Beamer für Schulungsraum
elw
#1 erstellt: 06. Aug 2018, 11:05
Moin Moin,
erstmal vielen Dank für die Aufnahme ins Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem Beamer für einen Schulungsraum.
Ich habe entweder nur leere oder alte Threads über die SuFu gefunden, deswegen ein neuer Versuch.
Aktuell im Einsatz
Das Bild ist soweit OK aber noch nicht optimal aus meiner Sicht. Projeziert wird auf eine glattgespachtelte Wand, welche vorher mit einer Projektionsfarbe gestrichen wurde. Die integrierten Lautsprecher taugen nichts.
Zum Raum
- Abstand zur Leinwand kann recht beliebig angepasst werden, da die
Decke aufgrund von Baumaßnahmen momentan offen ist.
- Dementsprechend ist eine Deckenmontage natürlich möglich.
- Auf der Gegenseite der Projektionsfläche ist eine Fensterfront, welche nicht komplett abgedunkelt werden kann und soll.
- Raummaße: 5,50 breit (davon ca. 3,5m für Projektion möglich) 6,7m lang und 3,04m hoch
Anforderungen
- Es werden hauptsächlich Präsentationen/Schulungen in Powerpoint bzw. Office, PDF oder anderen Anwendungen gehalten.
- Der Fokus liegt hier auf einem gestochen scharfen Bild und der Erkennbarkeit des Textes (auch bei etwas mehr Abstand) und nicht auf Heimkino oder 3D-Erlebnis. (wenn beides möglich ist, ist das natürlich auch gut)
- Leise sollte er sein
Budget
- Maximal 5000€ sofern es Sinn macht.
Macht eine Leinwand sinn?
- Sofern eine Leinwand bei den Lichtverhältnissen Sinn macht, würde ich mich über Vorschläge freuen. Alternativ könnte auch die Wand gestrichen werden mit einem geeigneten Weisston.
Besonders hilfreiche Replys/User möchte ich gerne mit einer kleinen süßen Aufmerksamkeit entlohnen sofern gewünscht.
Freue mich auf eure Antworten :)
toto8080
#2 erstellt: 06. Aug 2018, 12:09
Hier ist das Motto "geben und nehmen" siehe Forenedition für UHD also besser auch mal anderen mit einem guten Tip weiterhelfen
Jetzt zum Thema, an Deiner Stelle würde ich mir mal die "neuen" DLP E-Shift UHD (XPR) Projektoren anschauen. Da es viel um Schrift und Powerpoint geht, die Dinger sind verdammt Scharf und hell.
Soll es etwas gehobenes sein die mit dem 0,65" Zoll Chip oder z.B. den Optoma UHZ65 (Laser) aber auch die "kleineren" UHD-DLP Modelle Benq,Acer etc. sind extrem Scharf . Wie immer gilt am besten beim Händler live vor Ort anschauen. Bei einem Budget bis 5k€ könntest Du natürlich auch gleich zu einem Sony 260/360 oder JVC X7er greifen, wenn nicht nur Powerpoint die Hauptaufgabe ist
elw
#3 erstellt: 07. Aug 2018, 06:34
Danke für die Hilfe und...
Wird gemacht!
Danoned
#4 erstellt: 07. Aug 2018, 11:26
Wenn ich es richtig verstanden hast brauchst Du den Beamer für Präsentationen und ähnliches, da sind Heimkino Beamer fehl am Platz. Du brauchst kein 4K, eShift und so ein kram. Auch der Kontrast ist nicht so entscheidend. Wichtigstes Kriterium ist Lichtstärke. Die ganzen Heimkino Beamer sind tendenziell viel zu dunkel für diesen Einsatzbereich, punkten dafür aber im Kontrast und Farbtreue, Eigenschaften, die bei einer Präsi nicht so wichtig sind.
Ich würde auch tendeziell zu einem LCD Beamer tendieren. Bei DLPs könnte es sein, dass manche (vermutlich häufig wechselnde) Leute Probleme mit Regenbogeneffekt bekommen. Muss ja nicht sein, dass jemandem bei der Schulung schlecht wird.
Ich würde mich bei Epson umgucken. Wir haben in unseren Seminarräume verschiedene Epson Modelle, teurere und günstigere Modelle, tun alle was sie sollen. Du musst nur gucken welche Auflösung und Formfaktor Du brauchst. Gewöhnliche Auflösungen sind FullHD (16:9) oder WUXGA (8:5)... höhere Auflösungen braucht man für ne Präsi nicht...
Und für den gelegentlichen Filmabend oder Fussballspiel mit Kollegen sind sie allemal ausreichend.
Nur richtig leise Beamer wirst Du in diesem Bereich kaum finden, da sie eben nicht für den Kinoabend konzipiert sind, sondern für die Besprechung/Präsi. Aber in diesem Einsatzbereich ist das bisschen Lüftergeräusch meist auch nicht relevant
Ob Du ne Leinwand brauchst kann ich nicht sagen. Wenn die Wand schön weiß und glatt gespachtelt ist könnte das reichen. Ansonsten eine gewöhnliche weiße Leinwand ohne viel Schnickschnack kostet nicht die Welt...
Bzgl Lautsprecher: vergiss es. Wenn Du brauchbaren Sound willst dann nicht über den Beamer, sonder mit getrennten Lautsprecher. Da kannst Du auch gewöhnlcihe Aktivboxen nehmen, die du am Pc anschließt.. 5.1 Sorround sound liegt da ja wohl nicht im Fokus
hajkoo
#5 erstellt: 07. Aug 2018, 13:53
hoi,
Im Präsentationsumfeld würde ich mir wegen dem Rainbow Effekt von DLP Projektoren gar keine Gedanken machen. Wegen der üblicherweise ruhenden Bildinhalte und dem relativ geringen Kontrast ist das praktisch irrelevant. Außerdem war es bisher mit dem BenQ wohl auch kein Problem.
Wenn wirklich ein Betrag bis €5000 in Frage kommt, dann würde ich empfehlen, die Business Geräte von Hitachi oder Panasonic in Augenschein zu nehmen. Wir haben in relativ hellen Umgebungen zwei Geräte von Hitachi im Betrieb, die verhältnismäßig leise sind und trotzdem nicht zu dunkel.
so long...
hajkoo
#6 erstellt: 07. Aug 2018, 13:56
ach ja, noch eine Ergänzung:
Lautsprecher im Projektor sind für den genannten Einsatzzweck nicht tauglich meines Erachtens. Da muss ne andere Lösung her.
so long...
elw
#7 erstellt: 15. Aug 2018, 07:32
Hallo!
Danke erstmal für die Antworten
Momentan liegt die Wahl bei:
- Das Gerät liegt momentan vorne weil wir aufgrund des einfallenden Lichts (Raum ist abdunkelbar aber man will ja auch nicht den ganzen Tag bei Kundenbesuch oder Schulung im dunkeln sitzen) viel Lichtpower benötigen. Lt. Testberichten soll der Epson ein sehr helles und scharfes Bild liefern.
Celexon Leinwand Motor Professional Plus
Feedback dazu würde mich freuen.
hotred
#8 erstellt: 15. Aug 2018, 15:14
Der Epson hat vor allem extrem gute Ausstattung (und natürlich hohe Helligkeit) - die Frage ist aber, ob diese gute Ausstattung überhaupt nötig ist bzw. einen Vorteil bringt wenn das Gerät ein mal installiert wird und nie ein Formatwechsel etc. statt finden wird?
Wenn es schon so teuer sein darf, dann wäre vielleicht auch ein Laser Beamer sinnvoll?
https://geizhals.eu/dell-7760-a1525033.html#offerlist
Der Dell 7760 ist zwar mit "nur" 5500 Lumen etwas dunkler, dafür aber Laser und somit immer sofort nach einschalten mit voller Helligkeit da und auch sofort wieder aus.
Lampenwechsel würde dann komplett entfallen.
Er hat zwar nur manuelles Objektiv usw. - dafür aber DLP 1-Chip typische Schärfe ohne Konvergenzproblemen und der Nativkontrast von knapp 2000:1 ist auch bei dem Epson nicht höher - sollte bei dem Einsatzzweck aber auch kein Problem sein.
Es könnte sich - falls die Helligkeit reicht - auch ein Epson TW7300 anbieten, der hat wie der genannte Epson Vollausstattung mit vollelektrischem Objektiv und Memory - ist aber DEUTLICH billiger mit teilweise schon ca. 1600€ und die Lampen kosten auch nur die Hälte mit ca. 100€.
Die Frage ist am Ende wie viel Helligkeit es wirklich sein soll/muss und wie laut das Gerät sein darf/soll - denn der TW7300 wäre zumindest im Eco sehr leise (20db) - der G7900U und der Dell Laser sind mit um die 30db auch im Eco nicht wirklich leise...
blinkyth am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Ausstattung Schulungsraum Beamer/Sound 2.1
anm am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  10 Beiträge
Beamer Benq W1070, Abstand Linse zur Leinwand
pesaje am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer BENQ W1070?
felixx-r1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  21 Beiträge
Beamer für Jugendraum
bananaj0 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  7 Beiträge
BenQ W703D oder BenQ W1070
Alkazaba22 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
Neuer Beamer für Wohnzimmer (alter benq w1070)
OldBavarianMan am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  12 Beiträge
Beamer für Business Einsatz
Xale am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  4 Beiträge
Kleine Heimkino neuer Beamer für Benq W1070 (Defekt)
Simulant am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  3 Beiträge
Beamer Kaufberatung (alter Benq W1070+)
Snoopy3709 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.104
