HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V3067 Subwoofer | |
RX-V3067 Subwoofer+A -A |
taepoong
22:38
erstellt: 30. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, habe heute einen gebrauchten RX-V3067 erstanden. Alles klappt einwandfrei, nur den Subwoofer bekomme ich nicht ans Laufen. Ging vorher problemlos am DSP-A1 Beim Einmessen kommen Testgeräusche aus dem SW, aber im Normalbetrieb und auch im Test kommt nicht aus dem SW. Ist im Moment bis alles funktioniert wie folgt aufgebaut: Front li+re (als groß und klein getestet. bei Klein: Corssover auf 80Hz eingestellt.) center SW li+re (Mivoc AM80 MK II, eine Bassmembran, Stereoeingang, Pegel aus 50%, Crossover auf max,) muss ich den Pre-Amp irgendwie aktivieren? Bin etwas am verzweifeln. erst dachte ich, dass der SW output am RX-V3067 defekt ist, da aber beim Einmessen testgeräuche aus dem SW kamen, scheint es irgendein Konfigurationsproblem zu sein. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Kleiner Korrektur: Beim Einmessen kommt ein relativ kräftiges Geräusch aus dem SW. Im Testmodus, nachdem ich Pegel um +10 dB angehoben, kommt ein extrem leises Testgeräusch. SW ist separat gestattet, ist definitiv in Ordnung, nicht defekt Danke im Voraus, Tae [Beitrag von taepoong am 30. Mrz 2018, 23:01 bearbeitet] |
micch
23:38
Ist der Subwoofer am richtigen Pre Out dran? |
taepoong
00:15
erstellt: 31. Mrz 2018, |
Ja, ganz sicher, beim Einmessen kommen ja auch Testtöne aus dem SW. Da auch ziemlich "laut", aber im Testmodus, in dem alle angeschlossenen Lautsprecher mit einem Rauchen getestet werden, kommt erst was bei +10 dB und voll aufgedrehtem SW-Volume. habe beide SW pre-out Anschlüsse verwendet, da der SW einen Stereo-Eingang hat. [Beitrag von taepoong am 31. Mrz 2018, 00:16 bearbeitet] |
Passat
01:25
Würde ich nicht machen. Beide Subwooferausgänge lassen sich beim RX-V3067 getrennt einstellen, d.h. Pegel, Entfernung, Phase, PEQ. Nur Ausgag 1 nutzen! Die Stereoanschlüsse bei einem Subwoofer sind für Stereogeräte. Bein AVRs nutzt man nur einen davon. Welcher das ist, steht am Anschluß dran. Beide bei einem AVR zu nutzen bringt nur mehr Pegel, den man am Pegelregler eh wieder reduzieren muß. Grüße Roman |
taepoong
01:57
Habe ich jetzt gemacht, den oberen pre-out für den SW verwendet und mit dem aktiv SW verbunden. zur Sicherheit das Kabel noch gewechselt. SW2 deaktiviert. trotzdem im Testmodus, bei 50% Volume des SW Aktivmoduls ist der SW nur kaum hörbar. Beim Einmessen ist der SW ziemlich gut hörbar. Wie ist die Erfahrung bei Euch? Kann man den SW im Testmodus wirklich gut hören? Danke, Tae |
micch
06:00
Hattest du als der Sub noch am DSP A1 angeschlossen war den Pegel am Sub höher eingestellt? Yamaha pegelt den Subwoofer ja gerne nicht ganz so fordergründig ein Ich hatte früher auch gern mehr Bass,hab dann auch nachjustiert am Sub bin dann aber langsam davon weg da das Klangbild zu unharmonisch war. . |
Zwei Subwoofer am RX-V3067 CHL am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 5 Beiträge |
Einmesstechnik beim RX-V3067 scarl am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Keinen bass bei yamaha rx-v3067 tyler1109 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 9 Beiträge |
PEQ-Einstellung für RX-V3067 taubenuss123 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 10 Beiträge |
RX-V3067 aus dem Hörraum entfernen. Jyrki am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
RX-V3067 funktioniert nicht zusammen mit Teufel System 5 Subwoofer TM1974 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 37 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V3067 Hudu am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 13 Beiträge |
EIN Ausgang für alle Signale? RX-V3067 mat667 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 19 Beiträge |
RX-V683 kein SW Betrieb bei DSP Programm hfiidzo am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFloH86
- Gesamtzahl an Themen1.559.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.783
