| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem mit Yamaha RX-V3067 | |
Problem mit Yamaha RX-V3067+A -A |
Hudu
erstellt: 28. Nov 2017, 14:51
Wir haben seit kurzen ein Problem mit unserem RX-V3067: Wenn wir ihn anschalten, kommen keine Lautsprecher-Symbole im Display und es kommt auch kein Ton. Wenn man dann eine Zeit lang den Receiver angeschaltet lässt und dann ihn nochmal kurz aus und wieder anschaltet, kommen die Lautsprecher-Symbole und der Ton wieder. Wenn ich als Input "7-Channel" einstelle, erscheinen die Lautsprecher-Symbole sofort, aber alle andere Inputquellen funktionieren erst später. Könnt ihr mir ein Hinweis geben, was kaputt ist und ob ich es beheben kann? |
steelydan1
erstellt: 28. Nov 2017, 18:47
Hallo Naja, Ferndiagnosen sind bei solchen Problemen unmöglich. Wenn ein Gerät in kalten Zustand eine Fehlfunktion hat und diese bei zunehmender Erwärmung nicht mehr auftritt liegt die Ursache oft an einem Kondensator am Ende seines Lebenszyklus oder an Haarrissen in Leiterbahnen. In den meisten Fällen verschlimmert sich das Problem im Lauf der Zeit immer weiter, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Selbst reparieren ist da höchstens was für den versierten Hobby-Elektroniker, der über den Schaltplan verfügt. Meistens heißt es ab in die Vetrags-Werkstatt, aber da wird nicht repariert sondern ganze Bauteilgruppen/Platinen getauscht. |
Hudu
erstellt: 28. Nov 2017, 20:34
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich hatte bereits die Vermutung mit einen alternden Kondensator auch. Aber ich hatte die Hoffnung, dass jemand sagt: Es ist ein alt bekanntes Problem und ein Reset plus eine Tastenkombination behebt alles. Lohnt sich eigentlich eine Reparatur in einer Fachwerkstatt oder kommt der Neukauf eines Auslaufmodells günstiger? |
Passat
erstellt: 29. Nov 2017, 18:02
Manchmal hängen sich die Geräe auch bei bestimmten Funktionen auf. Da hilft dann einfach mal den Netzstecker zu ziehen. Das würde ich als Erstes probieren. Was neuere Modelle angeht: Da würde ich erst beim xx50 einsteigen, denn den Modellen dazwischen fehlt einiges an Funktionalität beim Internetradio/NET/USB: - keine 40 Senderspeicher - Favoriten lassen sich nur über die vtuner-Homepage anlegen/ändern/löschen und nicht direkt am Gerät. Grüße Roman |
Hudu
erstellt: 03. Dez 2017, 14:11
An und Ausschalten über den Netzstecker mache ich jeden Tag, so dass kann ich das als Behebung ausschließen kann. Der Plan ist nun, den RX-V3067 so intensiv zu streicheln, dass er noch solange durchhält, dass ich mir ein RX-A2070 als Auslaufmodell kaufen kann. Dann schließe ich ihn auch als 4.1.4 an. Zur Zeit betreibe ich den RX-V3067 mit 4.1.2 (ohne Center). |
Hupert
erstellt: 08. Dez 2017, 11:43
Hallo, ich weiß nicht genau iob ich hier richtig bin, aber habe als Neunutzer eines 3067 mal eine Frage an die Langzeituser. Ich habe unseren Fernseher (LG 60UJ6309 und Erstumstieg von Röhre) regulär an eine der beiden HDMI Out Buchsen angeschlossen, aber hierbei das Problem, dass das die On Screen Anzeige des Yamaha offenbar nicht bei Fernsehbetrieb durchgeschliffen wird. Ich muss also immer, um Änderungen über das OSD des Receivers vorzunehmen, auf den HDMI Eingang des Fernsehers umschalten an dem der Receiver angeschlossen ist. Ist das normal? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen... HDMI ARC funktioniert auch noch nicht. Ist im LG Und am Yammi aber aktiviert. Da probiere ich heute mal noch ein wenig rum, aber was ARC allgemein angeht, liest man überwiegend von Problemen hier im Forum :-( |
Passat
erstellt: 08. Dez 2017, 11:58
Das ist normal und bei allen AVRs so. Grund: Das TV-Signal geht ja gar nicht durch den AVR, ergo müsste der Fernseher das Signal des eingebauten Empfängers mit einem Signal, das per HDMI rein kommt (z.B. das OSD des AVRs), mischen können. TVs, die das Signal des eingebauten Empfängers mit dem eines HDMI-Eingangs mischen können, gibt es nicht. Es ist also kein Problem des AVRs, sondern des Fernsehers. Die einzige Lösung für das Problem wäre ein separater TV-Receiver, der dann am Yamaha angeschlossen wird. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Dez 2017, 11:59 bearbeitet] |
Hupert
erstellt: 08. Dez 2017, 12:38
Vielen Dank, dass habe ich mir rein von der Logik der Anschlüsse her auch schon so gedacht, aber dachte, dass es via HDMI technisch vielleicht doch mittlerweile anders gelöst wird. Diese Problematik dürfte ja sich dann in der HDMI Kette Mediaserver -> Receiver -> Beamer erledigen, da das Signal durch den Receiver geht. |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Dez 2017, 12:43
rein technisch wäre das natürlich auch möglich, nur ist das halt (noch) zu teuer... mein Beamer kann z.B. Picture in Picture, frühere TV konnten das auch. wenn die Hersteller es also schon nicht schaffen zwei HDMI Quellen "vollflächig übereinander" zu legen, dann wäre PiP eine Lösungsmöglichkeit. |
Hupert
erstellt: 08. Dez 2017, 13:45
Echt witzig, dass selbe habe ich mir auch schon gedacht, ein HDMI Bild dann eben halbtransparent über das andere zu legen kann doch so schwer nicht sein. Ich hänge demnächst mal meinen Beamer (epson eh-tw9200w) ins neue Wozi und verkabel mal alles so wie ich mir das denke und schau mal wie das alles so funktioniert. Ich bin von einem DSP A2 auf den 3067 umgestiegen und die Hauptgründe dafür waren HDMI Connektivität (und damit verbunden weniger Kabel, sollte alles aufgeräumter sein) und Netzwerkfähigkeit. Ich bin gespannt ob die Pro´s nach dem Umbau noch so schwer wiegen ;-) |
Fighterbomber-ax
erstellt: 08. Jan 2019, 09:49
Moin Konnte das Problem hier gelöst werden oder wurde das Gerät verkauft? ich habe nämlich nahezu identische Probleme mit meinem. Wenn man den Strom anschließt und das Gerät einschaltet kommt kein ton. Setzt man ihn in Standby und wieder zurück kommt Ton. Kondensator? Gruß Robert |
PoeK
erstellt: 21. Dez 2021, 20:24
also inzwischen gibt es ja ein Service Manual zum runterladen im Internet. Ich habe meins von Service ManualMan kommt wohl nicht daran herum auf dem Main PCB 3 ein paar Spannungen nachzumessen. das ist wohl sogar ein Stecker CB109 wo man Die gleichgerichtete Spannung nach dem Powertransformator messen kann. Ich werde dann wohl mal aufmachen und schauen wie man bis darunter durchkommt ohne den ganzen Trümmer zu zerlegen. Ich kreise den Fehler entweder auf das Relaus RY109 oder die beiden Kondensatoren C1105 C1106 ein oder die Verbindungen auf dem PCB dazu. Meine Anlage funktionierte bis vor kurzem tadellos, hab diese gebraucht vor einem Jahr gekauft und nun auch dieses Fehlerbild, dass man erstmal vorglühen muss bis da was läuft. Das erreiche ich durch mehrmaliges ein und ausschalten oder warten bis die Lautsprechersymbole erscheinen. Im Direct Sound Modus kommt der Sound sogar früher, dafür suche ich noch eine Erklärung. Komme nur grob vom Fach In dem Service Manual gibt es auch Infos zur Selbstdiagnose da scheinen im Menü P1 und P2 interessante Dinge abgefragt zu werden, zur Spannungsversorgung und zu gespeicherten Fehlern grüße erstmal |
Ruby8
erstellt: 22. Dez 2021, 20:10
Meiner hat im März auf die gleiche Art und Weise den Dienst komplett eigestellt, bei de Restwert häte sich eine professionelle Reparateur nicht mehr gelohnt. Auch wenn es sehr schade ist (hatte ihn 10 Jahre) habe ich ihn dann entsorgt, war halt technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit... Mit etwas jüngeren Auslaufmodellen sieht es zur Zeit schlecht aus, wegen der Lieferschwierigkeiten alles ausverkauft. Allerdings ist der Deonon AVC-X8500h gerade günstig zu bekommen. Da ist ein facegelifteter mit 8k Unterstützung auf den Markt gekommen und die "alten" werden für ca. 3k abverkauft... |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung Spawn182 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 6 Beiträge |
RX-V3067 mit thermischem Problem funfex am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 15 Beiträge |
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung aas1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
Der neue YAMAHA RX-V3067 HausMaus am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 - Display dimmen? contadino am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Yamaha YPAO mit Winkelmessung kinne_001 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Probleme mit Napster watumba am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
