HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » ypao Einmessung am 830 merkwürdig | |
ypao Einmessung am 830 merkwürdig+A -A |
epsigon
13:01
erstellt: 18. Okt 2022, |
Hallo, bin beim Einmessen eines 5.0 System (Main, Center. Rear) , wirklicher Abstand nach vorne zu den Lautsprechern ca 2,20 m nach hinten ca 1,8 bis 2 m bei der Einmessung ist alles stimmig nur der zuletzt gemessene Rear links hat 6,00m auch mal 3,4m. Das einzige, was am linken Rear besonders wäre, er ist neben ein Fenster, wo es eben eine Geräuschkulisse gibt Mir ist das ein Rätsel. Was kann man machen? Einfach den richtigen Abstand eintragen oder so lassen? Gruß Der erste Lautsprecher Main Links hat 7 Messimpulse für die Abstandsmessung, die anderen haben drei. |
epsigon
15:04
Hallo, habe das Mikrofon etwas anderes gestellt brauchte nichts, dann habe ich das Mikrofon 40 cm höher gestellt und die Abstände passen. Die Rear Hochtöner sind ca. 150cm über dem Boden (mic 135cm). Hier scheint mir, der Raum will mich ärgern. Nein, das Sofa hat keine hohen Lehnen, bin immer noch etwas ratlos, aber ich vermute hier ist es am besten den Abstand von Hand einzutragen. Gruß Nachtrag so jetzt habe ich etwas über meiner Ohrhöhe probiert und jetzt ist der rechte Rear 6,25 entfernt ;-) Um es dann noch perfekt zu machen ist der rechte Main 4,30m entfernt. Habe in den Raum schon mehrmals vor Jahren eingemessen, mit anderen Möbeln und Aufstellung aber nicht so Probleme. Gruß Habe es jetzt hinbekommen, es lag wirklich an der Mikrofon-Position, werde das in den Nächten Tagen mal mit einem Film probieren. Gruß [Beitrag von epsigon am 18. Okt 2022, 16:18 bearbeitet] |
Passat
14:47
erstellt: 19. Okt 2022, |
Nicht ohne Grund steht in der Anleitun, das es beim Einmessen möglichst ruhig sein muß. Jedes Geräusch stört die Einmessung und sorgt für unvorhersehbare Ergebnisse. Was die Entfernung angeht: Es wird nicht die Entfernung gemessen, sondern die Zeit, die der Meßton vom Lautsprecher zum Mikrofon braucht. Und wenn der Schall einen Umweg über eine schallharte Fläche wie z.B. ein Fenster nimmt, ist auch die gemessene Entfernung größer als mit Metermaß gemessen. Und das ist im Grunde auch richtig so, denn Ziel der Entfernungsmessung ist es, das der Schall aller Lautsprecher zeitgleich am Hörplatz ankommt. Grüße Roman |
Andregee
17:08
Grau ist alle Theorie. Bei meinem linken Front High LS am alten 777 wurde die Entfernung auch immer deutlich zu groß eingemessen, was an Reflexionen lag. Ich vertraue derartigen Ergebnissen dennoch nicht und habe dann einfach mal die Front Kanäle an die Front High ls angeschlossen da man da abseits der Entfernung auch selbst gewällte Signale abspielen kann und nicht nur die paar Reflexionen des DSP und so mit entsprechenden Signalen die Auswirkungen der Entfernungen konkret testen können. Ergebnis: Das was der Yamaha da gemessen hat, war komplett für die Tonne, auch wenn der Teil des Signals per Reflexion vielleicht lauter war als der Direktschall und so länger bis ans Micro brauchte als der Direktschall , so betrifft das aber nicht den kompletten Frequenzgang so das letztendlich doch die korrekte Entfernung ein sauberes Ergebnis ergab, während die deutlich von der realen Entfernung abweichende Einmessung ein komplett verwaschenes außermittiges ERgebnis erbrachte. Man sollte also schon mit Testsignalen testen und nicht einfach blind vertrauen. |
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung Jimmine am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V679 - YPAO Subwoofer Einmessung CommanderROR am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
RX-A870 YPAO Einmessung Probleme der-hans-wurst am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha YPAO - Kein Testton bei Equalizer-Einmessung? Volc0m am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
"W-1 Phase" Warnmeldung bei YPAO Einmessung SuperMajo am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Alles rund um die YPAO - Einmessung Tobi_Toxic am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 118 Beiträge |
Yahama & YPAO Euro-O am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 - Fehler bei der YPAO Einmessung sardokan am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 13 Beiträge |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
YPAO Einmssfehler RX-A1060 luedo1 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
