Kurzdistanzbeamer
Killer-Wiesel
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 13:20
Hallo zusammen,
ich lege mir einen neuen Kurzdistanzbeamer zu. Jetzt habe ich die Wahl zwischen vier Beamer, kann aber keinen Gewinner finden...
ein Lumen und Kontrast Vergleich hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht, weil der Beamer mit den höchsten Lumen ist am günstigsten. Das macht mich stutzig.
Preis und Stromverbrauch ist aus "privaten Gründen" zu vernachlässigen
Es geht mir wirklich nur um den besten Beamer.
zwei BenQ:
1 Beamer
2 Beamer
zwei Aver:
3 Beamer
4 Beamer
Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen,
vielen Dank schon mal!!
leon136
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 17:04
Mehr Lumen automatisch in der Qualität besser ? Das hängt wohl mehr mit dem Einsatzzweck zusammen, große Leinwand < 3,0m mehr Lumen,
viel 3D mehr Lumen, WHDMI wird gebraucht ja/oder nein oder Kabel verlegen.
Acer hat ein Problem mit der Software kann man auch alles HIER nachlesen Also besser zu Benq greifen.
mfg leon
Killer-Wiesel
#3 erstellt: 27. Okt 2015, 17:15
Nein in der Qualität nicht, aber in der "unter-Tags-schau-Qualität" bestimmt schon.
Meine Faustregel ist, eher mehr als weniger Lumen --> ist ja nur meine Faustregel
Also, das Bild schmeiß ich an die Wand. Das Bild mach ich immer so groß wie es geht. Allerdings sind es bei den 1,5-2 Meter wie ich schätze, nicht mehr als 2-3 Meter Diagonale, geschätzt.
3D, nutz ich nie, sinnfrei wie ich finde. Auch habe ich fast keine 3D Filme.
Also ich bei den Beamer nach jedem schauen wieder in den Schrank, der ist in 2 Minuten ab und auf gebaut.
Den BenQ W1080ST hatte ich, der war super (bis auf dass man keine Festplatte direkt anschließen konnte
Da ich zufrieden war, kann ich mir den natürlich wieder zulegen.
Allerdings, bevor ich das mache, wollte ich mich halt vorher informieren, ob einer der drei anderen Kandidaten besser ist. Immerhin haben die teilweise bessere Daten vorzuweisen.
Killer-Wiesel
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 00:25
Beamer 1
Beamer 2
Ich würde die zwei dann in die engere Auswahl nehmen, aber für mich ist es etwas merkwürdig, weil eben der Beamer mit der höheren Lumen Zahl weniger kostet.
Ich finde da nicht den sieger zwischen den beiden...
wer weiß mehr als ich ?
Paros12
#5 erstellt: 12. Nov 2015, 13:30
Ich stehe vor der gleichen Frage. Schon entschieden? Beamer1 ist welcher? Welche Leinwand nutzt du.?
Ich wúrde gerne eine 100 zoll mobile Leinwand haben wollen , weiss aber nicht welche. Fúr Tipps wäre ich dankbar.:-)
Paros12
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 10:35
Und kannst du. meine Frage beantworten.
Killer-Wiesel
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 01:56
BenQ W1080ST+
BenQ TH682ST
Das sind die zwei, ich bin aber noch nicht zu einem Entschluss gekommen.... sorry
Paros12
#8 erstellt: 06. Dez 2015, 09:41
Habe mich fúr den 1080 st+ entschieden. Die Kalibrierungsmôglichkeiten sind besser als beim 682 st.
Les dir mal die Test bei audiovision durch.
Bis jetzt geiles Kinofeeling.
Das einzige Problem ist dass ich leichte trapezbildung im oberen Bilbereich habe. Kann das an der Leinwand liegen?
Habe eine Bodenleinwand von visivo.
[Beitrag von Paros12 am 06. Dez 2015, 09:45 bearbeitet]
Killer-Wiesel
#9 erstellt: 06. Dez 2015, 19:06
hm, vll musst du das verstellen, kannst ja den winkel beliebig einstellen - also ob du nach oben projezierst oder gerade aus
je nachdem wo ich bin, ist das bei mir auch so, lässt sich aber in sekunden einstellen
ich habe den 1080 schon 2 jahre, nur jetzt will ich nen neuen und war mir nicht sicher, ob der andere vll besser ist, da er ja mehr lumen zb hat
das bild hau ich direkt auf meine weiße wand
Paros12
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 19:41
Aber Lumen ist ja nicht alles oder wann schaust du denn? 2200 lumen hat der 1080 , 200. mehr als der alte.
Beim 682 ist das farbmanagement nicht so gut. Wenn du den alten 1080 hattset , kennst du ja das Bild.
Der neue ist dabei noch besser einstellbar.
Heisst das wenn ich weiter nach oben projeziere mit dem rastfuss gehen die Verzerrungen weg?
[Beitrag von Paros12 am 06. Dez 2015, 20:24 bearbeitet]
Killer-Wiesel
#11 erstellt: 13. Dez 2015, 14:14
alle Probleme gelöst
LG Beamer LED
Beamer tausch
jogr28 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  3 Beiträge
2D beamer
Florian91 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
Gaming & 3D Film Beamer
AppleSupport_ am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
Beamer mit wenig ANSI Lumen
Misthaufen am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  4 Beiträge
Günstiger Beamer VS Hochpreisiger Beamer ?
dimar111 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  3 Beiträge
Kurzdistanzbeamer
rockola432 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  5 Beiträge
Beamer
Ziggy83 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Welcher (kurzdistanz) Beamer?
jimbeam083 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  6 Beiträge
Beamer
20fingers am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
BenQ Beamer mit hoher Lichtleistung
4-Kanal am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
