Beamerleinwand ein Laie braucht Hilfe
Sajuk
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 15:30
Hallo Leute,
ich hoffe das mir hier jemand eine Qualitativ hochwertige Antwort geben kann.
Ich selbst habe von der Materie leider keine Ahnung.
Für mein Wohnzimmer möchte ich gerne ein Beamer System installieren.
Der Beamer meiner Wahl ist wohl der LG PF1500 der bald auf den Markt kommen wird.
Nur habe ich keine Ahnung auf was ich bei einer Beamerleinwand achten muss.
Ich habe da von der größe zwei passende gefunden, die preislich aber recht unterschiedlich sind.
Nr. 1
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6bdc2cdf
Nr. 2
http://www.ebay.de/i...&hash=item35d987eea5
Ich selbst tendiere eher zum zweiten Modell, einfach aus dem Grund weil da kein Motor dran ist.
(Wo kein Motor ist, kann auch kein Motor Kaputt gehen)
Sind jedoch beide von der Bildqualität identisch?
Und wie weil musste ich mein Beamer aufstellen damit er die Leinwand ausfüllen kann?
Gibt es da eine Formel?
Beste Grüße
SAC_Icon
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 15:38
Deine 2 Links sind 4:3 Leinwände willst Du denn eine solche? Für Kino nimmt man eher 16:9 um die Leinwand auch optimal ausnutzen zu können. Die aus Deinen Links wären eher was für Vorträge zumal die auch keinen Vorlauf zu haben scheinen.
Motor muss nicht sein, auf was Du achten solltest wäre ein vorhandener Vorlauf, damit Du die Leinwand möglichst weit runter ziehen kannst, für Kino 16:9 Format. Schwarze Ränder als Maskierung und am besten auch schwarzer Rückseite. Wenn mnöglich abwischbar und kein Faltenwurf an den Seiten.
Ansonsten mach mal nähere Angaben zur Umgebung und vor allem Sitzabstand. Je nachden ob Deine Wohnung eher dunkel oder hell gestrichen ist kann ein High Contrast Tuch oder ein graues Tuch von Vorteil sein (weniger Streulichempfindlich), weiße haben dafür mehr Gain d.H brauchen wneiger Licht es gibt ein größerers Angebot.
Ingor
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 16:23
Ich würde immer mit Motor nehmen, der geht nicht kaputt, da hängt wohl eher die Leinwand in Fetzen. Vorteil beim Motor, du kannst in jeder Position stoppen und es ist einfach cool, kein gerupfe und gezerre und keiner zieht schief an der Leinwand oder macht Fingerabdrücke darauf. Beim Format ist es wichtig, dass das Bild auf die Leinwand in der Höhe passt. Meine Leinwand hängt an der Decke, das Bild projeziere ich aber in Augenhöhe beim sitzen. Wenn die Leinwand 16:9 wäre hätte ich ein Problem, mit 4 :3 und 2,4 m Breite kein Problem.
Es gibt sehr billige Leinwände. Meine hat 80 Euro gekostet. Aber, hust, sie stinkt wie ein Chemielabor. Das nimmt zwar mit der Zeit ab, aber wäre für mich immer ein Grund mehr Geld zu investieren. Ich hatte aber keine Lust das Ding wieder abzuhängen und auf meine Kosten zurück zu schicken. Der Motor läuft top und eine Fernbedienung gibt es auch. Man hat aber auch eine Stromleitung, die man unterbringen muss.
Sajuk
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 16:34
Erstmal besten Dank für deine Mühe und Hilfe.
Nein für Vorträge wird diese ganz sicher nie benötigt.
Primär geht es mir um Filme und evtl. um ein paar Spiele über Konsole bzw. PC.
Mein Wohnzimmer ist in einem alten Fachwerkhaus, das Wohnzimmer hat keine Tapete an den Wänden und die Wände bestehen aus weißen Beton. Ich kann jedoch komplett alle Fenster von außen mit den Fensterläden schließen, so das kein Licht mehr hereinkommt. Der Raum ist dann selbst am Tage fast komplett zappenduster.
Die Seite wo die Leinwand hinkommen soll ist, etwas über 5 meter breit und 275 cm Hoch.
Gegenüber die Wand ist ca 7 meter weit weg. Ich hoffe das reicht von der Entfernung.
Fehlen noch weitere Angaben für eine Hilfe?
[Beitrag von Sajuk am 24. Feb 2015, 16:42 bearbeitet]
Sajuk
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 16:38
Wie sieht es mit der Leinwand aus?
http://www.beamerand...onaer_bildmass=16572
[Beitrag von Sajuk am 24. Feb 2015, 16:38 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 17:36
Moment, du willst 3000 Euro für eine Leinwand ausgeben? Das ist doch wohl ein bisschen übertrieben.
Wie wäre es denn mit der: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d55b7ea90
OK die ist nur 3 m breit, aber vielleicht suchst du noch ein bisschen.
Sajuk
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 19:46
Stimmt die ist deutlich günstiger, aber eben auch deutlich kleiner.
Jedoch kosten bei ebay die ganz großen Leinwände in der Größe ab 500x375cm auch alle ca 2000 Euro und mehr. Ich würde wenn schon die ganze Wand als Fläche benutzen wollen. Ich gebe dann einmalig gerne ruhig 1000 Euro mehr aus, aber habe dann mit der Leinwand die nächsten 10 Jahre (Oder hoffentlich mehr) meine Ruhe.
SAC_Icon
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 19:57
Reicht denn der Projektor für so ne große Leinwand?
Sajuk
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 20:03
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Mein Wissen beruht nur auf Vermutungen.
Ich dachte wenn ihn mit 7m Abstand aufstelle, sollte das Bild groß genug werden können.
Ob das nun wirklich ausreichen wird weiß ich aber auch nicht.
Die Zoomfähigkeit des Beamers soll auch nicht grade so gut sein.
Das ist echt richtig schwer....
SAC_Icon
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 20:14
Der LG ist bestimmt nicht übel, aber der scheint mir ja eher für den Mobileinsatz konzipiert, 7m ist schon verdammt viel für so ein kleines Gerät. Was es braucht ist dafür Leuchtkraft und ein gutes Objektiv, und selbst wenn der das bringt, da läuft der sicher am äußersten Limit und wird entsprechend heiß gleichbedeutend mit einem Fullspeed laut laufenden Lüfter. (möglicherweise)
Wenn Du doch schon bereit bist 3000 EUR für ne Leinwand auszugeben, dann doch erst recht so ne SUmme für nen größeren Projektor von JVC, Sony oder Epson. Das würde ich mir auf jedem Fall mal vorführen lassen wenns unbedingt der LG sein muss.
George_Lucas
#11 erstellt: 25. Feb 2015, 00:22
Um es kurz zu machen. Dein Vorhaben funktioniert so nicht.
Auch wenn die Bildbreite von 5 Metern aus der angedachten Distanz möglich ist, der LG PF1500 besitzt laut Hersteller 1400 Lumen. Farbkalibriert auf 6500 Kelvin (D65) erreicht der LG rund 700 Lumen.
Das ergibt rund 14 fL auf 2,90 Meter Bildbreite, die THX im "Digitalen Kino" als Standard definiert hat.
Auf der angedachten Bildbreite von 5 Meter bleiben lächerlich geringe 5 fL übrig.
Wenn Du nur ein Mindestmaß an Qualitätsbewußtsein hast, sollten mindestens 12 fL auf der Leinwand herauskommen.
Für 5 Meter Bildbreite ist der LG PF1500 schlichtweg unbrauchbar. Dafür ist er auch gar nicht vorgesehen.
Du benötigst vielmehr einen lichtstarken Projektor, der einen Lichtstrom von mindestens 2000 Lumen (D65) besitzt.
In der Einstiegsklasse gibt es ein paar Modelle, die in die Richtung von rund 2000 Lumen (D65) gehen.
Von Acer, BenQ und Optoma gibt es passende Projektoren. In der Bildqualität unterscheiden diese sich nicht großartig. Aber in Bezug auf Bildgröße und Projektionsabstand schon. Auch verfügen die BenQ über eine gute Farbeinstellung, ebenso die preiswerten Projektoren von Optoma. Die Acer-Projektoren in der Einstiegsklasse müssen kalibriert werden, wenn einem eine normnahe Farbdarstellung wichtig ist.
Auch mit den Heimprojektoren bis 4000 Euro von Epson, JVC und Sony ist es nicht ratsam, auf Leinwandbreiten von 5 Metern zu projizieren, weil diese Projektoren dafür nicht "lichtstark" genug sind.
[Beitrag von George_Lucas am 25. Feb 2015, 00:25 bearbeitet]
Sajuk
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 11:35
@ George_Lucas, danke ausführliche Beratung.
Puh, das ist natürlich alles schlecht.
Ich fühle mich jetzt irgendwie am Boden der Tatsachen angekommen.
Ich habe da schon fast ein Gefühl, das dies einfach zu kompliziert teuer und umfangreich wird.
Könntest du mir evtl. mal einen Beamer raussuchen von Optoma oder BenQ der eine Leinwand von 440/275
gut realisieren kann? Damit ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe wo die so preislich liegen.
Nach Möglichkeit einen LED Beamer.
SAC_Icon
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 11:42
Muss denn die Leinwand zwangsweise so weit weg? Da die an dere Decke hängt kann das doch kein Problem sein die näher an den Hörplatz zu rücken und ein wenig kleiner würds ja vieleicht auch tun. Sagen wir mal 5m Entfernung der Leinwand bei 3m Breite sollte mit einem Projektor der besseren Sorte kein Thema sein.
George_Lucas
#14 erstellt: 25. Feb 2015, 11:45
Schau Dir mal die BenQ W1070+W und BenQ TH681 an.
Das "Plus"-Modell besitzt darüber hinaus die Möglichkeit, das Bildsignal kabellos dem Projektor zuzuspielen. Eine externe Stromquelle ist für den Empfänger nicht notwendig, weil der Empfänger vom Projektor mit Strom versorgt wird.
Hier bei mir funktionierte die kabellose Signalverbindung fehlerfrei, sogar durch zwei Wände und einem kleinen Flur hindurch!
Sajuk
#15 erstellt: 25. Feb 2015, 12:03
Den Beamer kann ich auch einen Meter davor stellen, alles kein Problem.
Die Decke ist überall komplett frei und ich kann den Beamer dort montieren, wo er sich am besten entfalten kann. Ich dachte immer je weiter weg desso besser ist es, damit das Bild sich besser entfalten kann.
Also kurz gesagt bei der Entfernung könnte ich den Beamer hinstellen wo er möchte.
"wenig kleiner würds ja vieleicht auch tun"
Klar im Grunde natürlich würde es schon auch kleiner gehen.
Geld ist natürlich auch bei mir recht Knapp, jedoch ist mein Gedanke das ich dieses Leinwand dort in mein eigenem Haus Installiere. Dort werde ich höhst wahrscheinlich bis zum meinen Lebensende wohnen .
Daher bin ich schon bereit einmalig viel zu investieren, um dann für Jahre (oder ein Jahrzente) Ruhe zu haben. Ich müsste dann nur alle paar Jahre immer einen neuen Beamer kaufen, wobei die Technik ja immer besser wird und die Preise für Beamer die sowas realisieren können hoffentlich weiter sinken werden.
Daher gebe ich lieber einmalig mehr Geld aus um dann aber auch wirklich das aus meinem Wohnzimmer rauszuholen was geht. Daher muss ich gestehen, würde ich wenn doch schon gerne 440/275 haben.
Wenn es aber nicht gehen sollte, dann geht es nicht.
George_Lucas
#16 erstellt: 25. Feb 2015, 12:53
Eine Bildbreite von 4,40 Meter ist mit dem BenQ W1070+ ordentlich ausleuchtbar.
Der "geringe" Zoomfaktor spielt keine große Rolle. Ein nennenswerter Unterschied ist nicht zu sehen, wenn zwischen min. und max. Zoom gewechselt wird - natürlich bei identischer Bildgröße.
Laie braucht Hilfe
Svoll am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  16 Beiträge
Akustisch transparente Beamerleinwand Rollo/Motor
Lipix am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Beamerleinwand von unten nach oben
at2702 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  6 Beiträge
Neueinsteiger braucht dringend Hilfe!
scarto8 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  2 Beiträge
Beamer Neuling braucht dringend Hilfe!
king-mit-dem-ding am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Neuling in Sachen Beamer braucht eure Hilfe
Bender80 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  13 Beiträge
Neuling braucht Hilfe (TH681 oder H6520bd)
OperatorD am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  5 Beiträge
Beamer-Noop braucht Hilfestellung
Munnin am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  20 Beiträge
Hilfe beim Beamerkauf
stecks am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand
sgt.luk3 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
