RXV 685 nach Kabelreceiver wechsel keine Center Stimmenwiedergabe mehr?
Rotti1975
#1 erstellt: 14. Jun 2024, 15:18
Hallo.
Ich hatte zuvor eine Vodafone Kabel TV Bos 1 dran. Da kam bei Sendungen automatisch das gesprochene durch den Center. Jetzt habe ich den Kabel Receiver 3 und seit dem Wechsel kommen die Stimmen überall außer dem Center raus. Bei dem Kabelreceiver kann man beim Ton nicht viel ändern. Was habt ihr eingestellt, damit aus dem TV Signal wieder die Stimmen über den Center geleitet werden, und nicht über die Fron und Rear alleine alles.
Bei Filmen in DTS klappt der Center. DD+ nicht.
Danke
PS: bitte ins Yamaha Forum ziehen. Leder falsch gepostet
[Beitrag von Rotti1975 am 14. Jun 2024, 15:19 bearbeitet]
Sibe
#2 erstellt: 14. Jun 2024, 15:49
Kabel Receiver 3?
welcher Hersteller? wie ist die genaue Bezeichnung?
wie ist der an den Verstärker angeschlossen? oder geht der erst in den TV? Was ist das für ein TV?
wenn DTS klappt, ist irgendwo das Signal vielleicht auf DTS (TV zB) und bei Nicht-DTS "schaltet" der TV auf PCM statt auf Dolby Digital, zumindest kenne ich das so von meinem Samsung
Rotti1975
#3 erstellt: 14. Jun 2024, 17:08
Habs gefunden. Pcm beim Kabel Receiver hat den Center aktiviert. Jedoch ist es sehr leise im Gegensatz zum ersten Kabel Receiver. Mal schauen was ich beibehalte. Vodafone hat Anfang des Monats einen neuen Kabel TV Receiver rausgebracht. Heisst Giga TV box und ist die 3. Generation.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jun 2024, 07:43
PCM ist Stereo, jetzt rechnet Der AVR irgendwie auf den CVenter hoch.
DolbyDigital 5.1 wäre richtig. Es gibt aber viele Sendungen, die einfach nur DolbyDigital 2.0 sind, also die meisten. Dann musst Du am Yamaha einen Upmixer wählen...
RXV-685 Bluetooth Probleme
hkr am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 685 Net Radio
Foxtown am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  14 Beiträge
rxv 685 vs Denon 3800h
ivo_19 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  3 Beiträge
Dialog Lift RX V-685
g-dopt am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  12 Beiträge
MusicCast 20 and RXV-685 *direkt* ?
andix am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  13 Beiträge
RX-V 450 - keine Stimmenwiedergabe bei Surround-Wiedergabe
the-ICH am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
A870 vs. RX-685
jazznova am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RXV-2065 & Netradio
ArneArne am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RXV 767 - Bildruckler
Brainee am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
yamaha rxv-663 4 ohm center
herbert10 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.844
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
