| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » "W-1 Phase" Warnmeldung bei YPAO Einmess... | |
"W-1 Phase" Warnmeldung bei YPAO Einmessung+A -A |
SuperMajo
erstellt: 23. Jan 2013, 23:23
Hallo Leute, ich habe heute ein neues Boxen-Set (Quadral Chromium Style 5.1) an meinen Yamaha RX-V 471 angeschlossen. Anschließend wollte ich per YPAO und dem Einmessmikrofon den Receiver entsprechend automatisch einstellen lassen. Hierbei erschien die Warnmeldung "W-1 Phase". Diese Meldung soll auf fehlerhaft angeschlossene Lautsprecher hinweisen (falsche Polung). Das Display zeigte an, dass beide Front-Lautsprecher falsch angeschlossen sein könnten. Ich habe daraufhin die Verkabelung komplett überprüft und keinen Fehler festgestellt. Ich verwende Kabel mit entsprechender Markierung (farbige +Ader). Somit ist ein Fehler ausgeschlossen. Kann es sein, dass das Gerät den Fehler irrtümlich auswirft? Könnte es an der Positionierung der Boxen liegen? So dass das Mikrofon die Signale der beiden Front-Lautsprecher nicht richtig empfängt? |
Gonzo_2
erstellt: 24. Jan 2013, 11:09
Wenn das bei beiden Fronts angezeigt wird: Vielleicht sind ja die hinteren verpolt? (woher soll der AVR dann auch wissen, ob vorne oder hinten verpolt ist?) |
Honda_Steffen
erstellt: 24. Jan 2013, 12:52
Hatte ich auch - und da war alles richtig angeschlossen. Macht Yamaha manchmal - vergiss es einfach wenn du es überprüft hast. |
SuperMajo
erstellt: 24. Jan 2013, 13:18
Stimmt! Hab das Einmessen heute wiederholt und dabei das Mikrofon etwas verstellt. Schon ging es ohne Fehler- oder Warnmeldung... Einstellungen passten sogar halbwegs (auch die Entfernungen). Lediglich der Bass war zu niedrig (-10db???). Hab ich auf +5db hochgestellt... |
Gonzo_2
erstellt: 24. Jan 2013, 13:24
Wenn der auf -10dB eingemessen wird (leiser macht der AVR nicht), war er vorher zu laut! D.h. du solltest am Level-Regler des Sub solange zurückdrehen, bis er vom AVR mit ca.0dB eingemessen wird - sonst kann es sein, dass immer noch zu laut ist! (was er mit Sicherheit ist, wenn du von Hand nachträglich auf +5dB hochdrehst...nämlich gepflegte 15dB zu laut...) [Beitrag von Gonzo_2 am 24. Jan 2013, 13:26 bearbeitet] |
Yamaha rx-v367 YPAO warnmeldung neos_2.0 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 7 Beiträge |
Fehlermeldung bei YPAO, W- bampty am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 5 Beiträge |
W-1 : PHase falsch (RX-V 479) Zajkarovic96 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung Jimmine am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V679 - YPAO Subwoofer Einmessung CommanderROR am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
ypao Einmessung am 830 merkwürdig epsigon am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 4 Beiträge |
RX-A870 YPAO Einmessung Probleme der-hans-wurst am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha YPAO - Kein Testton bei Equalizer-Einmessung? Volc0m am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
YPAO - Warnung Phase falsch - RX-A1070 multitronic am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
Alles rund um die YPAO - Einmessung Tobi_Toxic am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 118 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
