Frage bezüglich der optimalen Leinwandgröße
L0KI84
#1 erstellt: 21. Mrz 2015, 21:47
Hallo allerseits.
Ich möchte mir Ende des Monats eine neue Leinwand zulegen und habe auch schon ein Modell ausgewählt an das ich relativ günstig ran kommen kann.
Die Frage ist jetzt nur, welche Größe ich nehmen soll.
Ich habe einen Sitzabstand zur Leinwand von etwa 3m und frage ich mich nun ob ich die Leinwand mit der Breite von 180 cm nehmen soll oder doch das größere 200 cm Modell möglich ist (vermutlich wäre 190 cm perfekt aber das gibts es für mein Modell nicht^^).
Meine Frage also: Sind 200 cm bei einem Sitzabstand von 3 m zu groß? Bitte um eure Ehrliche Meinung. Vielen Dank!
Alex
Eric666
#2 erstellt: 21. Mrz 2015, 21:57
Wir sind auch knapp 3m weg und haben 100".
221cm x 149cm. Die ganze Familie ist begeistert, von groß bis klein. Für Filme perfekt, bei normalem TV (Talkshows, Nachrichten usw.) schon groß. Man gewöhnt sich aber ganz schnell an die Größe. Nur Mut!
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:01
ICH würde die 1,8m nehmen, aber da sehen andere Leute anders!
ich sitze 4m von einer 2,5m breiten LW weg. Die Größe war aber durch den Beamer und dessen Abstand vorgegeben, "kleiner" konnte ich nicht wählen.
Das ist für mich der absolute Grenzbereich. Ich kann mich ja zum Testen jederzeit dichter dran setzen und da will ich keinen Film gucken "müssen". Groß ist schön, aber das ist so genau die Schwelle, an der es für mich anstrengend wird, dann lieber eine Nummer kleiner!
Hast du dir mal mit einem Projektionsrechner angeguckt wo dein Beamer für die Größen positioniert sein muss? Das spielt bei der Entscheidung ja vielleicht auch noch eine nicht ganz unwichtige Rolle!
L0KI84
#4 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:28
Ja, genau das ist mein Problem.
Habe eben mal ein bisschen an der weißen Wand getestet ohne Leinwand und ich bin mir halt nicht sicher ob da kleiner nicht schöner kommt..
Momentan habe ich eine 174 cm breite Leinwand, allerdings extrem minderwertig.
Habe mir vor kurzem einen neuen Beamer zugelegt und der kommt von der Größe her mit allem klar was in dem Raum möglich wäre.
Die schlechte Leinwand fällt jetzt aber sehr deutlich auf und da dachte ich wenn ich schon eine teurere nehme, dann vielleicht doch gleich ne nummer größer. Aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher nach dem Testen zumal ich nich nur Filme gucke sondern auch gelegentlich mal spiele usw.
Bin richtig unsicher und das wird nunmal auch wieder nicht ganz billig^^
Cmd_Bubble
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 01:20
Ich sitze 3,5 m von einer 2,13 m Leinwand und finde, dass es ruhig noch ein bisschen größer werden könnte. Nach ein paar Stunden gewöhnt man sich an die Größe.
Wie alle anderen mir hier zustimmen werden muss jeder nach seinem gusto die Größe wählen.
Tipp: lass die Leinwand möglichst tief runter. Das macht die Sache bedeutend angenehmer.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 22. Mrz 2015, 01:28
guck mal, auch da sind die Ansichten völlig verschieden!
ich habe hier eine Couch, bei der jeder Sitz eine "Easy-Glider" Funktion hat (also wie ein bei einem Fernsehsessel rutscht die Sitzfläche nach vorn und die Lehne kippt entsprechend nach hinten. Wenn man darauf eine "optimale und gemütliche" Position eingenommen hat, dann kann man gar nicht so tief nach unten gucken und eine Leinwand mit wenig Vorlauf quasi direkt unter der Decke ist ideal.
Bequemer geht es für MICH nicht und das Bild darf auf keinen Fall tiefer als 1m über dem Boden beginnen, sonst ragen meine Fußzehen noch ins Bild!
Cmd_Bubble
#7 erstellt: 22. Mrz 2015, 01:37
Tja jetzt beneide ich dich Mickey mouse.
Haste toll gemacht.
Meine Transformiert sich nur in ein Bett
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 01:45
was habe ich jetzt toll gemacht?
du liegst in deinem Bett und hast die Leinwand möglichst tief herunter gefahren?
kommt mir sehr komisch und unbequem vor, aber jeder wie er es für richtig hält...
L0KI84
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 08:40
Puh ich hätte nicht gedacht das diese Entscheidung so schwer fällt
Dann muss ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ohne Leinwand an der Wand schauen und abwarten ob ich mich an die Größe gewöhne oder obs "nur" 1,80 wird^^
Vorlauf hat die Leinwand relativ viel der sich variabel einstellen lässt.
Also ausser die Größe hab ich kein Problem
Matzinger_P3D
#10 erstellt: 22. Mrz 2015, 11:02
Mir wäre das nicht zu gross denn dein Sitzabstand entspricht 1,5 x Leinwandbreite und so ist das Verhältnis bei mir auch
Ich wollte damals auch erst eine Nummer kleiner nehmen und bin froh dass ich es nicht gemacht habe, mittlerweile ärgere ich mich eher dass ich nicht noch eine Nummer grösser genommen habe
[Beitrag von Matzinger_P3D am 22. Mrz 2015, 11:06 bearbeitet]
flyingscot
#11 erstellt: 22. Mrz 2015, 11:11
Sehe ich auch so: Leinwand ist hier 203cm breit. Sitzabstand ca. 280cm. Für 16:9 ist das perfekt, für 21:9-Filme hätte es auch etwas größer sein dürfen. Man gewöhnt sich wirklich schnell an die Größe. Wenn du es an der weißen Wand ausprobieren kannst, ist das doch optimal. Habe ich hier vorher auch machen können.
Das mit den Fußspitzen ist ein Problem ;), vor allem bei 16:9, aber ich will nicht rasierersitzmäßig nach oben gucken. Hier beginnt das Bild ca. 60cm über dem Boden (bei 16:9).
[Beitrag von flyingscot am 22. Mrz 2015, 11:13 bearbeitet]
L0KI84
#12 erstellt: 22. Mrz 2015, 11:46
Also nach dem Testen tendiere ich fast eher zu 180 cm..
Das größere Bild ist zar beeindruckender aber gerade bei 16:9 dann doch fast zu groß.
Gerade wenn man dann mal nicht auf HD Quellen zurück greifen kann ist die Größe dann auch eher nicht nur von Vorteil, wobei das mit der Rausfasertapete vermutlich schlimmer wikrt als es wirklich ist...
Ich werde nochmal ein bisschen rumprobieren. Etwas Zeit habe ich ja noch^^
Weitere Kommentare sind aber trotzdem wilkommen
Matzinger_P3D
#13 erstellt: 22. Mrz 2015, 11:50
Die meisten Filme sind aber 21:9 und da sieht die Sache dann wieder anders aus
L0KI84
#14 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:01
Naja aber die meisten Serien und alles was ich am PC sonst so laufen lasse ist 16:9^^
Wenn ich nur FIlme schauen würde wärs ein klarer Fall und ich würde wohl die Größere kaufen. Ich schaue aber auch viel Serien oder lasse den PC über den Beamer laufen..
Eric666
#15 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:04
Wie gesagt, habe bei 3m Abstand 2,20m. Wenn Du Sky hast und der Rest auch in HD ist, dann kann ich Dir nur zur größeren Größe raten. Bei viel SD Material würde ich vielleicht auch noch mal drüber nachdenken. Und wie schon erwähnt, bei 21:9 bist Du dankbar für die größere Variante.
Abstand vom Boden ist bei mir ca. 75cm.
Zu Serien:
Also TWD, True Blood oder Sons macht schon extrem Spaß in der Größe. Glaub mir, Du wirst es lieben.
[Beitrag von Eric666 am 22. Mrz 2015, 12:07 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#16 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:33
Ich kann auch bestätigen dass man sich relativ schnell an die Grösse gewöhnt, schon deshalb würde ich eher eine grössere Leinwand empfehlen.
L0KI84
#17 erstellt: 22. Mrz 2015, 14:00
Jo, ihr habt recht. Habe grad nochmal diverse Filme und Serien angetestet und man gewöhnt sich wirklich dran. Allerdings ist für mich mit 2 m auch wirklich dann das Maximum erreicht. Größer sollte es wirklich nicht mehr sein. Aber denke es wird dann das 2 m Modell.
Danke an alle
Beamer-Vergleichs-Beratung / Leinwandgröße
RouvenE am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
Frage bezüglich Panasonic Projektoren
contadino am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  13 Beiträge
Erstes Heimkino, Leinwandgröße und 21:9
r-o-n-i-n am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer (+Leinwandgröße) mit geringem Projektionsverhältnis im Wohnzimmerkino
Schnauzfuchs am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  4 Beiträge
allg. Frage zu Projektoren & Acer H7531D
dpüt am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
4K Beamer + 166" Motorleinwand für KEF Heimkino - Tipps?
valper2000 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  23 Beiträge
Beamer+Leinwand bis ~500?
Sapp00 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  4 Beiträge
BenQ W200o oder Epson TW6600
bruenor75 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  4 Beiträge
Welchen Low-Budget Beamer soll es werden?
major_blazer90 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  14 Beiträge
JVC X500 und 150zoll ?
Beamer01 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  15 Beiträge
2015
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
