| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » 100" bei 5m Projektionsabstand oder lieber Ku... | |
100" bei 5m Projektionsabstand oder lieber Kurzdistanzbeamer?+A -A |
neo0210
erstellt: 16. Okt 2014, 09:43
Liebe Forianer, wir beschäftigen uns gerade mit der Anchaffung eines Beamers im Wohnzimmer. Die interne Regierung hat bereits zugestimmt, jetzt wird gespart. Als Gesamtbudget hatten wir uns maximal 1.000 Euro vorgestellt. Es soll ein 3d-fähiges (<-- kein absolutes KO-Kriterium, aber wenn schon, denn schon) Full-HD Gerät werden. Es wird nur eine HDMI Strecke benötigt, da alle Zuspieler an einem Denon X1000 hängen. Genutzt wird das Ganze ca. 1-2 Mal im Monat zum Filme schauen. Der Raum kann komplett abgedunkelt werden. Sitzabstand zur Leinwand sollte in etwa 3,5m entsprechen. Die 100" große, elektrische Rolloleinwand mit 16:9 Maskierung wird höchstwahrscheinlich von eSmart kommen. Diese soll direkt vor dem Fernseher und der abgebildeten Glasvitrine angebracht werden. Gerne würde ich auch eine größere Leinwand installieren, habe aber zwischen den Standlautsprechern nicht mehr Platz. Und eine schalldurchlässige Leinwand kommt preislich nicht in Frage. ![]() Als Beamer hatte ich eigentlich auf den Benq W1070 gesetzt. Nachdem wir uns gestern Abend aber das Ganze mal genauer angeschaut haben, würde dieser nicht passend installiert werden können. In ca. 1,75m Abstand zur Leinwand beginnt eine gut 1,20m lange, ca. 15-20cm tiefe Deckenlampe (müsste ich nochmal genau nachmessen). Laut Kalkulator müsste der Beamer bei 2,55m angebracht werden. Ein W1080ST könnte eventuell gerade so passend zwischen Lampe und Leinwand installiert werden. Noch lieber wäre uns aber die Decken-Installation des Beamers auf der gegenüberliegenden Wandseite direkt über einer Terassentür. ![]() Der Abstand zwischen Beamerlinse und Leinwand würde dann in etwa 5m betragen. Und genau da wird es problematisch, Beamer die bei 5m Projektionsabstand ein so kleines Bild von maximal 2,21m zaubern können, scheinen selten und teuer zu sein. In den Zwischenraum von gegenüberliegender Terassentür und Deckenlampe möchten wir nur ungern etwas anbringen. Denn dann würde der Beamer direkt überm Sofa hängen und sähe optisch wie ein Fremdkörper aus. Also haben wir 2 Möglichkeiten: 1. Auf den Benq W1080ST setzen, bzw. andere alternative Kurzdistanzbeamer 2. Einen bezahlbaren (bis ca. 750,- Euro) Beamer finden, der auf 5m Entfernung 100" hinbekommt Meine Fragen diesbezüglich an das Forum: 1. Gibt es einen günstigen Beamer (3D, Full HD) der auf 5m ein 100" kleines Bild liefern kann? 2. Welche Variante würdet ihr bevorzugen? 3. Wäre der W1080ST der richtige Kurzdistanzbeamer oder gibt es bessere/gleichwertige Alternativen? 4. Wir würden die Deckeninstallation des Beamers so hoch wie möglich vornehmen wollen. Können wir diesen ganz leicht nach unten ankippen ohne eine Qualitätsverlust durch die Trapezkorrektur zu erhalten? Bei 2,51m Deckenhöhe würden wir den oberen Rand des Bildes nämlich gerne auf ca. 2m haben wollen. |
leon136
erstellt: 16. Okt 2014, 19:17
Wenn der Projektor 5m Objektiv von der Leinwand entfernt sein soll ist ein Kurzdistanz Projektor verkehrt, diese haben ein Weitwinkelobjektiv und projezieren schon aus kurzer Entfernung ein großes Bild. Mal nach einem DLP mit verticalen Lensshift ausschau halten. Von Benq würde ich im Moment abraten zuviele Mängel. Acer oder Optoma. mfg leon |
p-c
erstellt: 17. Okt 2014, 02:19
In der geplanten Preisklasse ist DLP ja praktisch vorgegeben. Und da wird es sehr schwierig. Selbst die etwas großzügiger ausgestatteten Modelle wie beispielsweise der Optoma HD50 haben eine Optik mit einem Projektionsverhältnis von 1,39-2,09 : 1. Für DLP - technisch bedingt - schon recht ordentlich. Aber für 2,21m Leinwandbreite recht auch das nicht. Maximaler Abstand Objektiv-Leinwand wären dann 4,62 Meter. In der geplanten Preisklasse wird man da nicht fündig. Entweder Richtung LCD-Projektor schauen (deutlich teurer), oder den Projektor eben doch näher zur Leinwand hin montieren. Gruß, Michael |
neo0210
erstellt: 17. Okt 2014, 11:39
Hallo Leon, soweit hab ich das wohl verstanden. Die Eingangsfrage war ja auch ob man entweder einen entsprechenden Beamer findert der 100" auf 5m Entfernung schafft ODER in Richtung Kurzdistanzbeamer muss, um auf einen Abstand unter 1,70m zu kommen. @p-c: Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich denke dann können wir den "normalen" Beamer ausschliessen und ich muss mich Richtung Kurzdistanz-Beamer orientieren. Die Alternative mit dem seitlichen Lensshift wird dann vermutlich auch zu teuer werden. Das Budget möchten wir nämlich gerne einhalten. Nicht mal zwingend des MÜSSENS wegen, sondern es ist eher eine Sache des WOLLENS. Wir schauen zwar gerne mal einen Film daheim. Aber das beläuft sich dann so auf ca. 1-2 Mal im Monat. Der Benq W1080ST wäre aber momentan Konkurrenzlos, richtig? Würde die leichte Trapezkorrektur massiv die Bildqualität beeinflussen? Gibt es hier Erfahrungwerte mit genau diesem Beamer und leichter Anwinkelung? |
p-c
erstellt: 17. Okt 2014, 20:45
Naja, also Alternativen gibt es immer. Der Optoma GT1080 wäre zum Beispiel ein waschechter Kurzdistanzprojektor. Neuer, kontraststärker, heller, leiser und preislich knapp unter 800,- Euro. Der macht Deine Bildgröße aus 1,08 Meter Entfernung. Die Trapetzkorrektur in Maßen nutzen ist nicht weiter problematisch. Der Optoma hat eine Festbrennweite - kein Vario- bzw. Zoom-Objektiv. Qualitativ ist das ein Vorteil. Nur muss der Projektor eben exakt vom Abstand her montiert werden, damit das Bild die Leinwand präzise ausfüllt. Gruß, Michael |
leon136
erstellt: 17. Okt 2014, 21:42
Du kannst auch mal die Projektordatenbank durchsuchen KLICK und deine max. Leinwandgrößeund Abstand eintragen. mfg leon |
neo0210
erstellt: 20. Okt 2014, 09:37
Der Optoma GT1080 ist doch dann mal eine echte Alternative, vielen Dank dafür! Der fehlende Zoom sollte verschmerzbar sein. Ich möchte das Geräte ja fest unter der Decke verbauen, da sollte das egal sein. Der Beamer scheint auch noch nagelneu zu sein, so dass ich nur eine einzige englische Review finden konnte. Denke aber, das da bis Jahresende bestimmt noch einige Testberichte dazu kommen werden. |
p-c
erstellt: 21. Okt 2014, 06:14
Ja, ist ein neues Modell. Und wenn der Projektor sowieso im passenden Abstand montiert werden kann und ein "Zoom-Objektiv" ( besser Vario ;-) ) gar nicht benötigt wird, so ist das ein Vorteil. Festbrennweiten sind grundsätzlich "Zoom-Objektiven" in Lichtstärke und Güte überlegen. Dies gilt ganz besonders für Weitwinkel-Optiken. Höhere Lichtstärke und insgesamt bessere Abbildungsleistung... Grüße, Michael |
neo0210
erstellt: 21. Okt 2014, 07:34
Hallo Michael, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Damit ist der Optomo GT1080 in meiner persönlichen Favoritenliste auf Platz 1 gerutscht. Das mit den 3D-Brillen scheint bei Optoma etwas anders zu laufen, wie bei Benq. Habe ich das richtig (im Internet) herausgelesen? Ich brauche ein zusätzliches Modul dafür? Damit dann auch "spezielle" Brillen? Benötigt dieses Modul nochmals einen zusätzlichen Stromanschluss, welcher bei der Installation zu bedenken wäre? Bei den Benq-Geräten scheint man bei der Auswahl der Brillen ja relativ frei zu sein und es gibt viele positive Berichte über "günstige" Dritthersteller. Jetzt heißt es weiter sparen und die preisliche Entwicklung im Auge behalten. |
Kurzdistanzbeamer Since1905 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer VacuumTube am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer rockola432 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 5 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer Killer-Wiesel am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 11 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer gesucht OliverGF am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer Einstieg MoonKid2 am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer fürs Wohnzimmer ilonaki am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Kurzdistanzbeamer Dr.Hirsch am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Kleiner Kurzdistanzbeamer Blebbens am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 4 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer HDMI Farbkorrekturen octipuss am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
