| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Raum für Beamer geeignet? | |
Raum für Beamer geeignet?+A -A |
MantaHunter
erstellt: 30. Jan 2016, 20:19
Hi zusammen, ich würde mir gerne ein kleines Film- und Gaming-Zimmer einrichten. Dazu möchte ich mir einen Beamer zulegen. Nutzung: - PS4 Spiele - BluRay (gerne auch 3D aber nicht zwingend, ich kann "aktiv" nicht leiden) - PC Streaming Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Aufgrund der Raumaufteilung habe ich leider nur eine Möglichkeit den Beamer zu platzieren. Von Wand zu Wand sind es insgesamt 2,95m. Wenn ich jetzt 20cm für die Leinwand abziehe (sie muss vor dem PC-Monitor runterkommen) und für den Beamer selbst nochmal 25-30cm bleiben noch ca. 2,50m über. Ist es hier überhaupt ratsam sich einen Beamer anzuschaffen? Falls ja, was könnt ihr mir für die genannte Konstellation empfehlen? Mehr als 1000€ wollte ich für Leinwand und Beamer nicht ausgeben. Ich danke euch schonmal für Tipps. VG |
poopswindle
erstellt: 31. Jan 2016, 15:06
Bei deinem möglichen Setup, befürchte ich, daß du gerade bei Spielen zwischen Beamer und LW sitzt, und damit mitten im Bild. Mach dir mal eine graphische Zeichnung ( Seitenansicht ). Bei der kurzen Entfernung müßtest du ja dann schon direkt unter dem Beamer sitzen. |
MantaHunter
erstellt: 31. Jan 2016, 22:07
Was spricht denn dagegen wenn ich den Beamer unter die Decke hänge? Das wäre sowieso meine erste Wahl gewesen. Bezüglich der Leinwand ergibt sich noch eine weitere Möglichkeit. Ich könnte einer Rahmenleinwand nutzen, dann würde ich wieder 20cm gewinnen. Wichtig ist nur, dass sie mindestens 75-80cm über dem Boden hängt. Die Raumhöhe beträgt 2,60m. Freue mich über eure Hilfe. VG [Beitrag von MantaHunter am 31. Jan 2016, 22:08 bearbeitet] |
MantaHunter
erstellt: 03. Feb 2016, 11:43
Kann hier niemand helfen? |
ebi231
erstellt: 03. Feb 2016, 12:10
Kein Problem - Du benötigst einen sogenannten 'Short-Throw Projektor'. Schau Dir mal den Benq 1080ST an - der sollte mit Deinen Raummaßen gut harmonieren, da er aus kurzer Entfernung ein großes Bild werfen kann. Benq fällt raus, weil deren Brennweite erst ab 1:1,37 beginnt (max. Bildbreite somit 1,80 und das lohnt sich nicht). |
MantaHunter
erstellt: 03. Feb 2016, 12:16
Vielen Dank für deine Antwort. Allerdings muss ich zugeben, dass ich jetzt verwirrt bin. Du empfiehlst mir einen BenQ und sagst dann, dass BenQ nicht geeignet ist. Meinst du normale BenQ Beamer? Danke für die Aufklärung |
ebi231
erstellt: 03. Feb 2016, 12:27
Aaahhh sorry, ich meinte OPTOMA fällt raus - das ist die gern genannte Alternative zu Benq. Also - Benq kommt in Frage... |
MantaHunter
erstellt: 04. Feb 2016, 20:57
Danke für die Aufklärung und auch danke für den Beamer-Tipp. Gibt es einen großen Unterscheid zwischen BenQ W1080ST+ und TH682ST außer die unterschiedliche ANSI-Lumen Zahl? Welcher ist leiser? Und welcher ist für meine Zwecke besser geeignet? |
ebi231
erstellt: 05. Feb 2016, 08:13
Benq 1080er gehen Richtung Heimkino - bessere Farben, weniger Helligkeit... Benq 682er gehen Richtung Präsentation - Weißsegment im Farbrad, nur das reine Weiß ist heller, die Farben hingegen 'bleicher'... |
MantaHunter
erstellt: 12. Feb 2016, 19:51
Danke für die Erklärung. Ich glaube ich werde mir den Benq W1080ST mal zulegen :-) Bin allerdings noch unsicher wie weit weg ich Ihn von der Wand weg platziere. Lieber weiter weg und notfalls mit Zoom arbeiten? |
MantaHunter
erstellt: 22. Mrz 2016, 20:48
Hi zusammen, ich habe mir jetzt den W1080ST+ gekauft und habe jetzt folgendes Problem. Ich habe den Beamer vor mir auf einen Stuhl gestellt um zu gucken, wie das Bild auf der Wand aussehen würde. Dazu habe ich bei dem Einrichtungssetup die Position "Vorderseite" gewählt. Das Bild ist super und alles hat gut geklappt. Dann habe ich ein Regalbrett über meiner Couch angebracht. Ähnlich wie der Kollege hier.Jetzt habe ich das Bild aber zu 80% unter der Decke. Ist es nicht möglich die Einstellung des Beamers so zu ändern, dass ich "von oben" und "normal" das Bild an die Wand projeziere? Im Menü habe ich nur die Auswahl zwischen der bereits gewählten Variante, die gleiche "von hinten" sowie das ganze jeweils "auf dem Kopf". Nachdem ich den Beamer ausgeschaltet habe und das HDMI Kabel entfernt habe konnte ich nach einem Neustart wieder in das Einrichtungssetup. Aber auch das bringt keine Abhilfe. Kriegt der das vom Winkel nicht hin? Sozusagen nach unten zu projezieren. Liegt das daran, dass das ein Kurzdistanzbeamer ist? Bitte dringend um Hilfe. Notfalls muss ich das Gerät sofort wieder zurückschicken |
Joe_43
erstellt: 22. Mrz 2016, 21:02
Hallo, Also ich stehe gerade vor der Erstanschaffung eines Beamers und bin daher noch ein Newbee. Meines Erachtens sollte es dafür die sog. Lens Shift Funktion geben. Je größer der Einstellwert, desto "steiler" kannst du das Teil stellen. |
Digitangel
erstellt: 23. Mrz 2016, 05:25
Du musst den Beamer kopfüber unter das Regalbrett schrauben....Höhe Objektivmitte sowie Leinwandoberkante berücksichtigen ! |
Beamer für die senkrechte Montage - X7900 geeignet? Felix_B am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 5 Beiträge |
Beamer für Fußball/Ps3 Williams# am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 4 Beiträge |
Beratung Beamer-vor allem geeignet für Sport totschlafen am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 6 Beiträge |
BenqMS512H für Fussball geeignet? schwede133 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
Beamer für kleinen raum gesucht _Razor_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Beamer für hellen Raum gesucht v1per am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
Sucher Beamer für dunkles Raum Ongii am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 9 Beiträge |
Ist mein WZ Beamer-geeignet? Welche Leinwand? L37 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer! Irodrim am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
Neuer Raum, neuer Beamer lxr am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
