| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Entscheidung Beamerkauf | |
Entscheidung Beamerkauf+A -A |
Lechti
erstellt: 08. Feb 2015, 16:56
Hallo, ich möchte mir gerne für meinen Neubau einen Beamer zulegen. Erstmal die Daten: - Deckenmontage - Montage im Wohnzimmer, kann vollständig abgedunkelt werden, soll aber auch bei Tageslicht funktionieren. (es scheint aber kein Tageslich direkt auf die Projektionsfläche) - Höhe des Beamers 6m (direkt unter der Decke) - Abstand des Beamers: steht noch nicht fest (zwischen 0 und 9m) - Bildgröße: Breite ca: 4-4.50m - Bildunterkante ca. 140cm (dadrunter steht ein 65" Fernseher) - Bild soll an eine Wand ohne Leinwand geworfen werden (wird gestrichen) - muss nicht wireless sein - Edit: Beamer soll nur zum Filme gucken genutzt werden - die Technik ist mir eigentlich Egal ob LCD DLP oder LED - eine niedrige Gerätelautstärke wäre gut Ich habe schon mit dem Support von BenQ geschrieben, ob mein Vorhaben überhaupt möglich ist wegen der Höhendifferenz, konnte aber leider keine richtige Hilfe bekommen. Habe mir gestern eine benq W1070 geliehen und es im Rohbau getestet. Beim Abstand zur Wand von ~ 4.80m habe ich ein Bild von ca. 4.50 und die Trapezkorrektur klappt auch. Und jetzt stellt sich die Frage welchen Beamer nehme ich? Preis bis ~2000€ wäre ok. Ich habe erstmal den BenQ Projektoren (w1070, w1080st, th682st, th681) ins Auge gefasst, aber diese müssen es nicht sein. Hier noch ein Bild damit man es sich ungefähr vorstellen kann: ![]() Danke und schöne Grüße! [Beitrag von Lechti am 08. Feb 2015, 17:10 bearbeitet] |
ic3fir3
erstellt: 09. Feb 2015, 09:59
also die Höhendifferenz ist schon enorm. grundsätzlich kann man das nicht empfehlen, auch wenn Projektoren das zu einem gewissen maße kompensieren können geht das immer etwas auf kosten der Bildqualität. das würde ich mir noch einmal genau überdenken ob du den projektor nicht weiter nach unten setzen kannst? 4.5m Bildbreite ist auch eine ziemliche Hausnummer - Faustregel ist: Bildbreite * 1,5 = Sitzabstand Ein typisches ~3m Bild würde bei dir eher passen und ist auch leichter umzusetzen mit herkömmlichen projektoren bei einem budget von €2k kriegt man deutlich besseres als den w1070. am besten zu einem projektor händler fahren und mal Projektoren mit den eigenen Augen vergleichen, bei dem Budget würde ich sowieso kein Gerät mehr im Internet kaufen sondern nur mehr beim Fachhändlern [Beitrag von ic3fir3 am 09. Feb 2015, 10:06 bearbeitet] |
Andreas1311
erstellt: 09. Feb 2015, 10:21
Wo kommst du her ? Kann den 1070 nicht empfehlen wenn du Anspruchsvoll bist. Ab zum Fachhändler - ich kann winnings.de zb sehr empfehlen ! Lass dir Geräte zeigen und dich beraten. Epson 7200 Epson 9200 Sony HW 40 würde ich dir zu raten =) |
HiFiLife
erstellt: 09. Feb 2015, 10:33
Die anderen Modelle und deren Daten kenne ich nicht, aber den Sony HW 40 haben wir im Büro! Ist zuverlässig, projeziert ein top Bild. Kann man nicht meckern. Im früheren Büro hatten wir immer einen BenQ-Beamer. Ich weiß nicht mehr, ob es eins der von dir genannten Modelle war, aber mit dem war ich auch durchaus zufrieden bei Meetings. |
Lechti
erstellt: 09. Feb 2015, 22:16
Hallo, Also im Fachhandel würde ich ihn sowieso kaufen. Aber i. D. R. weiß ich vorher was ich möchte ☺ Ich hab es ja, wie gesagt am Samstag ausprobiert und habe die trapezkorrektur auf 28 von 40 stehen gehabt bei dem w1070, So war das Bild rechtwinklig, der Beamer war natürlich schon in Neigung unter der Decke angebracht. Das mit der Bildbreite ist ein wenig wunschdenken. Wenn das Bild am Ende "nur" 3m ist könnte ich damit auch leben. Werde mal versuchen einen Händler mit Sony und Epson zu finden. Habe bislang in Sachen Multimedia fast nur Samsung gekauft, da ich damit immer sehr zufrieden war und hat mit dem direkten Samsung Support sehr zufrieden. Doch in Sachen Projektoren sieht es da sehr mau aus. Es bleibt spannend... ☺ [Beitrag von Lechti am 09. Feb 2015, 22:19 bearbeitet] |
leon136
erstellt: 09. Feb 2015, 23:47
Neigung und dann Trapezkor. sollte nur im Notfall Verwendung finden, geht sichtbar auf die Bildqualität. Warum baust du den Projektor nicht an den Balken auf dem Foto und dazu ein Projektor mit "echten" Lensshift das wäre Perfekt. mfg leon |
Lechti
erstellt: 10. Feb 2015, 06:41
Der Balken ist 9m von der Projektionsfläche weg. Und 1.50m vor dem Balken ist eine Hängeleuchte, die konnte ich leider nicht weg diskutieren 😀. Das Bild von Samstag war leider nur am unbearbeiteten Gipskarton.Als Film hatte ich eine blue ray von fast and the furios in 1080p. Fand das Bild schon sehr gut, aber ich hatte natürlich auch Karneval direkten Vergleich. Die lensshift Funktion an dem w1070 hauen die sich auch schenken können, der Verstellbereich ist ja nicht erwähnenswert. |
Lechti
erstellt: 15. Feb 2015, 09:09
Also der Balken ist 7.75m weg, also genau zwischen Wand und Balken. Meine Beamerwahl habe ich jetzt doch eingrenzen können, zwischen dem Epson TW9200 und dem Sony HW40. Tendenz geht zum HW40. Jetzt habe ich noch weitere Fragen Wenn man die Option hat zwischen Wireless und Kabel, welche würdet ihr nehmen? Ich tendiere immer zum Kabel, auch in Sachen Netzwerk. Und dann kommt noch eine weite Frage, was nehme ich als "Leinwand". Ich werde mir definitiv keine Leinwand an die Wand hängen, das passt optisch da nachher absolut nicht hin, deswegen würde ich die Wand streichen. Nun habe ich viel nach Wandfarben etc gegoogled, habe aber keine richtige Antwort bekommen. |
leon136
erstellt: 15. Feb 2015, 11:09
Ganz klar Kabelverbindung viel günstiger als WHDMI, aber ab einer bestimmten Länge (ca.12m) machen die Kabel manchmal Probleme. Länger als 12m gleich ein Kabel mit RedMere Technologie oder so verbauen das man schnell wechseln kann. Stromkabel nicht vergessen Keine Leinwand mh na ja probier es aus. Hätte man bei der Raumplanung gleich vom optischen Aspekt mit einplanen können. Z.B. eine wagerechte Dachbalken Attrappe kurz vor die Wand und dahinter die Leinwand versteckt, schon ist das Teil verschwunden mfg leon |
Lechti
erstellt: 16. Feb 2015, 06:39
Ok, dann Kabel! Und jetzt bin ich doch wieder umgeschwenkt zum Epson. Der Lens Shift Bereich ist ja wesentlich höher als der vom Hw40. Somit könnte ich mein Vorhaben unter der Decke umsetzen, ohne die Trapezkorrektur. Leon, die Idee ist gut, aber genau das wollten wir nicht, also sichtbare Balken. Der Boden wird dort schon eine Massivholzdiele. Irgendwelche Tipps für den Anstrich? Die "Spezialfarben" sollen ja alle Müll sein. Habe schon überlegt mir Leinwandstoff zu besorgen und mit in die wandfläche einzuarbeiten oder so. |
ic3fir3
erstellt: 16. Feb 2015, 09:15
ich würde eine rahmenleinwand bauen, gibt genug anleitungen dafür und preislich ist das auch immer günstiger als eine fertige zu kaufen |
leon136
erstellt: 16. Feb 2015, 11:23
Morgen Lechti Mit dem Epson hast du recht, die haben einen sehr großen Verstellbereich. Du hast ja alles mit Fermacell o. Rigips verkleidet, kann ich schlecht erkennen Das mit dem Leinwandtuch einarbeiten würde ich mir dann erst mal sparen, spachteln/schleifen bist die Spinne darauf "ausrutscht" und mit Weiss oder Grauton (wenn so etwas in Frage kommt) streichen. Durch die fehlende Maskierung (Schwarzer Rand) geht aber sichtbar Kontrast verloren. Schau mal in das Thema KLICK da gibt es noch ein paar Anregungen.@ic3fi3 er möchte ja keine sichtbare Leinwand so wie ich das verstehe mfg leon |
Lechti
erstellt: 21. Feb 2015, 08:22
Hallo, danke für die Tipps. Und ja, es ist richtig das ich keine Leinwand möchte. Bzw möchte ich diese in die Wand integrieren. Habe schon überlegt mir Leinwandstoff zu holen und auf der Wand zu verkleben. Das mit dem schwarzen Rand, ist also wirklich der Fall, dass das Bild Kontrast verliert? Ich könnte vielleicht einen schwarzen Rahmen drum herum setzen und die senkrechten durchlaufen lassen o.ä.. Mir geht's dabei ja nicht einmal um das Geld, das ganze soll auch nur in die Wand integrieren das es gut aussieht. Es bleibt spannend 😀;-) |
Welchen Low-Budget Beamer soll es werden? major_blazer90 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 14 Beiträge |
Beamer bei 6m Abstand? HomerJay42 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
1. Beamerkauf steht an - Neuling! utsch am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Deckenmontage + Leinwand verhohner am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
1 Beamerkauf steht bevor mulle1111 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 6 Beiträge |
Wohnzimmer Renovierung - Planung eines Beamers osna-bobby am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 5 Beiträge |
mein erster Beamer - 4 Meter Breite gewünscht ;-) l0rdm0rd667 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 5 Beiträge |
Office Beamer - Deckenmontage Lensshift ankal am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 2 Beiträge |
Beamer Montage/Abstand tormentor_666 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
Beamer direkt über Sitzposition: Lautstärke? nowayz am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
