Beamer Upgrade vom BenQ W1070 zu ?
Chucky2910
#1 erstellt: 30. Mai 2017, 12:52
ich spiele mit dem Gedanken, meinen BenQ W1070 aus meinem Heimkino zu entfernen und ein neuen Beamer zu kaufen aber ich weiß nicht was ein Upgrade wäre. Also schon in welche Richtung ich schauen muss aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Viele schreiben, dass die Sony VPL-HW.... und Epson TW-9... gut sind aber was heißt gut?
Aktuell hängt mein Beamer an der Decke mit einem Abstand von ca. 5 Meter zur Leinwand und die LW hat 92". Der Sitzabstand beträgt auch ca. 5 Meter. Sitze also quasi unter dem Beamer.
Die Leinwand von 92" kann ich nur bedingt ändern, da diese auf einer Konstruktion sitzt die nicht viel Spielraum zulässt also müsste der neue Beamer auch auf die 92" LW beamen.
Die Position des Beamer kann ich an der Decke quasi frei wählen, also nach vorne oder hinten versetzen, falls notwendig.
3D schaue ich überhaupt nicht, interessiert mich auch nicht!
4K AVR ist im Besitz aber brauche ich auch nicht, da das nötige Material fehlt bzw. unzureichend vorhanden ist. Auch wäre ein 4K Beamer in seiner Preisklasse viel zu teuer...
Der Beamer muss zwingend Lens-Shift haben!
Preislimit liegt bei 1.000 - 2.000 Euro, wobei günstiger natürlich schöner wäre, da dann mehr Geld für anderes bleibt und ich nicht so lange sparen muss...
Die Sony VPL-HW Reihe interessiert mich doch schon, weil Binap mal geschrieben hat, die hätten einen gekapselten Lichtweg und sind daher nicht Staub anfällig...!?
[Beitrag von Chucky2910 am 30. Mai 2017, 14:25 bearbeitet]
martin.holz
#2 erstellt: 30. Mai 2017, 13:10
Hey Chucky!
also ich benutze jetzt seit ca. einem halben Jahr den BenQ TH683! Wieso willst du deinen BenQ W1070 denn loswerden?
Der TH683 ist mit aktuell 580 EUR auch deutlich unter deinem Budget...kann ihn nur empfehlen. Ist auch ein DLP... Teurer muss ja auch nicht immer besser heißen
Dennoch würde mich auch interessieren ob das mit der Sony VPL-HW Reihe stimmt!
Chucky2910
#3 erstellt: 30. Mai 2017, 14:23
Los werden möchte ich ihn natürlich nicht aber ich müsste ihn aufschrauben und reinigen da die Lüfter immer deutlicher zu hören sind und ich schon auf der Linse Staub habe. Sieht man zwar nur bei schwarzem Bild und wenn man weiß das da was ist aber dennoch...
Am BenQ w1070 hab ich auch nichts auszusetzen aber ich dachte ein neuer Beamer wäre ein Upgrade so in Richtung Zwischenbild Berechnung ,etc.
Kann mich natürlich auch täuschen.
Hab halt auf dem BenQ keine Garantie mehr und ob er das öffnen und reinigen überlebt ist halt die Frage.
Edith: Ach und ich brauche zwingend Lens-Shift wegen meiner Leinwandkonstruktion!
[Beitrag von Chucky2910 am 30. Mai 2017, 14:24 bearbeitet]
ST_Banger
#4 erstellt: 30. Mai 2017, 14:53
kurze Nebenfrage an Chucky:
Wie kommst du denn mit dem 1070er bei 5m Abstand auf eine Diagonale von 92 zoll?
Ich dachte dafür müsste der Beamer viel näher dran. Vielleicht habe ich aber gerade einen Denkfehler?
sk223
#5 erstellt: 31. Mai 2017, 05:31
92" beim 5m Abstand geht beim W1070 doch garnicht, meiner hängt ca. 3m weg für meine 100" LW.
Ach und öffnen zum reinigen der Lüfter ist eigentlich kein Problem, mußte ich erst selber machen da die Splitter der geplatzten Lampe den einen ( inneren ) Lüfter blockierten.
Stefan
Chucky2910
#6 erstellt: 31. Mai 2017, 06:10
Kann auch zwischen 3 und 4 Meter sein, jedenfalls ist die LW 92" groß. Bin auf der Arbeit und nicht zu Hause zum genau messen.
sk223
#7 erstellt: 31. Mai 2017, 10:35
Laut Projektoren-Datenbank ist der Abstand bei 92" = 203cm Bildbreite zwischen 233 cm und 305 cm von Linse zur LW.
Etwas verschätzt mit 5m.
Wo ich jetzt meine Lampe wechseln mußte weil mir diese nach 5541 h geplatzt ist konnte ich auch gleich den Staub der letzten 3 Jahre aussaugen.
Er ist jetzt auch wieder etwas leiser.
Die ganze Aktion hat so etwa 2h gedauert und war das erste mal bei mir. Also mit etwas Feingefühl seh ich da kein Problem den zu reinigen.
Zum Staub aussaugen brauchst du normal nur das Gehäuse öfnnen, da sammelt sich der Staub. Der innere Lüfter, wo bei mir die Glassplitter drin waren, war ansonsten sauber.
Stefan
Chucky2910
#8 erstellt: 31. Mai 2017, 13:15
Werde mir das mal bei Gelegenheit anschauen.
Wegen der Entfernung, dann sind es knapp 3 Meter.
Im Prinzip ist der w1070 ja ok, muss ich mal schauen was ne neue Lampe kostet.
sk223
#9 erstellt: 31. Mai 2017, 15:25
Das war nicht bös gemeint von mir, ich hab mich nur gewundert das du mit dem Abstand so daneben gelegen hast.
Du du seit 2010 hier im Forum unterwegs bist, bist du ja auch kein Neuling mehr.
Aber alles wird gut.
Stefan
gapigen
#10 erstellt: 31. Mai 2017, 15:34
Wenn Du mit BenQ bislang zufrieden warst, dann schau Dir doch einmal den W 2000 an. Ich jedenfalls bin mit dem Beamer sehr zufrieden. Und lens shift hat er auch.
Chucky2910
#11 erstellt: 01. Jun 2017, 06:25
@sk223 kein Ding habe es auch nicht böse aufgefasst, ich schreibe halt nur hier im Forum, wenn ich auf der Arbeit bin und wenn das Telefon klingelt werde ich beim posten unterbrochen, sorry.
Wenn ich den w1070 gereinigt bekomme und die Lampe noch nicht tauschen muss, dann macht er ja einen guten Job. Dazu hab ich noch eine Frage, die Lampe kann man ja wechseln, kostet aber ca. 180€. Kann man die Lampe auch ausbauen und wieder einbauen um zu reinigen oder erkennt der Beamer das und verweigert dann seinen Dienst?
sk223
#12 erstellt: 01. Jun 2017, 11:31
Also meine hatte sich ja mit einem Knall verabschiedet.
Also alte Lampe raus und neue rein. Lief sofort wieder, bin ins Menue wegen der Stunden zurücksetzen und da ging er schon aus.
Ich habs dann einzweites mal versucht weil ich nicht auf die Led´s geachtet habe und da halt das gleiche Spiel, 2 - 3 min und aus.
Hab den Beamer dann zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Danach lief er dann wieder, also kein Problem aus meiner Sicht die Lampe mal auszubauen zum reinigen. Ich mußte den Zähler auch manuell resetten, den Lampenwechsel hat nicht selber erkannt.
Stefan
zuendler
#13 erstellt: 12. Jun 2017, 08:04
Ne, den Lampenwechsel erkennt er nicht, das ist nur ein zweipoliger Stecker ohne Firlefanz.
Aussaugen bringt nicht so sehr viel, richtig sauber wird es nur wenn man mit Druckluft arbeitet.
Dann aber riesen Gefahr sich Staub in den Lichtweg und auf den Chip zu blasen.
Daher das lieber lassen.
Den Staub vom Chip bekommst du nur runter wenn du das Gerät fast komplett zerlegst.
Dazu solltest du etwas Erfahrung mit Elektrogeräten und bei der Reinigung vom Chip Erfahrung
mit Optiken haben.
Falls du dirs nicht selbst zutraust schreib mich an.
Vom BenQ W1070 zum . ?
fattymann am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
Upgrade W1070
Jaster am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
BenQ W703D oder BenQ W1070
Alkazaba22 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
BenQ W1070 oder BenQ W5000
Lesterr88 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung Beamer Benq W710 oder Benq W1070
Nadine1990 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  8 Beiträge
Benq TH681 oder W1070
jonas5492 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  5 Beiträge
Beamer Kaufberatung (alter Benq W1070+)
Snoopy3709 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Beamer BENQ W1070?
felixx-r1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  21 Beiträge
Beamer für 2-3 Filme im Monat (BenQ W1070 Upgrade)
xfclx am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  16 Beiträge
Benq W1070 oder Benq TH681
holy_fuel am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
