mein erster Beamer - 4 Meter Breite gewünscht ;-)
l0rdm0rd667
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 00:00
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und möchte mir nen Beamer kaufen - wäre hätte DAS gedacht!
In meinem Zimmer habe ich eine ca. 4m breite und 3m hohe weiße Wand, diese würde ich gerne so vollständig wie es geht als Projektionsfläche nutzen. Der Abstand des Beamers wäre variabel, entweder an der Decke montiert oder an der Wand (... oder auf dem Boden stehend?), die Tiefe des Raumes sind exakt 545cm! Auch die Betrachtungsposition wäre mit bis zu 5 Meter Abstand variabel, die Couch muss sich beugen!
Da es mein erster Beamer wird schwebt mir ein FullHD-Beamer im Einstiegssegment vor, also auf jeden Fall über 1000 €. Gute Modelle sollen ja z.B. der Benq W1070 und der Acer H7532BD sein.
Schaffen diese beiden Beamer es wirklich, mir auf diese große Fläche ein scharfes und Leuchtstarkes Bild zu zaubern?
Welche Rolle spielt dabei der Abstand des Beamers zur Wand und was wäre ~~ der Mindest-/Höchstabstand des Beamers zur Wand?
Nimmt die Qualität, Schärfe und Leuchtkraft zu einem kleiner eingestellten Bild deutlich ab, abgesehen von der reinen geringeren Pixeldichte?
Könnt ihr für dieses Szenario einen der beiden Beamer oder ganz anderen empfehlen? Ich bin mir dabei i.Ü. noch nicht mal sicher ob 3D überhaupt eine Rolle spielt. Ich möchte einfach Filme schauen (BluRay per PS3) und ganz gerne auch mal darauf zocken (PS3+PC)!
Ich würde zunächst mal mit meiner weißen Raufasertapete testen wollen wie das Bild in welcher Größe wirkt, danach mich ggf. später für eine Leinwand in entspr. Größe entscheiden. Wie viel schlechter ist das Bild denn auf Tapete im Vergleich? Wird das überhaupt Spaß machen?
Ich fände es richtig klasse wenn ihr mir hier mit Erfahrungswerten helfen könntet, bin super dankbar.
VG l0rdy
Golfer110
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 08:24
4m Breite ist durchaus möglich. Natürlich muss, je größer die Leinwand ist, mehr Fläche ausgeleuchtet werden. Hier wäre ein Beamer über 2000 Lumen von Vorteil.
Grundvoraussetzung ist natürlich, das du abdunkeln kannst. Jedes Fremdlicht versaut dir mehr oder weniger das Bild.
Zum Größentest und Übergangslösung kannst du natürlich die Raufasertapete nehmen. Optimal ist was anderes, aber auch nicht so schlecht, das es gar nicht geht.
Schau dir mal den Acer 6510BD an. Hab den selbst schon auf einer 4m Leinwand gesehen und werd ihn selbst auf meiner neuen 3m Leinwand nutzen.
Das Projektionsverhältnis wär Optimal. Den kannst du ganz nach hinten hängen.
Tipp! Kauf dir ein BD-Player dazu. Man hört immer wieder von Probleme bei Spielkonsolen-Zuspielung Besonders wenn du mal 3D gucken willst.
[Beitrag von Golfer110 am 24. Mai 2013, 08:45 bearbeitet]
l0rdm0rd667
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 10:01
Hallo Golfer,
vielen Dank für diene Info! Du meinst also das ausgerechnet der günstigste HD-Beamer schon voll ausreicht für diese Anforderungen? Das würde mir sehr gefallen.
@all ich weiss es ist einfach nur Fleißarbeit sich durch die Reviews zu lesen usw., ich bin allerdings jemand, der sich durch zu viele Infos und Auswahlmöglichkeiten so sehr verunsichern lässt, dass er es am Ende komplett lässt ...
Gibt es im Bereich bis 1000 € einen Beamer, der schlichtweg durch sein Bild (Farben, Schärfe, Lichtintensität, whatever...) noch besonders hervorsticht? Vielleicht einer der bisher nur angekündigt ist? Was würdet ihr gerade wählen und warum? Die BenQ-Modelle fallen da ja regelmäßig. Eignet sich ein BenQ W1070 für diese Größe, habt ihr Erfahrungen?
Danke für eure Tips ..
VG l0rdy
Sanjix
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 10:25
ich würde dir bei so einer Bildbreite und dem Abstand eindeutig den W1070 empfehlen.
Dieser bringt auch mehr als genügend Licht für diese Bilbreite, bei 3D solltest du das Bild aber etwas kleiner machen, da die Brillen sehr viel Licht schlucken.
Ansonsten ist der W1070 vollkommen up to date und er erreicht seine Helligkeit mit sehr stimmigen Farben und nicht wie manch andere Beamer mit Weißsegment oder total verkurbelten Farben.
Von mir eine klare Empfehlung.
mfg
Golfer110
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 10:36
Bei Beamer für mehr Geld ändert sich nicht viel am Bild, sondern eher Lautstärke, Bedienung, Flexibilität in der Aufstellung....
Beim Benq W1070 hast du den Vorteil, das er von Haus aus schon gut eingestellt ist. Hat auch einen kleinen Lenshift. Er ist momentan der Beamer, bei dem man am meisten fürs Geld bekommt.
Der neue W1500 hätte auch noch Wireless HDMI und FI. Oder Ende des Jahres der W1400 ohne Wireless.
Bei einer 4m Leinwand aber keine Luft mehr nach oben. Besonders wenn die Lampe langsam an Leistung verliert.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der ein W1070 auf der Größe laufen lässt.
edit: Sanjix war schneller
[Beitrag von Golfer110 am 25. Mai 2013, 10:38 bearbeitet]
Mein erster Beamer
XzangHoussa am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  6 Beiträge
Mein erster Beamer
KofiMensah am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  4 Beiträge
Erster Beamer
phf87 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Erster Beamer
-Marco85- am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Erster Beamer
Bernman am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Wieder mal Beratung zum Beamerkauf gewünscht
gio86 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Erster beamer und Soundsystem
deepmensch am 26.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  4 Beiträge
Mein erster Beamer ein Reinfall!
Blaudorsch am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  43 Beiträge
Mein erster Beamer ab 1500?
Squall am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  6 Beiträge
Mein erster Beamer und Leinwand
dieter12 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
