| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Epson EH-TW5600 mit FireTV Stick oder EH-TW5650? | |
Epson EH-TW5600 mit FireTV Stick oder EH-TW5650?+A -A |
saitenguru
erstellt: 23. Nov 2019, 18:26
Hallo zusammen, Da mein alter Medion (NEC) Beamer nach über 10 Jahren langsam die Grätsche macht, muss Ersatz her. Im Fokus steht aktuell der epson EH-TW5600 oder EH-TW5650 Einsatzbereich ist nur abends im abgedunkelten Raum in Kombination mit Netflix oder Prime Video. Bisher war der Laptop am Beamer. Da ich noch einen FreTV 4k Stick habe, würde ich diesen in den Beamer stecken. Nun frage ich mich, ob sich die 100 Euro Aufpreis auf den EH-TW5650 lohnen, da der halt wlan hat und am Papier doppelt so hohen Kontrast (warum auch immer??) Für nochmal 100 Euro mehr gäbe es den epson 7000 mit 4k Auflösung. Allerdings befürchte ich das dieser zu hell ist. Ein eco Modus konnte ich zumindest im netz nicht lesen., und bisher war ich mit meiner alten beamer funzel mit vt60lp Birne ganz glücklich Was würdet ihr machen? Und wie bekommt man den Ton vom Stick am besten in die Stereoanlage? Gruß Jürgen [Beitrag von saitenguru am 23. Nov 2019, 18:29 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2019, 11:08
So gar nicht. Du musst schon entweder den Stick in den AVR der Anlage stecken (anschienend bei Dir nicht vorhanden), oder aber einen HDMI Sound Extraktor vorschalten. |
saitenguru
erstellt: 24. Nov 2019, 18:59
Hallo! Mein Onkyo Reciever kann leider kein HDMI. Da der Beamer einen Klinke - Audio Ausgabe hat, wäre bisher mein Plan, den FireStick in den Beamer zu stecken und dann über das 3,5mm Klinken Kanal in den Chinch Eingang von Onkyo zu gehen. Oder geht das mit den epson Modellen nicht? Ich schwankte noch immer zwischen den epson tw 5650 / 5600 oder dem 6700 Gruß Jürgen |
zeitgespenst
erstellt: 25. Nov 2019, 15:43
Der TW6700 Geraeuschpegel ist etwas angenehmer als der des TW5650, weil sein Lüftergeraeusch etwas niedrigfrequenter ist. Der TW 6700 ist auch etwas heller. Ich spreche hier nur vom Eco Modus, weil mir die anderen Lichtmodi alle zu laut sind und die Grundhelligkeit dieser Projektoren so hoch ist, das es meisten keinen Sinn macht, in einigermassen abgedunkelten Raeumen was anderes als den Eco Modus zu nutzen. Für den TW 6700 spicht auch die etwas bessere digitale Bildoptimierung durch Super Resolution und Detail Verbesserung sowie (nur wenn relevant) die umfangreicheren Lensshift-Funktionen (auch horizontal). Dazu kommt ein geringfügig besserer Kontrast auch "Schwarzwert" beim TW6700. Über den Audio Ausgang des Beamers kannst Du "nur" ein Stereo Signal abgreifen und zu einem Verstaerker senden, das geht bei 5650 und 6700. Den anderen 5600 kenne ich nicht, erste besitze ich beide und konnte das o. g. live mit eigenen Augen und Ohren vergleichen. Meine Empfehlung ist daher, wenn Epson, der TW6700.(Ich bin aber kein Profi sondern Hobbyist. Und als solcher rate ich Dir nach Kauf eines Epson-Projektors zu einem Panel-Konvergenzcheck. Grund niemals repraesentativ,: Einer von vieren der TW6700, die ich in Familie und Freundenkreis gesehen habe, hatte hier deutliche Fehler. So einen Projektor bitte sofort zurücksenden, denn die kriegst das Bild bei grossen Abweichungen nicht so fein und scharf damit, wie bei einem Projektor mit werksseitig konvergenten Panels. Auch nicht durch die Konvergenzkorrektur, die der TW6700 hat und der TW5650 nicht). [Beitrag von zeitgespenst am 25. Nov 2019, 15:58 bearbeitet] |
saitenguru
erstellt: 25. Nov 2019, 19:45
Hallo Jens Danke für die Infos. Kennst du auch den EH-TW7000? Dort ist nichts von eco Modus zu lesen, kann man hier die Helligkeit auch reduzieren, ohne erst einen grau Filter zu montierten? Momentan ist der fast 500 Euro billiger als der 6700 und könnte sogar 4k. Ich fürchte dass er zu hell sein könnte, da ich eigentlich nur nachts schaue. Wobei ich mich frage ob sich 4k auf einer ca. 2,4m breiten weißen Leinwand mit etwa 3,5m Abstand überhaupt bemerkbar macht? Ich würde schon auf einen möglichst leisen beamer Wert legen, aber zu hell ist auch nix... Wegen Audio out, ich denke es ist wohl am sinnvollsten einen d hdmi Audio extraktor mit opt. Digitalausgang zu verwenden und den FireStick nicht in den Beamer sondern dort rein zu stecken und mit hdmi weiter zum Beamer zu gehen. Daher fällt eigentlich der Mehrwert eines WLAN banners weg und ich könnte den 5600 nehmen.. Obwohl der nur den halben Kontrast hat (30000 vs 60000:1im Vergleich zum 5650, oder ist das Marketing gag? Gruß Jürgen |
zeitgespenst
erstellt: 25. Nov 2019, 20:58
Hallo Jürgen, nein, den 7000 kenne ich nicht, ich habe mir den TW7100 gekauft und bin seit dem nicht mehr mit den Lobpreisungen/Anpreisungen von Epson einverstanden, insbesondere, was den neuen Begriff "4K PRO-UHD" betrifft. Bezüglich der Helligkeits und Kontrastangaben war ich es vorher schon nicht, weil ich die Werte nie unter praxisgerechten Bedingungen auch nur ansatzweise erreichen konnte. Mit der 4K UHD Bezeichnung noch obendrauf reicht´s mir nun damit, denn ich verstehe darunter einen Gewinn und keinen Verlust in Bildauflösung/-schaefe. Meine beschriebenen Eindrücke von den Projektoren 5650/6700 sind ja relativ, wie Du selbst die (relativen) Unterschiede in Bezug auf Lautstaerke, Kontrast, Helligkeit bewertest, weis ich nicht. Hoffentlich kannst Du Dir einen dieser Projektoren ansehen oder ggf. mit Rückgaberecht kaufen und das besser selbst zu Hause checken. Ist immer das Beste. |
guest_jo
erstellt: 26. Nov 2019, 09:41
Gibt es eigentlich Bluray Player an die man direkt den Fire TV Stick einstöpseln kann also quasi HDMI in? Das mag zwar hier nicht helfen aber für mich wäre es interessant da der Player auch nen optischen Ausgang hätte mit dem ich auf die Soundanlage gehen kann. |
saitenguru
erstellt: 26. Nov 2019, 18:08
Danke für die Infos! PS : So n blueray mit hdmi zum durchschleifen mit optischem Ausgang könnte ich auch brauchen... Gruß Jürgen |
n5pdimi
erstellt: 26. Nov 2019, 18:12
Die alten Oppos hatten das, und haben dann das HDMi In Siganl verbessert, aber den Ton nach optisch konnten sie meines wissens auch nicht extrahieren. Dafür gibt es ja diese HDMi Audio extraktoren. Außerdem haben aktuelle BluRay/UHD Player ja quasi die Funktionen, also die Apps, eines FireTV Sticks meistens eh selbst drauf. |
guest_jo
erstellt: 27. Nov 2019, 09:40
Ok, Danke. Ich war mir nur unsicher ob die Performance der integrierten Apps ebenbürtig ist. Bei meinem TV und beim BDP S6500 sind die Apps jetzt schon so outdated dass z.B. Youtube gerne mal abstürzt z.B. wegen zu wenig Speicherplatz. Schöner wärs ja den Player der Wahl zu behalten und nur den Stick ab und zu neu zu kaufen. Keine Ahnung wie lange z.B ein Pana 424 volle Leistung bringt, auch in 4K bis man ihn wieder wegschmeissen muss. |
saitenguru
erstellt: 28. Nov 2019, 21:52
Hallo Jens, Wie genau macht man den einen Panel-Konvergenzcheck? Gruß Jürgen |
zeitgespenst
erstellt: 29. Nov 2019, 19:29
Du prüfst damit, wie gut sich die drei LCD Panels für Rot, Grün und Blau zur Bilderzeugung decken. Das prüfst Du z. B. mit weissen Linien als Testbild, für die Epson Projektoren ohne Konvergenzkorrektur (hier im Thema die 5xxx) und mit dem Testbild der Panel-.Konvergenzkorrektur (hier 6xxx.., 7xxx). Bei schlechter Konvergenz siehst Du keine sauberen weisse Linien sondern deutliche Farbsaeume der Primaerfarben an den weissen Linien, teilweise stellenweise über dem Bild manchmal überall. |
saitenguru
erstellt: 06. Dez 2019, 20:36
Danke! |
pillowprincess
erstellt: 20. Jul 2025, 17:45
Reicht der USB-Service-Port des Epson EH TW 5600 aus, um einen Firestick 4k Max mit Energie zu versorgen? |
Epson EH-TW5600 vs. 5650 Leaper_Joe am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 8 Beiträge |
Lüfterlautstärke DLP vs LCD (Epson EH-TW5600) Iluvatar99 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 5 Beiträge |
Acer V7850BD vs. Epson EH-TW5650/9300 Aragon70 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 10 Beiträge |
(Kauf-)Beratung: EH-TW7000 vs. EH-TW5650 Johnny1234 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 6 Beiträge |
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-TW7100 Sky7 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW6100 oder Epson EH-TW6100W SkyStorm am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Epson EH-TW3500 oder EH-TW4400 AntraxXxXx am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 11 Beiträge |
Epson EH-TW5910 oder EH-TW6100 DaywalkerNL am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 12 Beiträge |
Epson EH TW5400 oder EH TW6700 Micha7704 am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 3 Beiträge |
Epson EH TW6000W, Epson EH TW5910 oder etwas Neues? CrazyT am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
