| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V3067 mit thermischem Problem | |
RX-V3067 mit thermischem Problem+A -A |
funfex
erstellt: 09. Nov 2023, 08:49
Hallo, ich habe hier einen RX-V3067 der neuerdings mehrere Minuten braucht, bis in der Main Zone etwas zu hören ist. Zone 2 spielt sofort, alles andere tut so als wäre es intakt. - die Schutzrelais sind es nicht, zumindest ist dann kein klacken zu hören - Werksrücksetzen bringt nichts - bei Yamaha find ich keinen Service für Receiver (mehr) (ist aber auch unübersichtlich dort) Wie finde ich diese "kalte Löststelle" ? Wer in NRW macht sowas ? DANKE ! Mathias |
.halverhahn
erstellt: 10. Nov 2023, 10:54
Hi, das ist leider keine kalte Lötstelle, auch wenn es im Internet viele Anleitungen zum "Nachlöten" gibt. Dies alles sind nur temporäre Lösungen, da es sich um einen Produktionsfehler des DSP Chips handelt - die ein Problem mit vorzeitiger Alterung haben (Premature aging issue on the Rev B and C of this part family). Die einzige möglichkeit das Problem zu beheben ist einerseits die Platine (NET PCB beim RX-V 3067) mit dem defekten DSP-Chip auszutauschen, oder bei ausreichender Löterfahrung und Werkzeug den DSP BGA-Chip zu ersetzen. Das gleiche Problem habe auch ich mit meinem RX-V 3067. Der betroffene Chip (IC521 - DSP2) ist der D81YK113BZKB300 Servicemanual zum RX-V 3067: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v3067_rx-a3000.pdf/download.htmlDavon ist neben Yamaha u.a. auch Onkyo, Denon usw. betroffen, da sie alle Chips von TI nutzten. Die entsprechenden Chips (rev. B und C) wurden von TI recht fix abgekündigt und duch neue revisionen (D) ersetzt. Dieser Fehler betrifft alle Modelle der Baujahre 2010 bis min 2013, da die Revisionen B und C bis März 2013 bestellt werden konnten (und mit sicherheit auch verbaut wurden) Die betroffenen Chips und die Ersatztypen findest Du in diesem Dokument: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20121114000_Obs.pdfHier noch ein paar Links zum Thema: https://www.avsforum.com/threads/the-official-yamaha-rx-v673-thread-7-2-channel-network-avr.1408245/page-200 https://www.avforums.com/threads/repair-rx-v3067-or-new-avr.2344676/ https://www.avforums.com/threads/problem-with-yamaha-receiver.2274905/ https://www.avforums.com/threads/yamaha-rxv3067-no-sound.2163855/#post-28936135 https://forum-ixbt-com.translate.goog/topic.cgi?id=61:2439&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp [Beitrag von .halverhahn am 10. Nov 2023, 21:49 bearbeitet] |
funfex
erstellt: 10. Nov 2023, 17:18
WOW..... das ist mal eine Antwort... DANKE !!! Zum DSP hatte ich mich auch vorgelesen, aber ich war bei weitem noch nicht so weit... :-) Im Servicemanual ist die Bezeichnung des NET PCB zu finden (WU764300), das ich zu beschaffen versuche...... auch wenn der izwischen wohl "Goldstaub" ist. Da es innen obendrauf ist, müsste man das vielleicht tauschen können.... Funktioniert Dein 3067 noch in "Pure Direct" ? In Köln gibt es eine Firma www.khk-elektronik.de die als Firma von Yamaha benannt werden.Die gehen aber zunächst vom Digi Board aus (>500€). |
.halverhahn
erstellt: 10. Nov 2023, 21:40
Danke, gern geschehen ![]()
Solange er kalt ist, funktioniert alles digitale auch nicht im "Pure Direct", nur analoges funktioniert. Achja, falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Solange die Lautsprecherconfig unter der Lautstärkeanzeige nicht aufleuchtet tut sich nichts - zuerst mal 5 Minuten aufwärmen wie in der "guten alten Röhrenzeit" [Beitrag von .halverhahn am 10. Nov 2023, 21:41 bearbeitet] |
funfex
erstellt: 17. Nov 2023, 16:34
Aktueller Workaround ist, immer Zone 3 anzulassen. Offenbar ist schön gleichmäßig warm gut…. Keine Probleme mehr… Die aktuellen Yamaha Receiver sehen so dermaßen hässlich aus, das ich schon bei Denon schaue (3800/4800)… |
fplgoe
erstellt: 17. Nov 2023, 18:22
Ich darf das schon nicht mehr sagen, dann bekomme ich gleich Knüppel auf den Kopf... |
funfex
erstellt: 01. Mrz 2024, 14:50
Hat jemand eine Idee, wie warm der DSP sein muss ? Man könnte ja auch statt eines Kühlkörpers wie sonst auch ein Peltier Element zum heizen drauf kleben :-) |
1590AEB
erstellt: 04. Mrz 2024, 10:49
Ich glaube den Zahn muss man dir leider ziehen, so etwas funktioniert eine mehr oder weniger lange Zeit. Aber das Bauteil ist dabei sein Leben aus zu hauchen und tut das auch. |
funfex
erstellt: 16. Mrz 2024, 12:58
Kennt hier jemand Jemanden der BGA löten kann ? Den DSP könnte ich bekommen…. |
WilliO
erstellt: 16. Mrz 2024, 14:46
Hallo funfex, ich kenne einen Audiotechniker "alter Schule" der mir sowohl meine Tascam 34 B-Maschine als auch erst letzte Woche meinen Yamaha RX-V1900 einwandfrei repariert hat. Bist du bereit nach Maastricht/NL zu fahren? Gruß Willi |
funfex
erstellt: 16. Mrz 2024, 19:24
Wenn das was bringt…. klar, gerne :-) Die neuen Yamaha sind soooo hässlich und die neuen Festures brauche ich auch nicht….. |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2024, 04:31
WilliO
erstellt: 17. Mrz 2024, 15:36
@funfex: Nach meiner Erfahrung mit Jack Coomans -so heißt der Techniker (Google)- sehe ich diesbezüglich keine Probleme. Der Mann ist absolut ehrlich bzw. vertrauenswürdig und repariert schnell, wenn er keine Lieferprobleme bei Ersatzteilen hat. Das ist ja bei dir nicht der Fall. Unter Google findest du seine Telef.-No.. Dienstags und donnerstags ist er von 10-15 Uhr erreichbar. |
.halverhahn
erstellt: 17. Mrz 2024, 22:52
Woher und zu welchem Preis? |
funfex
erstellt: 07. Jul 2024, 10:20
Jetzt ist es erstmal ein gebraucter RX-A2030 geworden..... aber den Tausch des DSP hab ich noch nicht aufgegeben. die eigentlichen DSPs gibts via Ebay und Aliexpress..... nur muss den jemand tauschen können. |
Dino198x
erstellt: 18. Mai 2025, 11:10
"Nach meiner Erfahrung mit Ihrem und dem rx-v2067-Modell wurden alle Geräte mit ähnlichen Symptomen durch die Verbesserung der Lötstellen des DSP durch Reflow oder einen kompletten Reball-Job geheilt. Siehe, dass berühmte kein Ton Problem mit einigen 2011-2012 Onkyo Av-Receiver, war auch auf schlechte Lötstellen in einigen Fällen zusammen." |
Dino198x
erstellt: 18. Mai 2025, 11:11
"Heizen Sie den Chipbereich auf etwa 120-130 °C vor, stellen Sie dann die Temperatur auf 410 °C ein und erhitzen Sie den Chip etwa 30-45 Sekunden lang." --> hat geklappt, keine probleme mehr! |
Dino198x
erstellt: 18. Mai 2025, 11:12
hat auch beim rx-v3067 funktioniert. |
funfex
erstellt: 18. Mai 2025, 12:35
Wer im Raum NRW kann mir da helfen, bei 400 Grad bin ich raus ? Alternative: Wer hier möchte meinen 3067 für wie viel haben...... wenn Ihr wisst wie es geht ? |
Dino198x
erstellt: 20. Mai 2025, 08:00
Bekommst du hin, ist eig easy, brauchst nur einen Heißluftfön mit Temperaturregler und ein wenig Lötflussmittel. [Beitrag von Dino198x am 20. Mai 2025, 08:05 bearbeitet] |
Problem mit Yamaha RX-V3067 Hudu am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 13 Beiträge |
RX-V3067 technische Fragen Poseidon01 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Einmesstechnik beim RX-V3067 scarl am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
RX-V3067 Subwoofer taepoong am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung Spawn182 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung aas1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
Unscharfes Bild beim RX-V3067 1976anubis am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
