HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Präsenzlautsprecher RX-V667 Verständnisfrage | |
Präsenzlautsprecher RX-V667 Verständnisfrage+A -A |
Andi41
21:55
erstellt: 11. Dez 2022, |
Hallo! Eine kleine Verständnisfrage Ich verwende im Heimkino einen RX-V667 in 7.1 Konfiguration. Betreibe alle Boxen mit einer Endstufe - also alle über die PreOut - Verstärker - Box Nun möchte ich 2 Stk Präsenzlautsprecher dazustellen um CinemaDSP3D und Dialoglift nurzten zu können. Nach meinem Verständnis sollte ich auf den beiden Anschlüssen für die Präsenzlautsprecher die volle Verstärkerleistung zur Verfügung haben da ich alle anderen des 7.1 Setup über Endstufen betreibe. Habe leider in der Bedienungsanleitung diesbezüglich nichts gefunden. Sollte meine Annahme falsch sein wäre interessant welche Ausgangsleistung an den beiden Präsenzanschlüssen anliegt. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte LG Andreas |
Passat
15:48
erstellt: 12. Dez 2022, |
Maximal das, was die Endstufen leisten können. Aber die Leistungsanforderung an die Presenelautsprecher ist rel. klein. Deshalb hatten früher die Yamahas für die Presencelautsprecher kleinere Endstufen verbaut. Beispielsweise der ehemalige 5.000,- €-Bolide DSP-Z11 mit 11 Endstufen: 7x 140 Watt RMS an 8 Ohm und für die Presence 4x 50 Watt an 8 Ohm. Beim RX-V667 ist zu bedenken, das der nur eine 7-Kanal Vorstufe hat. Du kannst zwar 9 Lautsprecher anschließen, es sind aber nur 7 gleichzeitig aktiv. Entweder 5.1 + 2 Presence oder 7.1. Er schaltet je nach Tonformat und gewähltem DSP automatisch zwischen den Surround Back und den Presence um. Es ist dabei egal, ob du externe Endstufen nutzt oder nicht, mehr als 7 Lautsprecher sind nie gleichzeitig aktiv. Also nicht wundern, wenn plötlich aus den Surround Back oder den Presence kein Ton mehr kommt. 9 Kanäle gleichzeitig geht erst ab dem RX-V2067 (externe Endstufe nötig) bzw. den Nachfolgern RX-A20xx (haben schon 9 Endstufen eingebaut). Der RX-V3067 und die Nachfolger RX-A30xx können mit externen Endstufen auch 11 Kanäle gleichzeitig. Grüße Roman |
Andi41
06:50
erstellt: 13. Dez 2022, |
Danke für die ausführliche Antwort - alle meine offenen Fragen sind geklärt Super! LG Andreas |
7.1Aufstellung + Präsenzlautsprecher B.F. am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Präsenzlautsprecher an Decke möglich? thorkogel am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 15 Beiträge |
RX-A2080 Vordere und hintere Präsenzlautsprecher Kanzler68 am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 16 Beiträge |
Frage Yamaha RX-V771 / virtuelle Präsenzlautsprecher? MarkusS. am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
RX V667 Nembra am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 12 Beiträge |
RX-V667 Einfachich3071 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
yamaha rx-v667 sound nici85 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V667 - 5.1 Probleme -Martin0815- am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem Wankster am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Standby Weiterleitung RX-V667 pisne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.740
