Kurzdistanzbeamer (Short-Throw) gesucht
Short_Throw
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 21:09
Hallo und guten Abend miteinander .
Wie die Headline schon aussagt, ich suche einen Kurzdistanzbeamer der die LED Technik nutzt. Ich suche und lese nun schon seit einiger Zeit kreuz und quer durchs Internet und bin nicht viel schlauer als zuvor.
Meine Voraussetzungen zu Hause sind folgende:
- Leinwand mit einer Breite von 3 Metern, Diagonale etwa 140 Zoll
- Abstand vom Beamer zur Leinwand maximal 2,80 Meter
- ein wenig abdunkeln ist kein Problem, aber ich möchte nicht komplett die Schotten dicht machen müssen
Der Beamer den ich suche sollte folgende Eigenschaften haben:
- Maximale Bildiagonale von mindestens 5,08 Meter, besser noch 7,62 Meter, also 300 Zoll
- LED Technik
- so hell wie möglich, gerne tageslichttauglich
- echtes 3D
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 wäre der Wunsch, aber wenigstens 1280 x 800
- Trapezkorrektur
- Zoom wäre nicht schlecht, muss aber nicht zwingend sein
- Preis bis maximal 1.200 Euro
- mehr fällt mir im Moment nicht ein
Genutzt werden würde dieser Beamer eigentlich für alles, also für Präsentationen mit dem Laptop, TV schauen, PS4 Spielen, Filme schauen, ...
Ich habe bisher nur den "Optoma ML750ST" gefunden der die Voraussetzungen einigermaßen erfüllen würde, denn er schafft maximal eine Diagonale von 5,08 Meterm also 200 Zoll bei einem Abstand von 3,44 Meter, würde also die 140 Zoll aus 2,80 Meter schaffen.
Aber der "Optoma ML750ST" hat leider nur 800 Lumen bei der Helligkeitsangabe. Aber alle anderen die ich sonst noch gefunden habe schaffen maximal eine Diagonale von 100 Zoll, was mir aber zu wenig ist.
Ich bedanke mich jetzt schon bei allen für jeglichen Tipp oder Hinweis .
[Beitrag von Short_Throw am 26. Nov 2017, 23:21 bearbeitet]
sk223
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 01:09
Ich befürchte das wird nichts.
Je größer das Bild, je mehr Licht muß der Beamer bringen und dann noch bei Tageslicht? Das kann nichts werden.
Beamer und Tageslicht sind ein grundsätzlicher Widerspruch.
Und was für ein Raum soll das sein, bei 5m Diagonale und 16:9 hast du eine Bildhöhe von ca. 2,45m.
Stefan
Short_Throw
#3 erstellt: 27. Nov 2017, 17:53
Zuerst einmal Danke für deine Antwort .
Ich habe nicht geschrieben das ich eine Diagonale von 5 Metern habe, sondern etwa 140 Zoll, was ja nur knapp 3,60 Meter sind! Das habe ich Zuhause. Der Beamer den ich suche sollte wenigstens eine maximale Diagonale von 200 Zoll, also um die 5 Meter haben, weil ich den Beamer dann auch mal ausser Haus nutzen kann.
Und jetzt wieder zurück zum Beamer, es gibt ja LED Beamer die heller als 800 Lumen sind, aber davon habe ich nur welche gefunden die eine maximale Diagonale von 100 Zoll erreichen. Gibt es denn keine die heller als 800 Lumen sind und trotzdem 200 Zoll und mehr schaffen?
sk223
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 19:38
ah, o.k.
Wie sind die 2,8m Beamer zu LW gerechnet? Rückwand zu LW? Der Abstand wird immer ab Linse bis LW gerechnet und somit wäre die Tiefe des Gerätes plus eventuelle Kabel zu berücksichtigen.
Wobei ich 2,8m von Rückwand zu LW bei 140" kaum glauben kann, ich hab 2,7m Sehabstand bei 100" und das ist schon ordentlich groß.
Bei dem Abstand und der LW-Größe bleibt nur Kurzdistanzbeamer, nur davon gibt es nicht soviele.
Den Beamer abhängen um ihn mal draußen zu nutzen würde ich persönlich nicht. Bis ich den dann wieder perfekt ausgerichtet und eingestellt habe, ne danke, ich bin froh wenn das alles stimmt. Das ist aus meiner Sicht nicht mal schnell in 5min erledigt. Aber das mußt du selber für dich entscheiden.
Gib mal ein paar mehr Infos zum Raum ob ich da richtig vermutet habe oder nicht.
Stefan
Short_Throw
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 20:38
Bei den 2,80 Meter Abstand habe ich eine ungefähre Tiefe des Gerätes von ca. 40 cm eingerechnet, also von der Linse bis zur Leinwand komme ich dann auf 2,80 Meter.
Und ja, ich weiß das nur ein Kurzdistanzbeamer in Frage kommen wird, deshalb habe ich auch im Titel diesen Begriff verwendet. Bisher habe ich nur den "Optoma ML750ST" LED-Kurzdistanzbeamer gefunden, der eigentlich alle meine Wünsche erfüllt, aber eben nur 800 Lumen hat. Ich habe schon welche gefunden die heller sind, aber nur 100 Zoll erreichen. Aber es wird doch noch welche geben die wie beides vereinen, also großes Bild und heller als 800 Lumen, oder nicht?
[Beitrag von Short_Throw am 27. Nov 2017, 20:39 bearbeitet]
sk223
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 00:35
Wie es aussieht hast du drei Möglichkeiten:
Budget erhöhen, da es für deine angesetzten max. 1200 derzeit keinen anderen Kurzdistanz-Beamer mit LED gibt.
Das mit LED ist halt noch in der Entwicklung.
Auf LED verzichten.
Oder das Thema verschieben bis es entsprechende Kandidaten am Markt gibt.
Leider kann man nicht alles haben. Meine Lampe vom 1070 hat auch nach ca. 3,5 Jahren und ca. 5500h die Hufe gestreckt.
Ein TV hätte länger gehalten aber für die knapp 1200 inkl. neuer Lampe hät ich kein 100" Bild bei nem TV.
Was ist dir das große Bild wert, auf was verzichtest du dafür? Die Frage wirst du dir wohl bei dem derzeitigen Angebot stellen müssen.
Was es ( im Moment ) nicht gibt, gibts halt nicht.
Stefan
Short_Throw
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 14:39
Um wieviel müsste ich mein Budget denn erhöhen? Oder wenn ich weggehen würde von der LED Technik, was wäre da dann die Alternative?
Short_Throw
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 19:09
Ich habe mir jetzt auch mal den "Optoma GT1080e" angeschaut, der macht auch einen guten Eindruck. Es ist zwar kein LED, aber die Lampenlebensdauer liegt auch schon bei 5000 Stunden im Normal und 6500 Stunden im ECO Mode. Eine Lampe von Osram ohne Gehäuse für diesen Beamer kostet nicht mal ganz 80 Euro. Wie du ja schon richtig geschrieben hast, LED hält theoretisch ja lange, aber wenn die LED nach der Garantiezeit kaputt geht, dann muss ich die auch ersetzen, bzw. einen neuen Beamer kaufen. Der "Optoma GT1080e" hat 3000 Lumen, bei meiner Gain 2 Leinwand wären das dann 1185 Lux und hat sogar FullHD Auflösung. Hat jemand schon praktische Erfahrungen mit diesem Beamer?
Edit:
Ich habe den Titel geändert und das "LED" gelöscht.
[Beitrag von Short_Throw am 28. Nov 2017, 19:14 bearbeitet]
Short_Throw
#9 erstellt: 15. Dez 2017, 22:26
Hat denn wirklich gar keiner praktische Erfahrungen mit dem "Optoma GT1080e"? Danke im voraus .
Kurzdistanzbeamer gesucht
OliverGF am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
Kurzdistanzbeamer
VacuumTube am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Kurzdistanzbeamer und Leinwand
bmwfreggle am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  24 Beiträge
Kurzdistanzbeamer
Since1905 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
Kurzdistanzbeamer
Killer-Wiesel am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  11 Beiträge
Kurzdistanzbeamer LG PF1000UT
Merzener am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  4 Beiträge
Kleiner Kurzdistanzbeamer
Blebbens am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  4 Beiträge
Kurzdistanzbeamer Einstieg
MoonKid2 am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Kurzdistanzbeamer bis 2000?
DD1993 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  7 Beiträge
Kurzdistanzbeamer
rockola432 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  5 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
