HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » TV via Beamer auf Leinwand - wie geht das? | |
TV via Beamer auf Leinwand - wie geht das?+A -A |
axel1812
08:22
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Ich habe einen ca. 5 Jahre alten Flachbildschirm und plane, zur Fußball WM Spiele über einen Beamer auf eine Kleinwand zu bringen. Wie stelle ich das an? 1.welche Art Beamer ist empfehlenswert? 2.auf was muss ich dabei besonders achten? 3.kann ich meinen alten TV weiter benutzen und wie bekomme ich die Bilder auf den Beamer? 4.evtl. per Funk? 5.wenn ja, was ist dazu nötig? 6.ich gehe davon aus, dass ARD / ZDF Spiele übertragen, so dass ich diese Übertragung für die Beamer-Präsentation nutzen kann Der Beamer soll unter der Decke angebracht werden, die Leinwand ist ca. 4 m vom Beamer entfernt und soll ca. 200 cm breit sein. Axel javascript:insert('%20:X%20','') |
Elmk
13:17
Ich würde mal folgendes sagen: - den TV brauchst du dafür nicht - an den Beamer schliesst du z.B. einen DVB-S2 SAT Empfänger an. - für TV Wiedergabe würde als Auflösung des Beamers 1280x720 ausreichen - einen passenden Beamer für das gewünschte Projektionsverhältnis aussuchen (2m bei 4m Abstand) Vielleicht hilft das weiter ![]() |
axel1812
16:21
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Nun habe ich Rückfrage Brauche ich ausser dem Receiver noch andere "zutaten" um das TV Programm zu empfangen? Axel |
Alf-72
16:54
Moin, Du solltest auf jeden Fall einen AV Receiver (inkl. Lautsprecher) besitzen, da Projektoren normalerweise keinen Lautsprecher haben... und wenn, dann willst Du das nicht wirklich hören ![]() Deinen SAT Receiver verbindest Du dann über HDMI mit dem AV Receiver und diesen wiederum über HDMI mit dem Projektor. Der AV Receiver ist dann für den passenden Ton zuständig und der Projektor für das Bild. Falls eine Kabelverlegung schwierig sein sollte, könntest Du auf eine kabellose Variante ausweichen. Hier gibt es zum Teil Projektoren, die dies direkt integriert haben oder auch externe Zusatzgeräte. Wenn Du den Projektor zum Fußballschauen mit Freunden in einer nicht "optimalen" (dunklen) Umgebung betreiben willst, solltest Du einen sehr lichtstarken Projektor nehmen. Zudem würde ich noch darauf achten, dass er eine FI (Zwischenbildberechnung) besitzt... das macht die Bewegungen flüssiger. Dann brauchst Du natürlich eine Leinwand. Da es Dir nicht um ein Heimkino zu gehen scheint, könntest Du Dich vielleicht zum Testen mit einer großen weißen glatten Fläche behelfen und wenn Dir alles zusagt und Du "mehr" willst, nachrüsten. Für ein wirklich gutes Bild kommst Du allerdings nicht um eine Leinwand herum. Was hast Du denn preislich so angepeilt?!? Deinen TV kannst Du natürlich genauso weiter betreiben wie bisher ![]() Gruß Alf |
axel1812
17:17
Super bisher, aber brauche ich dann nicht auch eine Satellitenschüssel? Axel |
Alf-72
18:14
Ups... ich dachte das "SAT" wäre von Dir gekommen. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit einem Kabelreceiver ![]() |
Elmk
19:43
Wenn eine Stereo Anlage vorhanden ist, kannst Du natürlich auch als low cost Variante den Ton analog vom SAT/Kabel-Receiver abgreifen und über einen normalen Stereo-Verstärker wiedergeben. Das würde den AV-Receiver sparen. Gruss, Elmk |
Beamer + Leinwand xxJAREKxx am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 20 Beiträge |
Beamer+Leinwand Cold am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 8 Beiträge |
Beamer + Leinwand? ~1000?? -> 3000? N0body90 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 5 Beiträge |
Beamer und Leinwand + Aufstellung Cold am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung baldanian am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 13 Beiträge |
Receiver/TV/Beamer/Leinwand DIY ? nolie am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Erstkauf: Beamer+Leinwand Nicho am 31.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 2 Beiträge |
Anfängerberatung Beamer / Leinwand H.A.N.K am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand eros777 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 13 Beiträge |
Beamer + Leinwand Kurvenkratzer am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.751
