Beamerkauf + Zubehör Budget ca. 3500€
yudas
#1 erstellt: 11. Okt 2015, 15:39
Hallo Forengemeinde,
dieses Jahr zu bis Weihnachten möchte ich nun auch endlich zu denen gehören, die in Ihrem Heimkino einen Beamer sein eigen nennen !
Dazu benötige ich aber leider noch etwas Beratung eurerseits.
Bin schon eine Weile am Lesen, wobei ich auch auf unschönere Dinge gestossen bin, die mich wieder etwas an der Sache zweifeln lassen...
Aber erstmal zum Thema :
Wir haben ein normales Wohnzimmer, was auch hinterher noch als normales Wohnzimmer zu erkennen sein soll
Problem dabei sind die hellen Wände / Decken, sowie das durch die Vorhänge nicht 100% verdunkelbare...
Zu 80% wird der Beamer ja eh nur abends angeschaltet, aber man will ja auch mal Bundesliga darüber sehen, oder mal tagsüber ne Runde zocken...
Ich kann ja mal erzählen, was und warum ich ins Auge gefasst habe und dann ein, zwei Bilder posten und hoffe dann auf Hilfestellung der Cineasten hier im Forum ;-)
Beamer : Sony HW 55
Der Sony hats mir eigentlich von den Berichten her, vom Design und davon, dass ich bisher von Sony Geräten generell begeistert war, angetan. Leider habe ich den Problemthread mitverfolgt, weswegen ich eigentlich ein wenig bange bin, ob das nun noch der Richtige ist...
Alternativ der HW 65, der natürlich preislic noch eine ganze Ecke darüber liegt nun.
Ich bräuchte zudem Wireless HDMI, weil ich am Beamerplatz keine Chance auf ein HDMI KAbel habe. SOny bietet das ja mit an..
Vorteil des HW 65 wäre eventuell, dass man den Empfänger dann über die USB Buchse mit Strom versorgen kann?!?
Leinwand : Euroscreen Blackline
Diese als Rolloleinwand, da für Motor kein Stromanschluss in der Nähe ist. Und vom preislichen diese erstmal ausreichen soll.. NAtürlich habe ich auch gelesen, das Tension etc. einfach besser ist, wegen der Planlage. Aber ich habe bei mehreren Kumpels billig Rolloleinwände gesehen, dort ist minimal die schwarze Aussenkante etwas nach hinten gewellt, was aber vom Bild nichts stört.
Die Leinwand soll eine 16:9 sein und 2,40m , max. 2,70m sein.
Raum :
Das Wohnzimmer ist recht gross. Stirnseiten sind 4,90m die Längsseiten 5,90m. Die Raumhöhe beträgt 3,40m
Dadurch fällt die Deckenbefestigung der Einwand schonmal aus. Der Beamer soll an die Rückwand ( Bilder folgen ja gleich ).
Der Sitzabstand ist so ca. 4m.
Wohnzimmer potentielle Leinwandfront, tagsüber, Vorhänge auf
http://www.bilder-hochladen.net/files/jtco-2t-d8ff.jpg
Wohnzimmer potentielle Beamerseite, Vorhänge auf
http://www.bilder-hochladen.net/files/jtco-2v-fe5d.jpg
Wohnzimmer Leinwandfront, Vorhänge zu
http://www.bilder-hochladen.net/files/jtco-2u-88a0.jpg
Beamerseite, Vorhänge zu.
http://www.bilder-hochladen.net/files/jtco-2x-5db0.jpg
Die Leinwand mit max. 2,70m passt zwischen die Frontlautsprecher und soll Unterkante Leinwand direkt über dem Center liegen.
Der Beamer sollte dann hinter das Sofa, zwischen die Fenster ( Vorhänge ) an die Wand gedübelt werden.
Der Leuchter wird noch durch etwas flaches an der Decke ersetzt ( evt. Deckenventilator ).
Strom für den Beamer wäre vorhanden.
So nun sind da natürlich einige Fragen offen :
Macht der Beamer Sinn? Welche Alternativen gibt es sonst?
Der Beamer sollte diese Distanz gerade so schaffen, gibt es da aber Qualitätsprobleme, wenn der Zoom soweit ausgereizt ist?
Stört sich der Beamer an den Vorhängen, wegen Belüftung oder sonstiges?
Stört die Lautstärke des Beamers?
Wenn man den Beamer mittels Wandhalterung befestigt, dann ist er ja kopfüber.
Da kann man intern das Bild ja umschalten, dass es wieder richtig angezeigt wird.
Aber der Lichtkegel aus dem Beamer ist trotzdem noch anders herum, so dass man die "Unterseite" des Bildes von der Höhe des Beamers wie er an der Wand hängt, berechnet, oder?
Für die Blackline Leinwand gibt es 2 verschiedene Tücher... einmal das Arctiq und das Grey light.
Welches ist besser, welches macht Sinn, wo ligen generell die Unterschiede?
Welche Grösse macht für das Zimmer Sinn? 2,40m oder eher 2,70m?
Es ist links im Bild, direkt neben der Tür noch ein Kaminofen.
Stören sich Leinwand, oder Beamer an der Wärme?
Fragen über Fragen...
Ich hoffe ihr könnt meine Fragen beantworten, bzw. mir helfen. Mit Sicherheits kommen noch mehr Fragen auf, die man im Verlauf der Diskussion bestimmt klären kann :-)
mfg
der Yud
bierch3n
#2 erstellt: 12. Okt 2015, 12:05
da du nicht vollständig abdunkeln kannst würde ich eher einen etwas helleren Projektor empfehlen :
Epson 9200
JVC x5000 (etwas teurer)
(oder einen DLP Optoma HD50, Benq w1400)
Es gibt einige sehr gut funktionierende WHDMI Kits zwischen 150 und 300€(Conrad, Benq,...).
Bei 4m Sitzabstand würde ich persönlich zur Maximalbreite der Leinwand tendieren.
Ich denke das Bild auf einer grauen Leinwand dürfte zu einem besseres Ergebnis bei deinen Lichtverhätnissen führen,
der Sony könnte für eine graue LW zu dunkel sein.
Lautstärkeempfinden ist sehr individuell, die Sonys sind mit die leisesten Projektoren auf dem Markt,
die neuen JVC sollen leise und im Ecomode so hell wie die Sonys im High Modus sein.
Jeder Beamer kann per Menü in den KopfÜberModus gestellt werden, sodass der Projektor kopfüber das Bild auf den Kopf stellt und
das Bild auf der Leinwand richtig herum dargestellt wird.
Meines Wissen kann nur ein maximal genutzter Zoom oder Lensshift die Qualität des projezierten Bildes verschlechter,
je nach LW und Zoomnutzung kann allerdings die Helligkeit (stark) varrieren, bei dir aber eher unbedenklich.
Der Kamin könnte ein Problem darstellen, falls die aufsteigende heisse Luft direkt im Lichtkegel oder vor der Leinwand aufsteigen,
dann könntest du eine Art Saharah effekt sehen, d.h. das Bild "verschwimmt/schimmert" durch die aufsteigende Luft.
Kann den Kamin auf den Fotos nur erahnen, aber ich vermute der Kamin ist in der Ecke vom Raum mit 1,5-2m Abstand zur zukünfigten Projektorposition ?
VG
[Beitrag von bierch3n am 12. Okt 2015, 12:08 bearbeitet]
yudas
#3 erstellt: 12. Okt 2015, 21:23
Danke erstmal für die Antwort ;-)
Der Kamin ist von der Raummitte rund1,5-2m weg. Vom projektorplatz gar 3-3,5m .
Problem ist ja eigentlich die Entfernung...
Bei einer Entfernung von gut 5m von Linse zu Leinwand fallen ja die etwas günstigeren Beamer, so wie ich das laut projektordatenbank rauslesen könnte, raus...
Der epson gefällt mir vom Design nicht wirklich :-(
Sollte natürlich eher das kleinere Problem sein, jedoch wäre mir das nicht ganz unwichtig..
Der Sony ist bei der Entfernung aber auch schon recht weit am Limit...
bierch3n
#4 erstellt: 13. Okt 2015, 12:03
Ich vermute das der Kamin keine/wenig Probleme machen sollte.
Der Benq müsste einen halben Meter von der Rückwand weg, der Optoma HD50 schafft es fast eben so knapp wie der Sony.
Ansonsten könntest du über einen Kurzdistanzprojektor nachdenken.
Dabei wäre jedoch die Deckenhöhe im Bezug auf Beamerhalterung evtl. ein Problem.
Der Epson ist auf jeden Fall im Eco mode lauter als der Sony, jedoch wesentlich leiser als die ganzen günstigen Projektoren.
Allgemein muss man leider sagen, günstig = laut(er).
Auf der IFa gabs einige interessasnt klingende neue Beamer, LG Largo (LED und leise), ein neuer Optoma incl Darbee und die JVCs.
Ich an deiner Stelle würde mir die neuen vor Kauf eines Sony oder Epsons anschauen.
VG
yudas
#5 erstellt: 13. Okt 2015, 14:37
Grad mal geschaut, aber. Der largo wäre nichts für mich wegen dem projektionsabstand.
Es geht kein Weg daran vorbei,,dass der Beamer einen Abstand von gut 5,20m bei Max. 2,60m Breite können muss...
ebi231
#6 erstellt: 13. Okt 2015, 14:45
Schau mal in den Schnäppchen-Fred - dort wird ein Händler X500 für 2.750,- angeboten - dieser dürfte sich für Deine Zwecke sehr gut anbieten!
[Beitrag von ebi231 am 13. Okt 2015, 14:46 bearbeitet]
Beamerkauf
VogelX am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  6 Beiträge
Beamerkauf
S-ChiLi am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  12 Beiträge
Beamerkauf
Itzi1953. am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  7 Beiträge
Entscheidung Beamerkauf
Lechti am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  13 Beiträge
Beamer+Lift+Leinwand- Budget 3500?
Enri am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  4 Beiträge
Beamerkauf (Beratung, Signalkette) - ca. 600?
Bono89 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  9 Beiträge
Beamerkauf Österreich
DelToro am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  5 Beiträge
Beamerkauf Lampendauer
Nopez am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  2 Beiträge
Beamerkauf Hilfe
Shaoliin- am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  4 Beiträge
1 Beamerkauf steht bevor
mulle1111 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.433
