HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 2080 - Fehler bei der YPAO Einmessung | |
Yamaha RX-A 2080 - Fehler bei der YPAO Einmessung+A -A |
sardokan
#1 erstellt: 12. Okt 2018, 08:32 | |
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit der automatischen Messung meines neuen Aventage 2080. Vorher hatte ich einen Denon X1300. Dort war der Einrichtungsassistent sehr gut. Das vermisse ich etwas am Yamaha. Aber was solls. Das Problem ist, dass ich normal die Endstufenzuweisung durchführe. Dann konfiguriere ich die Lautsprecher wie ich es haben möchte. Nun starte ich die automatische Messung. Nun fängt er an alle Lautsprecher zu überprüfen. Also auch Surround Back, und das obwohl ich vorher in der Konfiguration keine ausgewählt habe. Logischerweise geht es dann auch nicht weiter. Ich habe habe auch das Konfigurationsapp heruntergeladen und alle Einstellungen durchgeführt, also ohne Surround Back. Es wird gesagt, dass alles übertragen worden ist. Nur es werden nach wie vor alle Lautsprecher gemessen. Auch war ich es bei Denon gewohnt, dass ich nur einen Surround Back konfigurieren konnte. Geht das bei Yamaha überhaupt? Kann mir hier jemand helfen. |
shnapshorty
#2 erstellt: 12. Okt 2018, 08:56 | |
wie ist denn überhaupt deine Lautsprecherkonstellation? Und welches System hast Du in der Einrichtung gemeldet? 5 Kanal, 7 Kanal? Habe das erst kürzlich hinter mich gebracht und auch mehrere Anläufe gebraucht. Mein Fehler war aber, dass ich mich vorher nicht schlau gemacht habe. Ich hatte meine beiden Deckenlautsprecher in die Anschlüsse Surround Back gesteckt. Sie gehören aber in Front Presence. Nach der Einrichtung kann man noch festlegen, wo genau sie platziert sind (default ist wohl links und rechts neben dem TV an die Decke gerichtet). Ich musste sie dann als "Licht Höhe" einstellen, sodass dem Receiver klar ist, wo genau sie platziert sind. Vielleicht hilft Dir das? |
sardokan
#3 erstellt: 12. Okt 2018, 09:18 | |
Leider nicht. Richtig angeschlossen sind die schon. Es gibt ja die Möglichkeit Testtöne auszugeben. Da passt alles. Eigentlich möchte ein 6.1.2 betreiben. Also Front Heights und einen Back Surround. Aber nur einen Back Surround kann ich gar nicht einstellen. Also habe ich mal versucht 5.1.2 einzurichten. In der Endstufenzuweisung macht aber nur die erste Einstellung Sinn. Also 9 Endstufen, da ich keine anderen Zone usw. habe. |
luedo1
#4 erstellt: 12. Okt 2018, 10:44 | |
Hallo sardokan, es ist egal, welche Einstellungen du im manuellen Setup speicherst. Wenn danach automatisch gemessen wird, prüft der Verstärker- je nach Konfiguration - immer alle Lautsprecher. Du willst also 6.1 und hast erst einmal 5.1 probiert. Wenn die Einstellung "Basic" ist, überprüft der Receiver dann auch die Back Surround, Töne kommen natürlich nicht raus, da nichts angeschlossen ist. Nach der Messung sollte der Receiver dann auch anzeigen "Back Surround None". Und wenn du dann mit Testton arbeitest, laufen auch nur alle 5 plus Sub. Den Mono Back Surround gibt es seit der RX-xx80 Serie nicht mehr, vorher konnte man das im Setup auswählen und auf der Rückseite des AVR war auch angegeben, welche Klemmen man nutzt. Bleibt dir also nur 5.1 oder einen zweiten Back Surround anzuschaffen. Grüße, Roland |
sardokan
#5 erstellt: 12. Okt 2018, 11:25 | |
Ok. Ich hab das verstanden mit der automatischen Messung. Macht ja auch Sinn. Aber genau hier besteht ja das Problem. Er bricht hier ab und sagt er habe kein Back Surround gefunden. Sollte er nicht alles durchprüfen? |
sardokan
#6 erstellt: 12. Okt 2018, 11:55 | |
Genauer gesagt bricht er bei der Vorprüfung ab, wenn er einen Lautsprecher nicht findet. Das darf doch nicht sein. Kann hier zurücksetzen auf den Werkszustand was bringen? Hatte die neueste Firmware geflasht. |
LexBarker
#7 erstellt: 12. Okt 2018, 15:12 | |
Kann es sein, dass Du immer noch einen Back Surround angeschlossen hast? Der findet den zweiten nicht und bricht ab. Nimm den einen mal ganz weg. LexBarker |
steelydan1
#8 erstellt: 12. Okt 2018, 20:18 | |
6.1 mit nur einem BackSurround-LS geht beim 2080 mit den internen Endstufen nicht mehr. Entweder 7.1 mit 2 BackSurround-LS oder gar keine Backsurround. Ein einzelner BackSurround-LS darf nicht am AVR angeschlossen sein, sonst kommt die YPAO-Einmessung aus dem Tritt. Für 6.1 gibt es einen Workaround über PreOut + kleinen Verstärker -> http://www.hifi-foru...7500&back=&sort=&z=9 (ab Beitrag #406). [Beitrag von steelydan1 am 12. Okt 2018, 20:26 bearbeitet] |
medusa
#9 erstellt: 12. Okt 2018, 22:54 | |
Hallo, meine Frage bezieht sich auf den ,,Voice of God'' LS. Ich war vorher ein Marantz Kunde und nutzte diesen Center dementsprechend. Jetzt mit dem Yamaha möchte ich versuchen diesen einzubinden. Ist das über die Pre Outs (Center) machbar? Wenn ja, wie genau muss die Zuordnung der Endstufe im Menü erfolgen? Yamaha ist was die Betriebsanleitung anbetrifft nicht gerade selbsterklärend. Für Tipps und Vorschläge bedanke ich mich schon mal im Vorfeld bei Euch. |
marwie
#10 erstellt: 13. Okt 2018, 00:20 | |
Yamaha unterstützt kein Auro 3D, folglich gibt es auch keinen Voice of God LS... |
medusa
#11 erstellt: 13. Okt 2018, 00:42 | |
Die Frage war ob ich den Höhenlautsprecher über die Pre Outs des Yamaha irgendwie mit einbinden kann? Oder eventuell anderweitig mit einbeziehen kann? Das Yamaha kein Auro bedient ist mir bewusst! |
steelydan1
#12 erstellt: 13. Okt 2018, 01:00 | |
Ja, mit einem zusätzlichen Verstärker. Aber was soll das bringen wenn der Centerkanal zusätzlich aus der Decke plärrt? Vom Yamaha bekommst du kein Signal, welches korrekt für einen VoG-LS berechnet ist. Das Vorhaben klingt doch sehr nach "ich habe da einen Lautsprecher, der muss angeschlossen werden egal ob es Sinn macht". |
sardokan
#13 erstellt: 15. Okt 2018, 11:22 | |
Danke für die Hinweise. Das wars. Ich habe den einen Back Surround abgeklemmt. Nun funktioniert es. Das ist aber echt schwach von Yamaha. |
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung Jimmine am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V679 - YPAO Subwoofer Einmessung CommanderROR am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
RX-A870 YPAO Einmessung Probleme der-hans-wurst am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A-2080 mit 2.07 schwerhoerig am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha YPAO - Kein Testton bei Equalizer-Einmessung? Volc0m am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 Toslink Problem akreb25 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha RX- A 2080 Subwoofer einbinden Andi74NRW am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 /einmessen/ Sub invertiert? Giorgo am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 2 Beiträge |
YPAO Einmssfehler RX-A1060 luedo1 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.819
