| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer und Leinwand für Kellerkino. Mit Bildern. | |
Beamer und Leinwand für Kellerkino. Mit Bildern.+A -A |
Penny09
erstellt: 27. Jul 2018, 18:54
Hallo zusammen, ich möchte gerne in einem Kellerraum einen Beamer und eine Leinwand anbringen um mal ausweichen zu können. Im Wohnzimmer nutzen wir einen Panasonic 55CRW854. Derzeit wird der Keller als Büro und ab und zu als Gästezimmer genutzt. Daher auch das Bett in dem Raum. Anbei eine Skizze mit dem Maßen. Die Deckenhöhe beträgt 2,10m. Ich hatte es so gedacht, dass ich mit großen Kissen aus dem Bett bei Bedarf ein Sofa herrichte. An die Wand vom Bett wollte ich dann ein Regal anbohren auf dem der Beamer steht. Vor dem Regal gegenüber vom Bett wollte ich eine Leinwand an der Decke anbringen. Da ich mich mit Beamern und Leinwänden überhaupt nicht auskenne wäre ich über Hilfe sehr dankbar. Der Beamer soll ausschließlich für Filme genutzt werden. 3D ist nicht relevant. Diese werden via AppleTV gestreamt. Nach ein wenig Recherche hatte ich beim Beamer an den Sony VPL-HW45ES gedacht. Der Ist vom Budget auch an der obersten Grenze. Bezüglich der Leinwand habe ich mir noch kein Budget gesetzt. Eine 5.1 Anlage kann ich wegen der Lautstärke (wir haben 2 kleine Kinder) nicht nutzen. Ich würde mit Kopfhörern hören. Was würdet ihr empfehlen und vor allem wie groß sollte die Leinwand sein? Der Abstand wäre ja ca. 4m-4,50m Danke! [Beitrag von Penny09 am 27. Jul 2018, 19:24 bearbeitet] |
Penny09
erstellt: 29. Jul 2018, 14:19
Niemand? Fehlen Angaben? |
Zaphod2
erstellt: 30. Jul 2018, 08:11
Der Sony HW45 war auch mein erster Gedanke. Einzig, dass es sich um ein Auslaufmodell handelt, dass eventuell während der IFA ersetzt oder vergünstigt wird, gibt es zu bedenken. Ansonsten könntest du eventuell mit Verhandlungsgeschick den Epson TW9300 zwischen €2k-2.4k bekommen. Hier gibt es eine Projektionsflächenberechnung für den Sony (etwas runterscrollen), bei 450cm Entfernung ergibt sich eine Bildbreite von min. 208cm und max. 331cm. Um die 250cm wäre sicher vernünftig und nicht zu anstrengend. Ich persönlich würde ein größeres Bild bevorzugen und mich bei ca. 280cm orientieren - ist aber Geschmackssache. U.a. wegen der geringen Raumhöhe würde ich auf eine Kontrastleinwand setzen, sonst hellt die Decke das Bild zu sehr auf. Evenutell die Decke im Bereich vor der Leinwand nicht weiß lassen, wenn sich dafür eine optisch akzeptable Lösung findet. Da der Raum mit >6m sehr breit ist, kommen die Wände nicht so extrem ins Spiel. [Beitrag von Zaphod2 am 30. Jul 2018, 08:24 bearbeitet] |
hajkoo
erstellt: 30. Jul 2018, 13:01
Der Epson hat nur leider seine Probleme mit der Zwischenbildberechnung. Da würde ich den Sony eher vorziehen. Oder die IFA abwarten, auf die 4 Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an. so long... |
Penny09
erstellt: 30. Jul 2018, 20:10
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten! Ich werde mich am Wochenende dann zunächst intensiv mit Leinwänden beschäftigen und dann hier bestimmt auch noch einmal meine Auswahl posten. Ein wenig gibt mir zu bedenken, dass im Keller im Frühling/Sommer eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Wegen des Beamers kann ich natürlich noch bis nach der IFA warten. Gibt es denn da schon aussichtsreiche Kandidaten, oder ist noch nichts bekannt? |
George_Lucas
erstellt: 31. Jul 2018, 07:33
Auf der IFA werden wohl von den "üblichen Verdächtigen" neue Projektoren präsentiert. Mit dem Sony VPL-HW45 machst du aber alles richtig, da dieser zur Zeit günstig abverkauft wird. |
Danoned
erstellt: 31. Jul 2018, 09:36
Was heißt denn hohe Luftfeuchtigkeit? Die meisten Geräte vertragen schon recht viel, solange die Feuchtigkeit nicht kondesierend ist. Das könnte fatale Folgen haben (mal abgesehen von weiteren Problemen wie Schimmelgefahr an Wänden, hinter der Leinwand... ) Kannst Du nicht vernünftig lüften? |
hajkoo
erstellt: 01. Aug 2018, 12:29
Das bezieht sich auf Sony's Panel-Degradationsprobleme, die mutmaßlich mit höherer Luftfeuchtigkeit zusammen hängen. so long... |
ebi231
erstellt: 01. Aug 2018, 14:20
Definiere hoch in % - bei mir läuft im Heimkino auch oftmals der Luftentfeuchter (ich denke 1 Tag / Woche) und sorgt für Werte um 50%... |
Penny09
erstellt: 01. Aug 2018, 19:24
Im Sommer (so wie jetzt gerade) um die 70%. |
Penny09
erstellt: 02. Aug 2018, 18:47
Ich habe mir mal ein paar Testberichte zu Kontrastleinwänden angesehen. Die Preise sind aber heftig. Ich hatte gehofft eine Leinwand für max. 500€ zu bekommen . |
Penny09
erstellt: 23. Sep 2018, 16:06
Hallo zusammen, die IFA ist nun um und ich habe entschlossen doch ein größeres Projekt daraus zu machen. Der Kellerraum wird nun fast komplett renoviert. Außerdem schaffe ich Platz für eine Rahmenleinwand indem ich eine Reihe Regale entferne. Die Tapeten werden entfernt und ich streiche sämtliche Wände mit Kalkfarbe um ein besseres Raumklima zu schaffen. Auf die Fliesen werde ich Laminat verlegen. Ich habe den Raum mit einem Entfernungsmessgerät auch noch einmal genau ausgemessen. Die Raumbreite beträgt 6,14m und die Tiefe 5,15m. Die Deckenhöhe beträgt durch die offen liegenden Heizungsrohre 2,00m. Anbei stelle ich ein paar Fotos vom Raum rein. Wie gesagt, er wird gerade renoviert... Den Beamer werde ich dann wohl unter der Decke in einer Entfernung von ca. 4,00m montieren (oder würdet ihr ihn ganz hinten aufhängen?). Als Leinwand werde ich die VNX Black Horizon Rahmenleinwand testen. Hier ist dann die Frage, ob eine 2,50x1,40m, oder eine 2,70x1,52m Leinwand. Ich habe die Leinwandmaße mal an die Wand gezeichnet. Das Foto wurde ungefähr vom späteren Abstand aufgenommen. Was meint ihr, komme ich bei einer Höhe von 1,52m schon zu weit runter? Für Anregungen wäre ich euch dankbar! Also Beamer habe ich nun den Sony HW45 in Betracht gezogen. |
zeitgespenst
erstellt: 23. Sep 2018, 16:48
Weil diese ALR/Kontrastleinwaende alle etws bündeln, würde ich den Beamer bei solchen LW´en immer möglichst weit hinten aufhaengen. Sowohl Dein Raum als auch der HW45 ermöglichen Dir größere Projektionsratio (Beamerabstand/LW breite), so dass Du den Vorteil locker nutzen kannst und ggf. mit einer etwas gleichmaessigere Ausleuchtung bzw. weniger "Hotspot" durch mehr Abstand belohnt wirst. Bezüglich Leinwandgröße: Das ist Geschmackssache. Beamerfreunde, die ich so kenne, sitzen meist in einem Abstand von 1 (die Harten) bis 1,8 (die sich grade vom TV getrennt haben) zur LW- breite. Wobei mir selbst irgendwas um 1,3 gut gefaellt, also LW-Breite x 1,3 ist derzeit mein Lieblings-Sitzabstand. Kann man anders sehen. |
Penny09
erstellt: 23. Sep 2018, 18:04
Ok, ich dachte ich hänge den Beamer nicht direkt über die Sitz-/Liegeposition um das Lüftergeräusch zu vermeiden. Bezüglich der Leinwand hatte ich auch erst die 3,00x1,69m überlegt, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist wenn die Leinwand bis fast auf den Boden geht. Oben wäre sie dann auch fast direkt an den Rohren dran. |
der_kottan
erstellt: 24. Sep 2018, 08:44
Wie weit willst du denn von der Leinwand weg sitzen? Bei einer 21:9 LW geht sich ein Sitzabstand von 1:1 zur Bildbreite schon aus. |
Penny09
erstellt: 24. Sep 2018, 10:04
Ich dachte an eine 16:9 LW. Der Abstand beträgt ca 4,50m |
der_kottan
erstellt: 24. Sep 2018, 13:18
Bei dem Abstand würde ich min. auf 3m breite gehen wenn es 16:9 sein soll. Glaube mir, du gewöhnst dich sehr schnell an die Größe. Ich würde dann auf jeden Fall auch eine akustisch transparente LW ins Kalkül ziehen. |
Penny09
erstellt: 24. Sep 2018, 13:21
Wozu? |
hotred
erstellt: 24. Sep 2018, 13:45
Weil je größer die Leinwand ist, je auffälliger (und teilweise unangenehmer) ist es wenn der Ton - speziell Stimmen - nicht aus dem Bild kommt sonder von darunter oder darüber... Es gibt schon Alternativen um das Ergebnis zu verbessern - optimal ist in dieser Hinsicht nur eine AT LW - dafür dann aber natürlich nicht im Bezug aufs Bild... |
zeitgespenst
erstellt: 24. Sep 2018, 16:15
Was sind das für Kopfhörer ? Oder entwickelt sich das Richtung Lautsprecher ? Dann aber spricht die LW Größe tatsaechlich deuticher mit. [Beitrag von zeitgespenst am 24. Sep 2018, 16:15 bearbeitet] |
Penny09
erstellt: 24. Sep 2018, 16:48
Also zunächst werde ich meine Beyerdynamic DT990 Pro Kopfhörer nutzen. Ob ich später mal auf 5.1 gehe weiß ich aktuell nicht. Wie würde ich denn dann einen Center hinter die Leinwand bekommen? Sorry, kenne mich da überhaupt nicht aus. Bei einer 3m breiten Leinwand finde ich die Höhe im Bezug auf die nur 2m Deckenhöhe aber wirklich nicht optimal. |
der_kottan
erstellt: 24. Sep 2018, 18:09
Probiere es erstmal aus wenn du den PJ hast. Dann einfach mal auf die Wand projizieren und schauen. Und das am besten öfter mit unterschiedlichen Größen, danach erst die LW aussuchen und kaufen. Und nochmal, eine 3m breite 16:9 LW ist bei 4,5m Sitzabstand heutzutage eher klein. [Beitrag von der_kottan am 24. Sep 2018, 18:10 bearbeitet] |
Penny09
erstellt: 24. Sep 2018, 19:15
Das finde ich eine gute Idee! Bezüglich der Leinwand habt ihr mich nun verunsichert. Jetzt muss ich mich in das Thema 16:9-21:9 einlesen. Bei einer 3,00m 21:9 wäre die Höhe ja nur 1,28m. Das wäre eine perfekte Höhe um sogar noch ein Sideboard unter der LW zu platzieren. Ich schaue nur Serien+Filme auf Netflix oder Amazon. Kein Fußball und kein TV. Auf ein häufiges manuelles verstellen am Beamer habe ich aber keine Lust. |
hotred
erstellt: 25. Sep 2018, 06:04
Bedenke aber bei einem Siedboardunterhalb der Lw, das es nicht sehr angenehm ist wenn die Lw „zurückversetzt“ ist bzw. das Siedeboard dann unterhalb raussteht... 1.weil es dann aufgehellt wird vom Bildinhalt und unangenehm „sichtbar“ wird 2. weil es ggf. reflektiert und Streulicht zurück auf die Lw wirft (was negativ ist) Idealerweise befindet sich nichts rund um die Lw bzw. ist die Lw VOR bzw. zumindest auf gleicher Höhe wie alles andere... Bei der Lw Größe ist es sicher wie der_kottan gepostet hat, man gewöhnt sich schnell daran und möchte dann viel. doch ne Nummer größer... Bei einem abgedunkelten Raum und zb. einem TW9300 braucht man sich bzgl. Helligkeit keine Sorgen machen - der ist auch für sehr breite Lw ausreichend hell und die Lampen mit gut 100€ günstig. Wenn man sowieso eine Rahmen Lw nimmt, so könnte man die später zur Not immer noch problemlos maskieren wenns doch kleiner sein soll, andererseits geht später größer machen nicht Für 21:9 sollte man sowieso maskieren wenn möglich, der Bildeindruck ist eben ein ganz anderer... Leider wird selbst in kommerzielen Kinos oftmals mit Balken projezierz, eigentlich ein Unding Bzgl. FI ist der Sony sicher überlegen, dafür kein 4K und keine Motoroptik usw. - auch die Lampen sind deutlich teurer. Durch die bessere Füllrate sollte es aber kein Problem sein das er kein 4K ist - einzig bei Streaming ist es ein Nachteil weil dadurch die oftmals besseren 4K streams nicht nutzbar sind - beim Epson geht das problemlos (bei HDR aber nur bei 24hz wegen beschränkten HDMI) |
Penny09
#25
erstellt: 25. Sep 2018, 18:51
Ok, ok! Ich habe zwar gerade ein Kopfschütteln von meiner Frau bekommen, aber ich werde eine 3 Meter LW nehmen. So habe ich unter der Leinwand zum Boden noch ca. 25cm Platz. Ein Dali Zensor Vokal würde also später auch noch unter die LW passen. Eigentlich hatte ich ja vor die VNX Black Horizon zu bestellen. Diese kostet in 3m aber 1.849€. Das ist mir zu viel. Die Kauber Peak Kontrast S kostet dagegen "nur" 1.601€, was wieder in meinem Budget wäre. Was meint ihr? @hotred: Würdest du den TW9300 dem Sony vorziehen? Ich hatte den auch schon im Hinterkopf, aber sind immerhin auch ca. 500€ mehr. Bei der Kauber + TW9300€ wäre ich bei 4.100€. Das wäre schon hart an der Grenze. |
hotred
#26
erstellt: 25. Sep 2018, 19:20
Das von kottan gepostete hat schon seinen Sinn - also wenn möglich vorher auch mal ansehen wie die gewünschte Größe real wirkt... Dazu kommt auch, das je größer die Lw und je näher diese dann zwangsläufig an den Wänden, Boden und Decke - so mehr werden diese Flächen dann vom Bild aufgehellt (und fallen deshalb dann auf) und falls die flächen Licht reflektieren um so schlechter ist das dann fürs Bild... Aber grundsätzlich ist im Zweifel meistens sicherer ne Nummer größer nehmen... Die LW am besten immer vorher ansehen wenn irgendwie möglich, Blindkauf ist wenn überhaupt noch am ehesten bei einer einfachen Gain 1.0 möglich - Testberichte sind hier nicht aussagekräftig, das muss man sehen... Also ab zum Händler... Speziell bei Hochkontrast ein MUSS... Beamer ist Geschmackssache - sowohl ein HW45/65 als auch ein TW9300 haben Vor und Nachteile, wenn FI ein MUSS ist dann würde ich den Epson nicht in Betracht ziehen... Wenn maximale Helligkeit bei niedrigsten Kosten relevant ist dann gibts wohl nichts besseres als den Epson in dem Segement - auch die Ausstattung hat sonst kein anderes Gerät um das Geld... Im Bezug auf das Bild könnte es die bessere Variante sein den Raum zu optimieren und dafür dann eine weiße Gain 1.0 Leinwand zu kaufen - die ist im Vergleich relativ günstig und hat dann deutliche Vorteile gegenüber einer HC LW wie keine Hotspotneigung, kein glitzern, keine Struktur (je nach Modell) und auch "sauberes" weiß... (Wobei das bei einer nur leicht grauen LW dann nur im direkten Vergleich wirklich auffällt) Also unbedingt ansehen - jede Leinwand die von weiß Gain 1.0 abweicht hat auch immer Nachteile... |
der_kottan
#27
erstellt: 26. Sep 2018, 03:40
Also wenn ich deine Front so sehe, die sieht mit einer 3m 16;9 LW ja ziemlich leer aus Da würde ich mir ernsthaft Gedanken um eine 360-380cm 21:9 LW machen. Sobald die komplette Front nämlich "nur aus Leinwand" besteht macht das nämlich richtig Eindruck Wie gesagt, mach dir erstmal ein Bild davon und schau dir auch mal die verschiedenen Formate an. |
Penny09
#28
erstellt: 29. Sep 2018, 21:02
Ich beschäftige mich gerade mit dem Epson TW9300. Hat der gar keinen Kopfhörer Anschluss? |
der_kottan
#29
erstellt: 30. Sep 2018, 05:44
Es gibt keine Beamer mit Kopfhöreranschluss, den Ton musst du schon vorher abgreifen. |
hotred
#30
erstellt: 30. Sep 2018, 07:35
@TE: Es gibt natürlich schon Beamer mit Kopfhöreranschluss - diese sind aber eher in der Minderheit da man bei einem Beamer gewöhnlich davon ausgeht das ein Verstärker/ Receiver oder auch Soundbar etc. mit in der Kette ist für den Sound... An diese Geräte werden dann die Zuspieler angeschlossen und da dort dann auch von allen Zuspielen die Audiosignale anliegen schließt man dort am Besten auch Kopfhörer an. Da ein Beamer außerdem meistens an der Decke montiert wird ist alleine aus diesem Grund ein Anschluss von Kopfhörern nicht so praktikabel. Am ehesten haben deshalb noch Kurzdistanz oder Ultrakurzdistanzbeamer einen Kopfhöreranschluss die hauptsächlich dafür gemacht sind im Wohnzimmer genutzt zu werden wie der LG Led Beamer hier: https://www.amazon.d...hrazit/dp/B015E85LRODer bietet dann sogar zusätzlich die Möglichkeit der Audioausgabe über Bluetooth an Kopfhörer oder Audiosysteme. |
der_kottan
#31
erstellt: 30. Sep 2018, 12:15
OK, Kollegah weiß es besser Der 9300 hat keinen KH Anschluss. |
hotred
#32
erstellt: 30. Sep 2018, 12:57
Für jemanden der bei anderen stets nur auf der Suche ist etwas zun finden an dem du dich festbeißen kannst um zu kritisieren schreibst du selber ziemlich viel Unsinn |
der_kottan
#33
erstellt: 30. Sep 2018, 13:13
Sag ich doch, du weißt es besser, Respekt ![]() Ich steh dazu, du auch? [Beitrag von der_kottan am 30. Sep 2018, 13:14 bearbeitet] |
dbabba
#34
erstellt: 09. Okt 2018, 20:45
Natürlich gibt es Beamer mit Kopfhöreranschluss. Hab selber zwei Stück zu Hause. Diese haben einen integrierten Lautsprecher und da kann man einen Kopfhörer, Soundbar etc. über Klinke anschliessen. VG |
hotred
#35
erstellt: 10. Okt 2018, 06:24
Nö eben nicht, der Experte weiß es besser |
Penny09
#36
erstellt: 07. Nov 2018, 19:55
So, mal ein kleiner Zwischenstand von mir. Es dauert alles ein wenig länger, aber dafür wird der Umbau nun auch ein wenig aufwändiger. Nachdem ich die Tapeten abgemacht habe, wurden alle Leuchten von der Decke abmontiert. Anschließend wurde die Fliesen Sockelleiste entfernt und gespachtelt. Die seitliche- und hintere Wand wurden nun zum ersten mal mit Kalkfarbe gestrichen. Als nächstes kommt die Decke und dann der zweite Anstrich mit Kalkfarbe. Ich habe mich nun dazu entschieden die komplette Wand, an der die Rahmenleinwand hängen soll, schwarz zu streichen. Außerdem werden ich einen 1,50m Streifen an den seitlichen Wänden und der Decke schwarz streichen um somit hoffentlich Streulicht zu minimieren. Ich habe mich auch dazu entschlossen Teppichboden zu verlegen (dunkelgrau oder beige). Anbei ein paar Fotos. Meint ihr unter den Gegebenheiten kann ich auf eine HK Leinwand verzichten? Ich lese die letzten Wochen sehr interessiert die Beiträge zu den HK Leinwänden und komme immer mehr ins grübeln. Gerade bei den aufgerufenen Preisen. Reicht nicht vielleicht eine weiße Leinwand mit Main 1.0 oder eine graue? |
hotred
#37
erstellt: 07. Nov 2018, 20:42
Das kann man nicht pauschal beantworten, da jede Leinwand individuelle Vor und Nachteile hat und es dann darauf ankommt was besser gefällt... Eine HK (Hoch Kontrast) Leinwand wird nicht unbedingt nötig oder sinnvoll sein - die bietet sich hauptsächlich für Wohnräume an die viele reflektierende Flächen haben und/oder der Beamer bei Licht betrieben werden soll. Das ist im Keller ja nicht der Fall, idealerweise sollten alle Flächen so beschaffen sein das sie das Licht nicht reflektieren. Das funktioniert am Besten mit rauen, möglichst schwarzen Oberflächen die Licht absorbieren wie Samt, Molton und am Besten Triple Black Velvet von sy fabrics. Nur weil eine Fläche schwarz getrichen ist, bedeutet das keinesfalls das sie nicht Licht reflektiert. Wenn man nicht schwarz streichen möchte - dunkles Rot funktioniert überraschend gut und deutlich besser als dunkles blau zb. Bzgl. Leinwand ist es so das in einem optimiertem Raum eine weiße Gain 1.0 noch immer am Besten ist - idealerweise eine ohne sichtbare Struktur. Die hat dann den Vorteil das sie keinerlei Hotspotneigung, Blickwinkelabhängigkeit, glitzern oder unangenehme Struktur besitzt die im Bild stört. Der Nachteil ist aber natürlich das Schwarz niemals wirklich schwarz sein kann - da die Leinwand selbst weiß ist und bereits das geringste Licht im Raum dafür sorgt das die Augen die Leinwand als weiß wahrnehmen. (Ein Tv wirkt dagegen schwarz wenn er aus ist) Wenn man aber einen Beamer mit gutem Schwarzwert nutzt so lassen sich die Augen sehr gut täuschen - so das man am Ende trotz weißer Leinwand fürs Auge einen guten Schwarzwert erreichen kann. Alternative wäre dann eine Leinwand mit Grautönung - die hat dann einfach eine graue Grundfarbe die den Schwarzwert verbessert ohne den Nachteilen einer Hochkontrastleinwand. Dafür dunkelt sie aber das geamte Bild ab und nicht nur Bereiche die dunkel sein sollen - weiß wirkt dann nicht mehr so "sauber" als bei weißer Leinwand sonder wirkt im Vergleich "dreckig"... Das fällt aber meistens nur im direkten Vergleich auf und ohne Vergleich sieht das Auge auch das "dreckige weiß" was ja nun aufgrund der Grundtöning in Wirklichkeit grau ist als weiß an... Eine Hochkontrastleinwand kombiniert den Vorteil eines verbesserten Schwarzert mit einer Erhöhung des Gain Faktor um die Helligkeit zu erhalten - dafür wird das Licht gebündelt in Richtung Zuseher abgestrahlt. Das ist aber eben wie beschrieben immer auch mit Nachteilen verbunden. Je nachdem wie wichtig der Schwarzwert ist und auch welcher Beamer zum Einsatz kommt würde ich eine weiße Gain 1.0 oder eine graue Leinwand wählen... |
Penny09
#38
erstellt: 07. Nov 2018, 21:02
Vielen Dank für deine ausführlichen und wirklich sehr hilfreichen Erläuterungen! Ich hatte auch zunächst überlegt mit Molton Vorhängen zu arbeiten. Wie im ersten Post erwähnt habe ich aber ein wenig Probleme mit der Luftfeuchtigkeit. Obwohl diese nach dem Entfernen der Tapeten und dem Kalkansteich schon deutlich besser geworden ist. Ich habe aktuell eine Luftfeuchtigkeit von maximal 60%. Trotzdem möchte ich aufgrund der Schimmelgefahr keine Vorhänge an den Außenwänden anbringen. Das war der Grund für die Entscheidung die Wände und Decke zum Teil schwarz zu streichen. Hast du eine Empfehlung für eine weiße Gain 1.0 oder eine graue Rahmenleinwand mit 3,00m Breite? [Beitrag von Penny09 am 07. Nov 2018, 21:02 bearbeitet] |
hotred
#39
erstellt: 07. Nov 2018, 21:22
Zb. https://www.hivilux....3887f05441834aa5461dDie sind gut und günstig - vor allem aber aus Folie mit nahezu keiner Struktur - im Gegensatz zu Gewebetüchern die immer Struktur haben (kann stören oder auch nicht - je nach Empfindlichkeit und Entfernung usw.) Ich würde falls hauptsächlich (21:9?) Filme gesehen werden auch eine 21:9 Leinwand kaufen, da die grauen Balken (je nach Leinwand und Schwarzwert des Beamer) schon sehr stören... Wenn man das macht, sollte man aber zwingend einen Beamer mit Lensmemory kaufen wie Epson TW7300/7400, TW9300/9400, Jvc X oder Sony VW - da man sonst für 16:9 immer manuell umstellen müsste. 16:9 content wird dann mit seitlich Balken dargestellt - dafür aber keine störenden Balken bei 21:9. Es gibt auch eine graue Leinwand von Hivilux: https://www.hivilux....iGrey-Cinema-5D.htmlund auch AT Leinwände bei denen man die Lautsprecher hinter die Leinwand stellen kann (was die akustisch perfekte Lösung wäre - aber je nach LW und Abstand können die Löcher oder das Gewebe sichtbar sein im Bild) https://www.hivilux....a-5DMP-Akustics.htmlEs gibt aber sehr viele Hersteller, kannst auch mal zb. auf beamer4you schauen (große Auswahl) oder googeln... |
Penny09
#40
erstellt: 09. Nov 2018, 06:47
Die Frage ist, ob ich mit dem Schwarzanstrich die Reflektionen der Wände und Decke in den Griff bekomme. Tageslicht wird kein Problem sein. Durch die Kellerfenster kommt eh so gut wie nix rein. Außerdem werde ich nur abends schauen und ich plane noch Rollos vor die Fenster zu machen. Die Graue Variante ist mir vom Preis dann mit über 1.000€ schon wieder zu dicht an einer HK Leinwand (z.B. die Peak Contrast S). Bei dem Preis der weißen Leinwand könnte man es ja auf einen Versuch ankommen lassen. Beim Leinwandformat wollte ich auf 16:9 gehen. Ich schaue sehr viele Serien (Netflix und Amazon). Beim Beamer habe ich mich jetzt auf den Epson 9300 festgelegt. |
der_kottan
#41
erstellt: 09. Nov 2018, 07:01
Hast du den 9300er schon live gesehen? Was ist nun mit dem Kopfhöreranschluss, brauchst du den nicht mehr bzw. mit was und wie willst du das Klangtechnisch umsetzen? Willst du wirklich den Center LS auf den Boden legen? Da wäre eine AT Leinwand schon ratsam. |
hotred
#42
erstellt: 09. Nov 2018, 09:35
Bzgl. Leinwand würd ich nur eine weiße Gain 1.0 "blind" bestellen - alle anderen wie graue und speziell Hochkontrast oder akustisch transparent sollte man sich idealerweise vorher ansehen oder zumindest ein Muster anfordern ob man damit klar kommt... Und wenn der Ton auch mit normaler Leinwand aus dem Bild kommen soll (bzw. es fast so klingen soll) so sollte man einen AVR mit Dialog Lift und Front Hight LSP verwenden wie die Yamaha oder neuen Sony. [Beitrag von hotred am 09. Nov 2018, 09:39 bearbeitet] |
der_kottan
#43
erstellt: 09. Nov 2018, 09:41
Da dürfte überhalb der Leinwand kein Platz sein für LS. |
hotred
#44
erstellt: 09. Nov 2018, 09:43
Seitlich oben reicht - also oberhalb Frontlautsprecher direkt unter der Decke. |
der_kottan
#45
erstellt: 09. Nov 2018, 10:20
Und wieder 2 LS mehr, aber gut, bin eh gespannt wie es hier weiter geht da ja Anfangs gar keine LS geplant waren. |
Penny09
#46
erstellt: 09. Nov 2018, 20:41
Hallo Kottan, den Epson habe ich noch nicht live gesehen. Zeitlich schaffe ich es nicht mir den Beamer und die LW vorher anzusehen. Ich werde online bestellen und hier zu Hause testen. Ich weiß das ist nicht optimal. Es geht aber im Moment nicht anders. Ich hatte mir nun überlegt mir einen AVR zu kaufen (Denon X1400 oder X1500). Da kann ich dann meine Kopfhörer dran anschließen. Ob und wann ich dann in Boxen investiere muss ich mal sehen. Bei einer akustischen Leinwand habe ich das Problem dass mir der Aufwand die Leinwand mit einem Abstand zur Wand anzubringen einfach zu groß ist. Als Leinwand habe ich auch zwischenzeitlich die Spalluto WS GR MultiFrame 16:9 auf 21:9) in Betracht gezogen. Die Option der Maskierung (und wie das bei der LW gelöst ist) finde ich schon super. Leider gibt es die LW nur in max. 2,66m. Ich weiß ihr würdet wahrscheinlich einiges anders machen. Ich versuche derzeit eine für mich machbare (finanziell und zeitliche) Lösung zu finden. |
hotred
#47
erstellt: 09. Nov 2018, 22:44
Gegen eine akustisch transparente Leinwand spricht leider mehr als nur der Wandabstand... Es gibt schlicht keine akustisch transparente Leinwand bei der man dann nachher nicht sehen kann das sie eben eine AT Leinwand ist... Es gibt natürlich Unterschiede, aber egal ob Gewebe oder mikroperforiert - man sieht es (je nach Abstand und Empfindlichkeit dafür natürlich) Ebenfalls können je nach Beamer unerwünschte Effekte auftreten falls es eine AT Gewebe LW ist. Aber tontechnisch natürlich ideal. Man muss sich aber eben entscheiden - der Preis ist natürlich ebenso ein Faktor... Wenn man den Aufpreis einer AT-Leinwand rechnet sind die beiden Lautsprecher (je nach Modell...) meistens günstiger... |
der_kottan
#48
erstellt: 10. Nov 2018, 07:17
OK, du kaufst also jetzt einen AVR und keine LS dazu, da brauchst du dann natürlich keine AT Leinwand, da reicht dann jede normale.
So Pauschal ist das schlicht falsch. |
hotred
#49
erstellt: 10. Nov 2018, 08:44
GENAU KÖNNEN JE NACH BEAMER unerwünschte Effekte auftreten ist sehr pauschal Das wäre in etwa so als würde man sagen die Aussage: "Je nach Wetterlage könnte es heute regenen" wäre "so pauschal" schlicht falsch Ich hatte den Fall hier vor nicht all zu langer Zeit selber - was sehr unerfreulich ist da im Grunde weder die Leinwand "defekt" ist noch der Beamer, beides zusammen unter Umständen aber dann doch nicht problemlos funktioniert... Aber interesessant wenn der Experte davon schreibt das etwas "so pauschal schlicht falsch ist" - im selben Thread in dem er einige Beiträge vorher schreibt: "Es gibt keine Beamer mit Kopfhöreranschluss". @penny09: Die Mulitframe gibt es doch auch in 309cm Breite: https://www.beamer4u...425/Products/WS-GR-Mund in 281cm Breite: https://www.beamer4u...ucts/WS-GR-M-H4F-309Wenn du aber aktuell wirklich keine Lautsprecher kaufen würdest (was ich mir nicht vorstellen kann - ich hatte das eher so verstanden das du dann am AVR AUCH die Kopfhörer betreiben kannst) - so könnte vorerst auch ein Player mit Bluetooth reichen - daran könntest du dann den Kopfhörer direkt über Funk oder wenn er kabelgebunden ist über Empfänger betreiben. Es gibt ständig neue AVR und da sollte man erst kaufen wenn man es auch benötigt. Der Sony X800 wäre zb. so ein Player mit Bluetooth: https://www.amazon.d...JRRS0EbUZR9BJAf1pNGgDer könnte dann selbstverständlich auch temporär Bluetooth Lautsprecher ansteuern fall man so was schon hat etc. Bei einem AVR würde ich dann auch darauf achten das er Bluetooth SENDEN kann für den Direktbetrieb von Bluetooth Kopfhörer - das kann längst nicht jeder... [Beitrag von hotred am 10. Nov 2018, 10:42 bearbeitet] |
der_kottan
#50
erstellt: 10. Nov 2018, 09:13
Ach heißroter, das falsch war auf deine angesprochenen Gewebe-AT Leinwände bezogen |
Penny09
#51
erstellt: 18. Nov 2018, 20:32
So, ein wenig weiter (wenn auch nicht so weit wie ich eigentlich sein wollte) bin ich gekommen. Die hintere Wand wurde das zweite Mal gestrichen und die Decke ist nun auch gestrichen. Nun noch die Seitenwände ein zweites Mal weiß. Dann die Wand für die Leinwand und den verbleibenden Streifen an Decke und den Seitenwänden schwarz. Für die Seitenwand mit den Fenstern und der hinteren Wand habe ich mir nun überlegt Vorhänge zu nutzen. Hier würde ich gerne eure Erfahrung hören. Ich sollte ein nicht zu dicker Stoff sein. TBV ist mir aufgrund der Bestellung in den USA zu aufwändig. Was für Alternativen zu Dekomolton 160g kennt ihr noch? Der Stoff muss nur die weiße Wand verdecken. Licht von außen muss er nicht abdunkeln. Bezüglich der Leinwand und des Beamers habt ihr mich auch noch wieder zum überlegen gebracht. Ich habe heute mal eine 3,11m 21:9 Leinwand an die Wand skizziert. Ich denke damit kann ich mich ihr gut anfreunden, da ich dann unten auch nicht bis auf den Boden komme (LW beginnt bei 45cm). Somit habe ich evtl. später ein wenig mehr Platz einen Center aufzustellen. Dann müsste ich halt damit leben, dass die Serien im 16:9 Format kleiner dargestellt werden. Das Verhältnis Serien zu Filmen ist bei mir gleich. Wenn ich nun den Raum bezüglich Licht optimieren und somit eine 1.0 Rain LW für ca. 500€ bekomme hätte ich wieder ein wenig mehr Budget für den Beamer. Ich habe die letzten Tage wieder viel nachgelesen und mir Testberichte angesehen. Ich muss mal schauen... [Beitrag von Penny09 am 18. Nov 2018, 20:40 bearbeitet] |
Beamer und Leinwand für Kellerkino druranos am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Leinwand/Beamer für Kellerkino RobinGN am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 3 Beiträge |
Kellerkino-Bau: Kaufberatung Beamer + Leinwand jopi1 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 35 Beiträge |
Beamer für Kellerkino gesucht Sebbo83 am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kellerkino Beamer Timm.tsk am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für Beamer, Leinwand fürs Kellerkino crisi_1 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Kellerkino #country# am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 2 Beiträge |
Beamer + Leinwand DaywalkerEH am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 8 Beiträge |
Beamer+Leinwand Cold am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 8 Beiträge |
Beamer Leinwand Alex-1980 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
