.
Ich kann mir vorstellen, dass man da deutlich mehr Qualität für das Geld rausholen kann, will aber auch so wenig Zeit wie möglich reinstecken.
Eventuell wäre es schon irgendwie möglich, den Beamer auch an die Wand hinter mir zu machen, allerdings müsste ich ihn dann im Zweifelsfall an eine Rigips-Wand bauen, sollte aber mit einem Regalbrett ja möglich sein.
Wenn allerdings ein Beamer optimalerweise genau horizontal und vertikal mittig zur Projektionsfläche aufgestellt werden soll, so darf er ja bei einer Raumhöhe von ca. 240cm grade mal auf eine Höhe von 120cm sein. Sitzt man sich da nicht im Bild? Aus dem Grund dachte ich schon eher an eine Deckenmontage wofür man dann doch Lens Shift benötigt. Oder habe ich das mit horizontal und vertikal mittig positionieren grundlegend falsch verstanden?
addicted0ne
#11 erstellt: 06. Feb 2017, 11:15
Ne Du hast schon Recht und ich muss mich djofly anschließen - ohne LensShift geht eigentlich gar nicht. Korrekturen kannst Du dann knicken und gerade wenn man ihn an die Decke hängen will - wirst Du auch da nicht um eine Korrektur herumkommen. Es sei denn ... Du hast Glück und die projezierte Bildfläche passt zufällig zu deinem Geschmack und damit der Höhe in welcher die Leinwand dann passend zum Bild hängen "muss"
[Beitrag von addicted0ne am 06. Feb 2017, 11:15 bearbeitet]
HawkAngel
#12 erstellt: 06. Feb 2017, 11:34
Bei vielen Beamern ist es doch so, dass sie, bei normaler Ausrichtung, das Bild leicht nach oben projizieren. Das heißt, wenn man den Beamer falsch herum an die Decke hängt, muss er auf der vertikalen Achse nicht genau mittig zur Leinwand ausgerichtet werden. Das heißt, du müsstest ihn nicht auf 1,20 m hängen.
Ist denn die Leinwand bei dir genau in der Mitte der Wand bzw. hast du nach oben und unten den gleichen Abstand? Ansonsten könntest du ja auch noch damit experimentieren und sie etwas weiter nach oben hängen, sofern du es dann noch als angenehm empfinden würdest für den Kopf.
Ich würde mir auch keinen Beamer mehr ohne Lens-Shift holen. Das "Problem" ist jedoch, dass das "Einsteiger-Lens-Shift", bei dem man dann relativ eingeschränktes LS sowohl vertikal, wie auch horizontal hat, erst bei ca. 1.200-1.300 Euro losgeht und zwar mit dem Epson TW6600, wenn ich mich da nicht täusche. Aber auch diese relativ geringe Winkeleinstellmöglichkeit dieses Modells erleichtert einem die Aufstellung schon ungemein. Gebraucht kommt man da bestimmt schon für 900 Euro dran. Wenn du jedoch was neues willst, müsstest du dein Budget fast verdoppeln und das macht ja auch wenig Sinn...
Allerdings wird man bei dem Budget wohl kaum um etwas Experimentierfreudigkeit und den einen oder anderen Kompromiss herumkommen. Was für den Anfang auch alles andere als Schlimm ist.
Ich an deiner Stelle würde es einfach mal probieren. Und, wenn es dir dann mit einem Beamer ohne LS nicht gefällt oder klappt, dann kannst du ihn ja immer noch umtauschen bzw. zurückschicken. Ich denke aber, dir wird es trotzdem gefallen, auch, wenn dann der Beamer/die Leinwand dir vorgibt, wo er zu stehen/sie zu hängen hat und nicht andersherum.
Fazit: Probieren geht über studieren! Ich denke, du wirst auch mit einem Beamer ohne LS erst einmal zufrieden sein.
mastada
#13 erstellt: 06. Feb 2017, 11:35
Das tut es eher nicht, ich hätte die Projektionsfläche schon gerne mittig an der Wand. Würde ich den Beamer an die Decke hängen, "klebt" der obere Rand ja fast an der Decke, vielleicht mit Abstandshalter etwas niedriger. Das mag ich nicht.
Gut, also einer mit Lensshift und da bleibt in meinem Budget wohl der BenQ W1070 übrig. Da macht man wohl mit normalen Ansprüchen erstmal nichts falsch, oder?
addicted0ne
#14 erstellt: 06. Feb 2017, 11:53
Ich denke mit dem W1070 machst Du nichts verkehrt. Den würde ich mir auf jedenfall mal anschauen und auch zuhause erproben.
HawkAngel
#15 erstellt: 06. Feb 2017, 11:54
Naja, es gibt ja diverse Teleskop-Deckenhalterungen. Damit hätte man dann durchaus die Möglichkeit, den Beamer vernünftig auszurichten.
https://www.amazon.d...amer+deckenhalterung
Der W1070 hätte ja zumindest schon einmal vertikales Lens-Shift. Das wäre ja schon mal nicht verkehrt.
djofly
#16 erstellt: 06. Feb 2017, 12:05
Wobei der halt nur eine vertikalen Lensshift hat und DLP.
Ich bin damals zu dem Schluß gekommen, dass man für unter 1000 EUR nichts brauchbares fürs Heimkino bekommt.
Brauchbar wirds aber der unteren Mittelklasse so ab ~2000 EUR. Und in der habe ich dann gebraucht gekauft.
Einen gebrauchten Beamer wieder fit machen ist ja kein Umstand. Billig kaufen, neue Lampe einsetzen, zur Reinigung schicken, 3 Tage später wieder bekommen, fertig. Man hat zwar keine Garantie aber im Prinzip ein (fast) Neugerät.
Viele denken halt: Beamer gibts billig, Leinwand gibts billig, kostet ja weniger als ein großer Fernseher.
Aber das ist ein Trugschluß. Ein Beamer für 1000 EUR und eine Leinwand für 300 EUR ist von der Qualität wie als wenn man einen billigen 60" TV für 400 EUR kauft.
mastada
#17 erstellt: 08. Feb 2017, 09:06
Ich habe nun einfach mal den W1070 gekauft, nachdem ich hier im Forum viele gute Meinungen dazu gefunden habe und bei Amazon mir die Rezensionen nochmal angeschaut.
Den W1070 konnte ich im Amazon Warehouse für etwas über 500€ im "Wie neu"-Zustand kaufen. Wenn nix dran ist und er mir gefällt, werde ich ihn behalten. Der W1070 ist wohl auch genau dafür gedacht, an der Decke über Kopf "aufgestellt" zu werden.
Danke für eure ganzen Tipps!
mastada
#18 erstellt: 15. Feb 2017, 16:10
Der Beamer ist übrigens zwei Tage später angekommen und war rein optisch wie neu. Klar, ausgepackt aber keine Kratzer oder Schmutz. Lampentimer auf 4h. An unsere gelbe Raufaser-Tapete geworfen sah das ganze schon ganz gut aus, Lautstärke geht in Ordnung, nicht grade leise aber mit Ton hört man den Lüfter nicht mehr. Nun gehts an den Leinwandkauf.
Kaufberatung Keller Beamer - Alleskönner
*johny* am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino
Earl1846 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Beamer Kaufberatung für Heimkino
dasses am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  13 Beiträge
Kaufberatung Beamer Sportevents (+ evtl. Heimkino)
marcon92 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  3 Beiträge
Beamer für Heimkino im Keller gesucht
ibsf am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Beamer für Heimkino im Keller bis 750?
seveneleven1 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  11 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer
Basti_007 am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  2 Beiträge
Heimkino / Männerhöhle im Keller
Lifro89 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  6 Beiträge
Heimkino im Keller
bsk89 am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Beamer
Mank23 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
