Neue Chassis für Digitalpiano
EMoll
#1 erstellt: 07. Apr 2015, 11:07
Hallo zusammen,
ich besitze ein Kawai CA65, und bin mit dem Klang nicht mehr so zufrieden, gerade im Vergleich zu dem, was über den Kopfhörer zu hören ist. Die Tiefen sind mir zu dünn und die Höhen nicht brilliant genug.
Den Thread hier www.hifi-forum.de habe ich schon gelesen.
Eine Möglichkeit wäre, Nahfeldmonitore aufzustellen, um aber die Wohnzimmeratuglichkeit zu erhalten geht meine Idee eher dahin, die verbauten Chassis zu tauschen. Laut Anleitung sind 13cm-Breitbandlautsprecher verbaut, die könnte man gegen höherwertige Modelle austauschen, evtl. könnte man zusätzlich die Hochtöner ersetzen, das CA95 setzt auf Kalottenhochtöner. Oder liegt Eurer Meinung nach das Problem gar nicht an den Lautsprechern sondern an der Endstufe im Klavier oder an der Ausrichtung der Lautsprecher (nach unten).
Als Chassis hatte ich sowas im Sinn:
www.oadio.de
Oder sowas:
www.thomann.de
Ich hatte vorher ein uraltes Clavinova, das zwei nach vorn gerichtete 3-Wege-Lautsprecher hatte. Die Qualität der Samples war aufgrund des Alters zwar nicht sehr gut, der Klang war aber grundsätzlich voller.
Vielen Dank für alle Anregungen und Hinweise in der Sache. Um vielleicht eine Sache vorweg zu nehmen: Dass ich keinen perfekten Piano-Klang erwarten kann, ist mir klar, aber eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Situation wäre mir schon sehr recht.
slaytalix
#2 erstellt: 26. Apr 2015, 10:52
sind die Chassis noch ok ? Es gibt für Sickenreparaturen Spezialisten wie Dirk Hahn siehe hier www.speakerboerse.de bei Osnabrück
Oadio scheint mir sehr tief zu sein, was den Magnetkern betrifft. Monacor hat auch etliche Modelle über www.monacor.de mit verschiedenen Ohmzahlen, was die Impedanz angeht. Von solchen Breitbändern kann man keine Wunder erwarten, teurere Modelle haben hier 2 Wege mit Baß & 2 Breitbändern.
Meine Kurzweil haben hier auch nur 2 x 6 Watt, gerade im Baßbereich in den unteren Oktaven wirkt das etwas scheppernd, wenn die Chassis an die Grenzen kommen, auch im Testbericht in der Tastenwelt Zeitschrift zum CN 25 als neues Modell bzw. Nachfolgemodell wurde das bemängelt mit 2 x 20 Watt, auch bei String-Sounds in tieferen Oktaven wirkt das schon angestrengt.
Gute Kopfhörer wie mein Beyerdynamic 770 laufen bis 20 Hertz herunter & klingen als geschlossene KH ja recht gut. Selbst größere PA Bässe mit gar 21" werden auch nur bis 30 Hz laufen mit Hochpaßfilter, um die Chassis nicht mit noch tieferen Frequenzen zu belasten
Im Kopfhörerbetrieb werden die internen Speaker ja meist abgeschaltet. Das 65er ist ja noch recht neu, gibt es Vergleiche zu gleichen Modellen & ist noch Garantie drauf ?
aktive Studiomonitore mit 8" klingen evtl schon etwas besser, ich habe hier die Bose L 1 Compact, das ist dann aber auch nur mono über den linken Klinkeausgang, der Sound ist aber gut, hier gibt es am Kanal 2 einen Schalter auf Line Pegel
AKAI S2000 <- Soundfont2
Doc-Brown am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
Gitarrenverstärker für Kopfhörer
edmoses am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
Piano für Anfänger
Doro10 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  3 Beiträge
Netzteil für Tonelab LE
datsoli am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  2 Beiträge
Welches "Mischpult" für E-drums/-Piano/-Gitarre für Proben
Bas1l1us am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
XLR auf USB-Kabel für Computerprogramme für Sythesia nutzbar?
SonBokan am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  2 Beiträge
Warum surren alle meine Verstärker wenn ich ein A spiele?
Homerecorder am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  8 Beiträge
MIDI Sequencing Software für Atari 1040 ST?
DOSORDIE am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  5 Beiträge
Casio oder Yamaha Keyboard für Anfänger
Kaantraa am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
Midi USB Keyboard für FL Studio und Kontakt
iHack am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
