KLangverlust/Gewinn bei USB Typ C Klinkenadapter?
M.to.the.K
#1 erstellt: 21. Jul 2020, 22:33
Hallo Leute,
Ich suche schon eine weile ein neues smartphone und denke ich bin nun endlich fündig geworden:
https://www.computerbase.de/2020-07/oneplus-nord-hands-on/
Nun hat des Gerät nur einen Hacken... Keine KLinke. Ich besitze aber noch sehr gute Kopfhörer mit Klinke und möchte diese weiter benutzen. Gibt es hier gute Adapter welche auch eine hohe KLangqualität versprechen?
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ist der Vllt besser?
KLingt zumindest so:
„... Deutlich besser ist der teurere GGMM A1, vor allem wegen seiner viel höheren Ausgangsspannung und des größeren Dynamikumfangs. Obendrein hat er Steuertasten, etwas um die Lautstärke unabhängig vom Abspielgerät einzustellen. Er braucht aber mehr Strom ...“
https://www.testberichte.de/p/ggmm-tests/a1-testbericht.html
https://www.amazon.d...i-grau/dp/B01MFCK7WQ
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-859.html
Und noch 2 Optionen... Leute bitte helft mir...
https://www.amazon.d...H64B6TWM3JWAA24V54QX
https://www.head-fi.org/showcase/ibasso-dc-02.23923/
[Beitrag von M.to.the.K am 22. Jul 2020, 01:04 bearbeitet]
lanturlu
#2 erstellt: 23. Jul 2020, 00:13
Na, das ist ja eine bunte Mischung von USB-C Klinkenadptern / mobilen DACs.
Bei einigen Modellen wird nicht einmal die Ausgangsleistung angegeben. Bei anderen sind einige der Amazon-Bewertungen in einem leicht zweifelhaften Deutsch geschrieben. Ob die alle von zufriedenen Kunden stammen, die den vollen Kaufpreis bezahlt haben?
In der Praxis werden sie aber vermutlich alle ihre Aufgabe erfüllen.
Du hast leider nicht dazu geschrieben, welche Ohrhörer du anschließen möchtest.
Ich habe aber eine Empfehlung. Den XtremPro X1, der in Deutschland besser als Conrad Speaka DAC bekannt ist. Bei Conrad längst nicht mehr lieferbar, aber auf Ebay für 25,49€ inkl. Versand erhältlich. Link
Ich habe mir zuerst das Conrad-Modell aus zweiter Hand besorgt und dann noch die XtremPro-Variante. Beide sind bis auf Farbe und Aufdruck identisch.
Bei Amazon wurde er für 30€ angeboten. Man kann noch die Bewertungen lesen. Klick
Bei Audio Science Review gibt es zwei ausführliche Testberichte und Diskussionsthreads.
ausführliches Original
neuerer Test
Am Android Phone verwende ich ihn mit einem 3€ USB-C OTG Adapter. Klick
Vom ursprünglichen 10€ Conrad Preis sollte man sich nicht täuschen lassen. (Conrad Frankreich: 49,99€) Der Stick bietet genügend Leistung, um daran auch einen AKG K702 ordentlich klingen zu lassen.
Mit der USB Audio Player Pro App kann man den DAC bitgenau ansprechen. Außerdem lässt sich mit der App die Hardwarelautstärke des DAC einstellen und bleibt auch nach Verlassen der App aktiv. Mit den Lautstärketasten des Smartphone lässt sich dann die Softwarelautstärke regeln.
Edit: Ein evtl. Nachteil ist mir aber doch eingefallen. Der Xtrempro entspricht vom Aufbau her dem älteren Dragonfly V1.2. Der wurde unter anderem deshalb durch die neueren Dragonfly Black V1.5 und Dragonfly Red abgelöst, weil diese etwas stromsparender sind. Im Falle des Dragonfly Black hat darunter aber anscheinend der Klang etwas gelitten. Der XtremPro soll besser als der Black klingen und vor allem mehr Leistung haben. Ich habe keinerlei Probleme mit der Akkulaufzeit, aber wer einfach zu treibende Ohrhörer hat und den Adapter über viele Stunden am Smartphone lässt, könnte mit einem simpleren stromsparenderen Modell besser fahren.
Der GGMM A1 scheint aber z.B. ein größerer Stromfresser zu sein als der Xtrempro, mit dem ich wie gesagt in der Hinsicht keine Probleme habe.
[Beitrag von lanturlu am 23. Jul 2020, 01:10 bearbeitet]
DJ_Ronny
#3 erstellt: 23. Jul 2020, 05:16
Ich würde an deiner Stelle ein anderes Smartphone auswählen.
Deshalb habe ich mir das LG 7think gekauft und bin sehr zufrieden.
M.to.the.K
#4 erstellt: 24. Jul 2020, 18:05
Vllt noch 2 wichtige Infos.
Kopfhörer: https://www.testberi...ion-testbericht.html
Musik : Hip Hop im FLAC Format auf meinem Smartphone gespeichert
Aktuelles Smartphone: Nokia 7.2
Also die Frage was macht in dieser Kette Sinn? Wie gut ist der verbaute DAC des One plus Nord?
Wenn etwa gleich gut dann wäre das hier ja dies die beste Lösung:
https://www.amazon.d...8&psc=1&tag=93ref-21
M.to.the.K
#5 erstellt: 24. Jul 2020, 18:07
neuerer Test
Also der Conrad DAC klingt wirklich gut. Das könnte wirklich was sein... Ist die Frage ob das in meinem System Sinn macht. Infos hab ich gerade gepostet....
lanturlu
#6 erstellt: 25. Jul 2020, 01:29
Der Xiaomi Kopfhörer hat 32 Ohm Impedanz und wird extra damit beworben, dass er ohne extra Kopfhörerverstärker am Smartphone funkioniert.
Wenn er am Nokia laut genug ist, kannst du es einfach mit dem verlinkten passiven UGREEN Adapter probieren. Andere kleine aktive Adapter mit eingebauten DAC sind vermutlich auch nicht viel besser als der eingebaute DAC des One Plus.
Da du vor Bestellungen chinesischer Technik im Ausland anscheinend nicht zurückschreckst, kannst du auch mal nach dem Meizu Hifi Pro schauen. ASR Testbericht
Sowohl der XtremPro X1 als auch der Meizu wären aber eigentlich überdimensioniert. Auf der verlinkten Testberichteseite zum Kopfhörer steht "Nennbelastbarkeit 50 mW". Der Meizu Pro kann laut ASR 87 mW an 33 Ohm liefern. Da würden bei Volleinstellung erst das Gehör und dann der Kopfhörer kaputt gehen.
Bereits der XtremPro liefert mir an 32 Ohm viel, viel mehr Leistung als ich jemals brauche.
Suche Adapter USB C auf 3,5mm Klinke
wus am 28.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  9 Beiträge
USB Ladegerät Zigarettenanzünder
yabo0407 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  4 Beiträge
I Phone 5 c oder 4S gebraucht
nonnenfeld am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
Günstigstes Smartphone mit USB OTG Support
-=Firefly=- am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
Micro-USB Kabel zum Laden
>Spider< am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  2 Beiträge
30pin male auf micro usb female für freisprechfunktion
heropulix am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Welches Mini USB Daten-Kabel für HTC Magic?
XperiaV am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Smartphone wohl von Virus befallen - wie gefahrlos (ohne USB) flashen?
Speed_Demon am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  4 Beiträge
Tablet´s , iPad-SonyZ-usw.
herr_stoiber am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Verbindungsabbrüche beim HD-Film streamen zwischen ext. HDD und Samsung LCD TV
jayjay2002 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
