RX-A2080 Vordere und hintere Präsenzlautsprecher
Kanzler68
#1 erstellt: 02. Aug 2021, 11:53
Hallo zusammen,
ich bin wegen Dolby Atmos von einem Yamaha RX-A3040 jetzt auf auf einen RX-A2080 umgestiegen.
Zusätzlich habe ich mir vordere und hintere Präsenzlautsprecher gekauft.
Jetzt möchte ich meine Frontlautsprecher weiterhin über eine separate Endstufe laufen lassen. Diese habe ich an den Pre-Out Front angeschlossen. Das geht aber nicht in Zusammenhang mit vorderen und hinteren Präsenzlautsprecher, angeblich nur bei dem RX-A3080.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank.
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Aug 2021, 12:12
Grunsätzlich kann der 2080 nur eine 9 Kanal Verarbeitung. Also 5.x.4 oder 7.x.2. Was für ein Setup hast Du also generell? Da nützen auch zusätzliche Endstufen nix.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Aug 2021, 12:12 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 02. Aug 2021, 12:16
Der RX-A2080 kann auch mit externer Endstufe nur max. 9.2, d.h. 7.2.2 oder 5.2.4.
7.2.4 kann nur der 3080.
Du kannst beim 2080 problemlos 5.2.4 mit externer Endstufe für die Fronts machen.
Einfach die Lautsprecheranschlüsse für die Fronts leer lassen und an die Front Pre-Out eine Endstufe anschließen.
Lautsprecherkonfiguration ist dann "Basic".
Roman
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Aug 2021, 12:17
So wie ich das jetzt nochmal geschaut habe, kann der 2080 generell keine Präsenz hinten bespielen...
luedo1
#5 erstellt: 02. Aug 2021, 12:31
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
So wie ich das jetzt nochmal geschaut habe, kann der 2080 generell keine Präsenz hinten bespielen... :.
Doch, das hatte ich schon mit meinem 2050, einfach "Basic" wählen und die .4 Kanäle als Höhe Front/hinten einstellen
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Aug 2021, 12:42
Hätte mich auch bisschen gewundert.
Passat
#7 erstellt: 02. Aug 2021, 13:21
Afaik kann man beim 2080 auch 7.2.4 anschließen, aber je nach gewähltem DSP bzw. anliegendem Tonformat schaltet er dann automatisch zwischen 7.2.2 und 5.2.4 um.
Es sind also jeweils entweder die hinteren Presence oder die Surround Back stumm.
Roman
fplgoe
#8 erstellt: 02. Aug 2021, 14:19
So habe ich das bei meinem 3080 auch gelöst und schalte über die Lautsprecher-Pattern entsprechend ein, was ich nutzen will, um nicht dem Yammi die Auswahl zu überlassen.
Kanzler68
#9 erstellt: 02. Aug 2021, 14:44
Also ich möchte 5.2.4 nutzen.
Der 2080 kann hintere Präsenzlautsprecher, allerdings nicht in Kombination mit externer Endstufe für die Frontlautsprecher. So steht es im Handbuch.
Ich habe das jetzt mal mit „Basic“ Konfiguration probiert.
Allerdings frage ich mich, was für eine Rolle meine Endstufe dann spielt. Weil es sind auch akustische Unterschiede der Frontlautsprecher zwischen „Basic“ und der Konfigurations-Auswahl mit externer Endstufe hörbar.
Passat
#10 erstellt: 02. Aug 2021, 15:02
So steht es nicht in der Anleitung!
In der Konfiguration Basic kannst du jeden Kanal per Pre-Out mit einer Endstufe versorgen.
Die entsprechenden Lautsprecheranschlüsse bleiben dann frei und die jeweiligen internen Endstufen laufen dann ohne Last im Leerlauf mit.
Schau einfach auf Seite 40 der Anleitung.
Der 2080 kann nur max. 9.2, auch mit externen Endstufen geht nicht mehr.
Der 3080 kann max. 11.2, aber er braucht dafür eine externe Endstufe, weil er nur 9 Endstufen eingebaut hat.
Roman
[Beitrag von Passat am 02. Aug 2021, 15:09 bearbeitet]
Kanzler68
#11 erstellt: 02. Aug 2021, 15:30
Hallo Roman,
ja das hab ich gelesen, das jeder Kanal über Pre-Out angeschlossen wird.
So habe ich ja die Fronts angeschlossen, und die Lautsprecherklemmen dementsprechend leer gelassen.
Nur was mich wundert, ist zum Einen das bei „Basic“ nichts von externen Endstufen steht, und das sich der Klang der Frontlautsprecher gegenüber der Konfiguration „7.2.2(ext.Front) +1Zone“ ändert.
luedo1
#12 erstellt: 02. Aug 2021, 15:41
Kanzler68 (Beitrag #11) schrieb:
Hallo Roman,
Yamaha verschwiegt einfach, dass die Preouts gehen, weil das vermutlich kein so häufiger Anwendungsfall wie bei dir ist
Sicher, dass die Klangunterschiede durch die Fronts kommen? Bei 7.2.2 hast du keine Back Surrounds, die sind doch an Rear Height angeschlossen, laufen aber nicht. Oder hast du unterschiedliche EQ-Einstellungen?
Passat
#13 erstellt: 02. Aug 2021, 19:22
Bei 7.2.2 [ext.Front] +1 Zone werden die Endstufen für Rear Presence für die Zone 1 verwendet.
Da man für die Hauptzone dann nur noch 7 Endstufen zur Verfügung hat, braucht man eine externe Endstufe.
Ich würde da aber Basic wählen und für Zone 2 einen kleinen externen Verstärker oder kleine Aktivlautsprecher verwenden.
Und in allen Konfigurationen kann man die Pre-Outs anstatt der Lautsprecheranschlüsse verwenden.
Wenn du Lust hast, kannst du auch z.B. im Modus Basic externe Endstufen für Front und Surround nehmen und nur Center und Presence mit den internen Endstufen betreiben. Oder nur für den Center eine externe Endstufe nehmen. etc.
Nur für die Presence kann man beim 2080 keine externen Endstufen nehmen.
Roman
Kanzler68
#14 erstellt: 02. Aug 2021, 20:32
Habe das noch mal ausführlich getestet.
In der Tat funktioniert es in der Konfiguration „Basic“ mit externer Endstufe.
Klanglich ohne Unterschiede. Frage mich nur warum das in der Anleitung so nicht beschrieben steht…
Passat
#15 erstellt: 02. Aug 2021, 20:57
Das steht doch auf Seite 40 der Anleitung, das man anstatt der Lautsprecheranschlüsse auch die Pre-Outs mit externer Endstufe nehmen kann.
Roman
Kanzler68
#16 erstellt: 03. Aug 2021, 16:48
Naja, so hab ich das nicht aufgefasst.
Aber es läuft ja jetzt.
Vielen Dank!
RX-A2080
Hase1951 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  3 Beiträge
Präsenzlautsprecher RX-V667 Verständnisfrage
Andi41 am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  3 Beiträge
7.1Aufstellung + Präsenzlautsprecher
B.F. am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
RX-A2080 mit 5.1.
noko141 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  40 Beiträge
6.1 an RX-A2080?
guw am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2080 Lautsprechereinmessung
Kanzler68 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  2 Beiträge
Yamaha RX a2080
Sven16071982 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  12 Beiträge
Eingangseinstellungen beim RX-A2080
Zwergkralle am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  2 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080
Panamaha am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  18 Beiträge
Yamaha RX A2080 kein Ton
Mheim am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
