LCD-DLP = Was ist denn nun besser? Absoluter Neuling
Mellow1980
#1 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:29
vorab ich bin Neuling mit dem Thema und lese schon eifrig alles nach was man über Beamer wissen sollte. Ich möchte nun mein Wohnzimmer damit ausstatten und es sollte ein Full HD Beamer mit 3D sein. Sitzabstand ist ca. 3 - 3,5 Meter. Allerdings bin ich echt überfordert mit den ganzen DLP und LCD Beamern. Der eine schreibt "Regenbogen Effect" beim DLP und bei anderen steht "Nachziehen" bei LCD Beamern. Ist das alles wirklich so schlimm? Ich meine Nachteile gibt es immer aber welche Technik ist denn nun die neuere bzw. bessere für den kleinen Geldbeutel?
Ich habe mir mal zwei Modelle ausgesucht:
1) Epson TW6000
2)Optoma HD33 DLP
Sind diese zu empfehlen? Allerdinsg hat der Optoma nur 1800 ANSI Lumen und der Epson 2.200 ANSI Lumen. Auf was muss man denn da genau achten???
Wäre nett wenn mir einer von den Erfahrenden User berichten könnte,worauf man achten muss. Sitzabstand hatte ich ja schon oben geschrieben.
Thanxxx
Nicklas
#2 erstellt: 08. Mrz 2012, 22:09
Es ist mittlerweile alles nicht mehr so schlimm wie es noch vor Jahren war!
Es gibt mittlerweile sau gute LCD und DLP in nahezu jeder Preisklasse. Natürlich steigt die Güte des Bildes zumeist mit deinem Budget.
Zu den sichtbaren Unterschieden:
Es gibt Menschen, die bei den DLPs den RBE (Regenbogeneffekt) sehen und einige unter ihnen empfinden ihn als sehr störend.
Es gibt aber auch Menschen, die sehen den RBE mehr oder weniger ausgeprägt und stören sich nicht an ihm. Dann gibt es DLP Projektoren, bei denen ist der RBE stärker ausgeprägt als bei anderen. Und es gibt DLP Projektoren, bei denen diejenigen, die sonst den RBE sehen, ihn nun nicht mehr so sehr sehen oder nur noch in einzelnen Passagen. Ich kann das kaum nachvollziehen, da ich zu den Glücklichen gehöre, die den RBE nicht sehen.
Bei den LCD ist es so, dass es Menschen gibt, die sehen mehr oder weniger stark ausgerpägte Fliegengitterstrukturen und das von dir angesprochene Nachziehen. Viele sehen in den LCD eine nicht so ausgerägte Tiefenschärfe wie bei den DLPs.
Grundsätzlich sollte man im Vergleich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sich vorallem selbst ein Bild machen.
So du den RBE nicht siehst, solltest du zu den DLP tendieren. Diese Technik ist gerade für 3D von Vorteil und die oftmals bessere Tiefenschärfe überzeugt im direkten Vergleich.
Mein Tip: Optoma ansehen und wenn dich am Bild nichts stört, dann hast du schon einen top Beamer. Im Übrigen, der Optoma hd300x ist noch einiges billiger und liefert ein ebenso gutes Bild wie der hd33.
Um einen Selbsttest hinsichtlich des RBE wirst du jedoch nicht kommen!!!
Phantom1
#3 erstellt: 08. Mrz 2012, 23:24
Die von dir ausgesuchten Beamer sind beide recht gut. Diejenigen die kein RBE vertragen nehmen einfach den Epson und die anderen den Optoma. Ich zb sehe den RBE und hab mich trotzdem für DLP technik entschieden
Wie gut kannst du den Raum abdunkeln? das ist nämlich das wichtigste auf was man achten muss. Jede fremde Lichtquelle verschlechtert die Bildqualität (vorallem in dunklen szenen). Dunkle wandfarbe wäre auch von Vorteil für Optimale Bildqualität, aber auch mit hellen Wänden ist die Qualität schon ganz brauchbar.
Vergiss die helligkeitswerte, über 2000 ANSI ist eher schon fast zuviel (hängt mit der Bilddiagonale und den Raumbegebenheiten zusammen). Da du einen relativ geringen abstand hast wird die Bilddiagonale wohl unter 100" liegen, somit brauchst du auch weniger "Licht".
ATMOSS
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:20
Hi
schau Dir die beiden beim Händler an.
Wenn es 3D Full HD sein soll und die beiden 1) Epson TW6000 2)Optoma HD33 DLP zur Auswahl stehen wirst Du bezüglich 3D ganz schnell zum HD33 greifen. Der Epson TW6000 ist dermaßen am ruckeln und macht Ghosting, das Du ganz schnell den HD33 bevorzugen wirst. Der HD 33 hat aber andere Nachteile wie den nur moderaten Schwarzwert in 2D
Digitangel
#5 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:45
Mensch...jetzt hört doch endlich mal auf diesen Schwachsinn zu verbreiten !!
Der Epson ruckelt bei mir nicht und es lässt sich so gut wie kein Ghosting feststellen; er hat halt keine Zwischenbildberechnung in 3D was ich aber auch nicht so tragisch finde. Die meisten Umsetzungen einer FI im unteren Preissegment funktionieren auch alles andere als zufriedenstellend (Stichwort Soap-Effekt, nicht fein genug einstellbar, trotz FI Ruckeln...)
Phantom1
#6 erstellt: 14. Mrz 2012, 10:01
"dermaßen ruckeln" finde ich auch etwas hart beschrieben, es ist einfach "nur" das 3:2 Pulldown microruckeln.
Nicklas
#7 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:15
Nicht streiten
Ich denke, als nächstes sollte sich der Themenersteller erst einmal wieder melden.
Mellow1980
#8 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:23
hier is er
Also ich habe mir die zwei Beamer angeschaut allerdings konnte mir keiner ein 3D Bild zeigen. Bei der "normalen" wiedergabe konnte ich keine wirklichen großen Unterschiede feststellen. Das Interessante wäre das 3D Bild gewesen. Beim Optoma konnte ich und meine Frau kein RBE feststellen. Auch die Zoom Einstellung ist beim Optoma etwas kurz geraten, da habe ich beim Epson mehr Spielraum. Ich empfand den Optome evtl. ein (kann aber auch einbildung sein) schärfer. Das Fliegengitterraster beim Epson konnte ich sehen wenn ich nah genug dran war, was aber normal ist. Wenn ich bei meinem LCD TV ganz ganz nah dran gehe kann ich auch die Pixelabstände sehen. Dieses 3:2 Pulldown microruckeln konnt eich auch nicht sehen was aber auch an der Konzert BluRay von Sting zu scheinen lag.
Kurz gesagt: Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Das ist doch verhext.
Ich meine mal gelesen zu haben das LCD Beamer von der Lampe her schneller zur Neige gehen als DLPBeamerl ist da etwas dran?
Nicklas
#9 erstellt: 16. Mrz 2012, 12:32
Das mit der subjektiv empfundenen Schärfe ist die Tiefenschärfe!
Wenn du kein RBE siehst, dann hol dir den Optoma. So du den Beamer einmal richtig positioniert und fest installiert hast, brauchst's keinen großen Spielraum an Zoom mehr.
hajkoo
#10 erstellt: 21. Jul 2015, 13:42
Das ist Unfug. Wenn euch der RBE nicht stört nimm den Optoma, der Schwarzwert ist auch beim EPSON schlecht. Aber ein Konzertvideo ist ja wirklich ungewöhnlich als Demomaterial. War denn der Raum wenigstens abgedunkelt oder hast Du die Geräte im Blödmarkt gesehen?
so long...
IdArKmAnI
#11 erstellt: 22. Jul 2015, 04:13
Ich glaub er hat schon einen Beamer gefunden, so nach 3 Jahren
Malcolm
#12 erstellt: 21. Dez 2016, 09:27
Welcher Beamer ist es denn nun geworden ?
-Melvin-
#13 erstellt: 11. Jun 2017, 18:53
Guten Abend,
vor ca. 10 Jahren wurde ja landläufig behauptet, dass DLP Projektoren allgemein einen besseren Kontrast und einen besseren Schwarzwert haben als LCD Projektoren. Stimmt das auch im Jahr 2017 noch?
Da ich selbst einen DLP habe und dies mein erster Beamer ist, habe ich da keine Erfahrungswerte und würde das gerne mal von erfahrenen Projektorbesitzern wissen, die schon beide Techniken besaßen.
Sagen wir mal, dass zwei Projektoren (LCD und DLP) aus der 700€ Klasse miteinander verglichen werden.
Welcher hat dann nach Erfahrungswerten den besseren Kontrast und Schwarzwert?
Natürlich kommt es auch auf die Spezifikationen an, aber ich meine so ganz allgemein.
Grüße,
-Melvin-
hajkoo
#14 erstellt: 12. Jun 2017, 05:18
Das ist ziemlich einfach zu beantworten. In der 700€ Klasse hat keiner den besseren Schwarzwert oder Kontrast, sondern beide Technologien haben den schlechteren.
Ne im Ernst, in dieser Preisklasse lässt sich das nicht pauschal beantworten. Was sich aber eindeutig sagen lässt, ist dass in der Preisklasse ab 3000€ DLP bei Schwarzwert und Kontrast kein Land sieht gegen LCD und die diversen LCoS-Varianten.
so long...
LCD oder DLP Beamer für Heimkino?
carljhonsen317 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  15 Beiträge
Beratung - absoluter Neuling
Shamaos am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  5 Beiträge
Absoluter Neuling bittet um Hilfe!
ichti am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  19 Beiträge
Kaufberatung Beamer DLP oder LCD - was ratet Ihr?
-damada- am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  19 Beiträge
Projektor max. 2000? (kein DLP/LCD)
FuManchu am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  4 Beiträge
DLP vs. LCD im Jahr 2012
johncord am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  29 Beiträge
Lüfterlautstärke DLP vs LCD (Epson EH-TW5600)
Iluvatar99 am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  5 Beiträge
Günstige DLP 3D Shutterbrille?
hipstress am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  5 Beiträge
Suche günstigen Heimkinobeamer, DLP o. LCD?
Elvis4711 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  6 Beiträge
LCOS vs. LCD und InFocus SP8604 DLP
Cherub96 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
