MusicCast 20 and RXV-685 *direkt* ?
andix
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 16:00
Hallo zusammen,
ich verzweifle gerade daran, einen MusicCast 20 wireless Lautsprecher *direkt* mit dem RXV-685 zu verbinden. Über die App klappt das, dann kann ich sowohl den MC20 als auch RXV jeweils oder gemeinsam als Lautsprecher auswählen.
Ich möchte aber zwei MC20 als Surround Lautsprecher einsetzen (für Filme, BD/ DVD etc.);
dementsprechend müsste die Steuerung vom RXV kommen.
Geht das oder muss der Lautsprecher zurück?
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Okt 2020, 16:32
Ja, das sollte gehen. Was hast Du denn probiert? Das geht nur über die APP bzw. wird in der App eingerichtet. So wie es in der Anleitung steht?
[Beitrag von n5pdimi am 31. Okt 2020, 16:32 bearbeitet]
andix
#3 erstellt: 31. Okt 2020, 19:08
Danke, also ich habe den Lautsprecher in der App eingerichtet.
Er erscheint jetzt auch als Lautsprecher z.B. in AppleMusic etc.
Der RXV weiß aber nix davon, dort sehe ich den nirgendswo und auch beim Soundtest wird er nicht angesprochen.
Könnte es sein, dass das Ganze nur mit 2 MC20 geht?
Die App hat da eine Schwäche: man kann wohl nur Paare hinzufügen (da erscheint er auch, ich kann aber nicht speichern, da ein zweiter MC20 nicht vorhanden ist). Wähle ich nur 1 Lautsprecher aus, erscheint er nicht mehr...
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 20:03
Ja, natürlich kann man da nur 2 Surrounds anfügen. Es gibt halt nur eine 5.1 konfig und keine 4.1 Konfig. Das wäre ja mit kabelgebundenen genau so.
andix
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 10:09
Mmh...
ich probier das mal mit 2 MC20ern.
Allerdings schon unlogisch, denn man kann ja auch 1 Lautsprecher in der App auswählen. Das ist dann wohl nur für den MC50?
Werde berichten!
NoCigar
#6 erstellt: 02. Nov 2020, 20:54
Ja MC20 braucht man zwei ... hinten einer geht nur mit dem MC50, siehe auch hier wenn man runter scrollt:
https://www.hifi-regler.de/marken_highlights/yamaha/musiccast.php
andix
#7 erstellt: 02. Nov 2020, 21:24
Also, ich habe jetzt zwei MC20 und das funktioniert soweit, allerdings wohl mit ein paar Einschränkungen.
z.B. sind die Lautsprecher bei Pure Direct nicht aktiv.
Ein neues Problem ist, dass bei Streaming über den Fernseher der Lautsprecher der Fernsehers und der RXV out of sync sind; aber wohl ein neues Thema.
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Nov 2020, 22:23
Bei Pure Direct werden NUR die Beiden Front Lautsprecher angesprochen, kein Center, keine Rears, kein Sub. Wie soll dann was aus den MC20 kommen...
Lautsprecher am TV und AVR sind nie 100% sync, deswegen schaltet man den Tv ja auch stumm.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2020, 22:24 bearbeitet]
andix
#9 erstellt: 02. Nov 2020, 23:34
Ja, das merke ich auch gerade. Ist halt schade, der Vorteil gegenüber dem TV Lautsprecher ist erstaunlich gering.
Neues Problem ist:
nach einer Stunde abspielen fallen die Lautsprecher und der RXV aus der App raus.
Apple sieht den RXV noch und kann darauf spielen, aber Surround ist weg. Nur komplett neukonfigurieren half. Auch stoppt die Musik schon mal einfach so. RXV hängt deswegen schon am LAN.
Bin einigermassen entäuscht.
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Nov 2020, 08:03
Alle Updates sind intsalliert?
andix
#11 erstellt: 03. Nov 2020, 08:37
Ja, Updates alle drauf.
ich fürchte langsam, die HiFi Welt ist noch nicht soweit für kabellos ;-)
Wie macht Ihr das? Geht's auch ohne Kabel oder bleibt die Leitung der de-fakto Standard?
normalo
#12 erstellt: 04. Nov 2020, 08:06
So pauschal kann man das nicht sehen. Die Musiccast 20 können im 5 GHz und im 2,4 GHz Band funken. Wenn man in einem Haus mit mehreren Wohnungen wohnt und die Nachbarn alle ebenfalls WiFi verwenden, dann kann es vorkommen, dass das 2,4 GHz Band einfach zu viele Störungen erfährt und sich die Musiccast 20 nicht mehr mit dem AVR verständigen können.
Ein Umstellen auf 5 GHz kann da schon viel bewirken (da 5 GHz nicht so weit reicht - gerade wenn Wände das Signal behindern) können die Störungen bei Dir im Wohnzimmer eventuell soweit reduziert werden, dass die Verbindung stabil bleibt.
n5pdimi
#13 erstellt: 04. Nov 2020, 08:40
Es bleibt aber natürlich die konservative Grundthese, wie in der IT: Wenn man es möglichst betriebssicher haben will, legt man ein Kabel!
RXV-685 Bluetooth Probleme
hkr am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  5 Beiträge
RX V 685 mit Musiccast 20
schbbizzz am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 685 Net Radio
Foxtown am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  14 Beiträge
rxv 685 vs Denon 3800h
ivo_19 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 685 Frage zu Neukauf und MusicCast
FraBue am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  2 Beiträge
RX-V685 + Musiccast 20 konfigurieren
Magnifex100 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  8 Beiträge
MusicCast
CommanderROR am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  77 Beiträge
Musiccast
columbo1979a am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  2 Beiträge
MusicCast Probleme nach Firmware Upgrade
purplehaze1979 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  7 Beiträge
RXV 685 nach Kabelreceiver wechsel keine Center Stimmenwiedergabe mehr?
Rotti1975 am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
