| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer in Raum mit vielen Fenstern | |
Beamer in Raum mit vielen Fenstern+A -A |
Berkelgraf
erstellt: 14. Dez 2013, 20:06
Guten Tag, wir bauen uns grade eine Hütte und wollen dort einen Beamer aufhängen. ![]() Wie man hier sieht, ziemlich viele Fenster und eine Doppelflüge Glastür! Wie ist das mit der Helligkeit beim Beamer? Das Blau schraffierte soll die Leinwand werden. Rund um die Hütte stehen jede menge Eichen direktes Sonnenlicht strahlt selten herein! ![]() Das sind die Maße neben der Tür haben wir 3.5m in etwa Platz da soll die Leinwand hin. Als Beamer hatten wir überlegt den BenQ W1070 oder den Acer P1500 zu nehmen. brauchen nur einen HDMI Anschluss. Sind die dafür geeignet oder sind die zu Dunkel? Full HD sollte schon sein! |
Alf-72
erstellt: 14. Dez 2013, 23:26
Moin, wenn Du die Fenster verdunkeln kannst (Aussenrollläden), dann sollte das alles möglich sein... wenn nicht, dann denk lieber nochmal darüber nach, ob ein großer TV nicht vielleicht die bessere Lösung sein könnte Auch wenn das Licht nicht direkt durch die Fenster hineinstrahlt, wird es das Bild stark beeinflussen... leider negativ |
Berkelgraf
erstellt: 15. Dez 2013, 12:05
Fenster ist denk ich mal nicht so das Problem da kann man ja rollos für besorgen aber bei der Tür wird es schwierig Beamer die bei Tageslicht ein ordentliches Bild machen sind wahrscheinlich ne Ecke teurer oder ? Großer Fernseher ist deutlich teurer als ein Beamer... Zwar auch ein besseres Bild aber die Bude wird teuer genug [Beitrag von Berkelgraf am 15. Dez 2013, 12:06 bearbeitet] |
Alf-72
erstellt: 15. Dez 2013, 12:51
Für die Tür würde ich Dir einen "dichten" Vorhang empfehlen. Wir haben bei uns auch eine Doppeltür mit Glaseinsätzen. Ist zwar eine Innentür, aber "störendes" Licht kommt trotzdem durch. Hier habe ich von innen einen bodentiefen Vorhang angebracht... jetzt ist es stockfinster Für eine Projektion bei Tageslicht bräuchtest Du einen sehr lichtstarken Projektor und eine "dunkle" Leinwand. Da wirst Du am Ende nicht viel günstiger sein wie bei einem ordentlichen TV. Der einzige Nachteil des TV wäre, dass er wahrscheinlich kleiner sein würde als die Leinwand... aber Du wärst deutlich flexibler und müsstest nicht auf Restlicht achten. Hast Du eventuell die Möglichkeit z.B. bei Bekannten oder bei einem Händler eine ähnliche Situation wie bei Dir herzustellen und einen Projektor in Betrieb zu begutachten? Nur damit Du einen Eindruck davon bekommst, wie das Bild dann aussehen würde. Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du komplett auf den TV verzichten? Das würde ich niemals tun. Für mal eben schnell etwas zu schauen, wäre der Projektor die falsche Wahl. Du wirst Dich jedesmal ärgern... alles abdunkeln etc. anstatt den TV einfach kurz anschalten... schauen... ausschalten. Daher würde ich an Deiner Stelle mit dem TV starten und später gegebenenfalls einen Projektor nachrüsten... |
Golfer110
erstellt: 15. Dez 2013, 13:30
Nicht nur das. Auch die Leinwand. Wenn du kostengünstig bleiben musst und ein ordentliches Bild haben willst, wird das mit Restlicht nichts. Somit solltest du dein Wohnzimmer schon einigermaßen so vorbereiten, das es für ein Beamer was taugt. Ansonsten wirst das Ergebnis eher mager. |
Berkelgraf
erstellt: 15. Dez 2013, 14:07
Naja oft wird da nicht geschaut nur am Wochenende mal Fußball oder ab und an mal Ne Runde FIFA und dann kann man auch abdunkeln... Leider hab ich keine Möglichkeit das zu testen könnte aber auch die Fenster versetzen wäre das eine Möglichkeit? |
Golfer110
erstellt: 15. Dez 2013, 14:39
So weit würde ich nicht gehen. Du solltest halt nur eine Verdunkelung mit einbeziehen. In wie weit du dann abdunkelst, hängt von deinen Ansprüchen an das Bild ab. Das siehst du dann in der Praxis selbst. |
Alf-72
erstellt: 15. Dez 2013, 14:51
D.h. Du willst tatsächlich NUR einen Projektor? Fenster würde ich nicht versetzen... das bringt wahrscheinlich nur minimale Veränderungen. Solange Licht ins Zimmer gelangt, wirst Du nicht glücklich werden |
Berkelgraf
erstellt: 15. Dez 2013, 16:20
Ok also ordentliche vorhänge und dann sollte das Bild in Ordnung sein. Hat den Jmd Erfahrung mit dem Acer p1500? Zum Thema Leinwand, reicht es die wand weiß zu streichen? |
aKeshaKe
erstellt: 15. Dez 2013, 18:21
Theoretisch reicht es, jedoch erhälst du mit einem guten Stoff bessere Ergebnisse. Am besten eine Selbstbau Leinwand, damit kommst du am günstigsten und besten weg. Gibt sogar etliche Anleitungen mit guten Materialien, falls du keine zwei linken Hände hast die beste Lösung. Sogar mit Maskierungen per Magnetbefestigung, etc. Ich schätze so zwischen 80 und 200+ Euro wird dich so eine Leinwand kosten, abhängig von den Wünschen (Maskierung, Größe, etc) |
Golfer110
erstellt: 16. Dez 2013, 13:46
Hab die baugleichen 6510. Nachteil ist das Weißsegment im Farbrad. Das verwässert etwas die Farben, bietet aber mehr Helligkeit. Könntest dann aber mit einer grauen Leinwand arbeiten, die den Schwarzwert erhöht. Der W1070 ist besser bei weißen Leinwänden. Der Beamer ist auch von Werk aus top eingestellt und bietet das bessere Bild für Filme und ist Top in 3D. |
Berkelgraf
erstellt: 18. Dez 2013, 12:38
Dann wird es wohl der BenQ werden Danke! |
leon136
erstellt: 18. Dez 2013, 23:44
Mal eine Frage , Du baust doch komplett neu, warum dann nicht gleich Außenjalosien damit wird`s schon gut dunkel. Im Innenbereich eine Doppelläufige Gardinenschiene und auf Sichtseite was Schickes für`s Auge und auf der zweiten Schiene ein schwarzer oder dunkler (z.B. rot) Vorhang oder Rollo`s, damit dürfte das Lichtproblem schon fast behoben sein. mfg leon |
Erstbeamer in hellem Raum Flugy am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 8 Beiträge |
Leinwand für helle Maisonette-Wohnung mit großen Fenstern Menschhase am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 15 Beiträge |
Suche Tageslicht-Beamer FullHD mit horiz. Lensshift icanboogie am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 5 Beiträge |
Beamer bei kleinem Raum LillC am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 3 Beiträge |
Neuer Raum, neuer Beamer lxr am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer Beamer unter 2.000 edepede am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidung Beamer Acer VS Optoma Tovo80 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
Raum für Beamer geeignet? MantaHunter am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Beamer? Weis nicht weiter Just_Simple am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 6 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer in hellem Raum primär für Präsentationen, evtl. auch mal ein Film Benji-Ji am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
