| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 685 Extremer Unterschied im Ton sur.decode | |
685 Extremer Unterschied im Ton sur.decode+A -A |
siofor
erstellt: 13. Aug 2022, 21:19
ich hätte da mal ne etwas komische Frage bzw. Situation. Ich schaue Filme immer mit der Einstellung dsp Programm Standart. Habe ein 5.1.2 setup mit 2 Front high und den 685avr. Dort ist auch die Sprache und der Ton ganz gut. Es gibt ja noch die Möglichkeit den sur.Decode auf Auto zustellen. Nun zur eigentlichen Frage bzw Situationen Film Ford Vs Ferrari wenn ich auf Standart schaue klingt alles ganz okay. Wenn ich auf sur.decode Automatik stelle ist der Ton bzw. am krassesten die Sprache im Center Gefühlt 15 dB leiser. Dafür sind aber die Sound Details der rears hinten viel klarer. . Gerade bei der Flugzeug Scene min. 44:22 merkt man es richtig im Sofa das druck da ist.. Das andere ist im aktuellen Netflix Film Day Shift mit deutscher Atmos. Stelle ich dsp auf Standart zeigt es mir nur DD+ als Ton Format an. Es werden zwar die Höhenlautsprecher angezeigt aber kommt eig nix raus. Dafür ist der Ton satt und die Sprache sehr gut da. Stelle ich sur.decode auf automatisch zeigt es mir Atmos als tonspur an und es kommt auch bei den Höhenlautsprechern was raus wenn die scene passt. Dafür halt wie oben schon beschrieben der Ton allgemeine sehr sehr gedämpft ohne Power und die Sprache kaum zu verstehen. Höher den Standart dsp mit -45 und bei sur. Decode müsste ich auf -30gehen um die Sprache ungefähr gleich zu hören. Aber der Rest hört sich Trozdem dann nicht gut an.. Hat jemand das selbe Problem oder ist das normal wenn man den Modus wechselt das da alles leiser wird ? Oder habe ich i was falsch gemacht eingestellt. |
Apalone
erstellt: 14. Aug 2022, 06:30
Eigentlich stellt man ja bei digitaler Zuleitung, sprich die Tonspur der Quelle wird nativ wiedergegeben, gar nichts ein! Früher ging das auch gar nicht. Irgendwelche Upmixer konnte man nur einstellen, wenn nicht nativ Mehrkanal zugespielt wurde. Jetzt/aktuell kann man aber gerade bei Yamaha AVRs richtig viel im Setup verändern/einstellen. Da solltest du mMn zunächst feststellen, was da denn aktuell f welche Betriebsmodi vorgegeben ist. In der BDA steht, wo die Stellschrauben sind. |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2022, 07:05
Und was bitte soll denn die EInstellung "Standard" sein? |
siofor
erstellt: 14. Aug 2022, 08:04
Dsp Standart. Man kann ja durchschalten bei den verschieden Klang Programmen |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2022, 08:49
Normalerweise funktioniert AUTO gut. Sobald ein ATMOS SIgnal anliegt, gibt er 1:1 die Kanäle aus, wenn nicht alle Kanäle da sind, also das Quellsignal nur 5.1 oder 2.0 ist, rechnet er die fehlenden dazu. Wenn das dazugerechnte besser klingt als nativ ATMOS, dann hast Du ein grundlegenderes Problem... |
siofor
erstellt: 14. Aug 2022, 10:25
Okay, danke für die Erklärung. Weist du auch woran es liegen könnten wenn das native schlechter klingt ? Bzw wo das grundlegende Problem liegen könnt bei mir ? |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2022, 15:17
Naja, wenn die Sprachtonspur bei nativem 5.1 irgendwie schwach klingt, dann liegt ja mal der VErdacht nahe, dass der Cnter irgendwie falsch einegstellt ist. Von was für einem 5.1.2 Setup genau reden wir denn? |
siofor
erstellt: 14. Aug 2022, 17:48
Habe vorne ein Set von Canton gle serie. Atmos Front high von dali. Hinten 2 Monitor Audio fx. Also mit der Yamaha App eingemessen. Abstände und Pegel schauen ganz normal aus. |
MarkusK112
erstellt: 22. Aug 2022, 16:30
Hast Du hier eine Lösung/ Fehler gefunden bei mir ist es ähnlich und suche auch noch woran es liegen kann. Gruß |
siofor
erstellt: 22. Aug 2022, 18:10
Nope leider nicht. Habe das Ding platt gemacht und mehrmals eingemessen. Immer das selbe |
Apalone
erstellt: 22. Aug 2022, 20:36
siofor
erstellt: 22. Aug 2022, 21:39
Hab mir schon die Zeit genommen und jeden Abend die bda Gelesen. Trozdem habe ich den gravierenden Ton Unterschied. Selbst wenn ich den Avr auf Werkseinstellungen zurück setzte ist der Ton auf Auto deutlich leiser als auf straight. |
Apalone
erstellt: 23. Aug 2022, 08:40
ja nu, beim Vergleich nativer Mehrkanal zu PCM ist das meistens so. |
siofor
erstellt: 23. Aug 2022, 08:58
Und warum ? |
Apalone
erstellt: 23. Aug 2022, 10:18
Ist halt so. Der interne Pegel v nativen Multichannelsiganelen ist idR niedriger als PCM-Stereo. |
siofor
erstellt: 23. Aug 2022, 11:08
Bei mir ist aber ein 5.1 Signal in straight lauter als wenn ich auf Auto stelle dann sind die Höhenkanäle mit dabei aber der Ton grad der Center total leise. |
Jazzy
erstellt: 23. Aug 2022, 17:06
Die Decoder bei "Surround Decoder" im DSP-Menü sind Surroundupmixer vorrangig für Stereoquellen. Das es da unerwartete Klangeffekte geben kann, sollte klar sein. Für echtes Mehrkanal also "Straight" nehmen. Eine 5.1 Quelle also nicht mit dem DSP bearbeiten. Bei "Auto" weiß man ja auch gar nicht, was der Upmixer da treibt. |
RX-V 685 Surround Anschlüsse kein Ton realmadridcf09 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 30 Beiträge |
RXV-685 Bluetooth Probleme hkr am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 brummt iX am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 14 Beiträge |
A870 vs. RX-685 jazznova am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 3 Beiträge |
Umschaltprobleme RX-685 seit TV Tausch airmaxb3 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 685 Net Radio Foxtown am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 14 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für RX V 685 samson_braun am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 4 Beiträge |
Dialog Lift RX V-685 g-dopt am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 12 Beiträge |
rxv 685 vs Denon 3800h ivo_19 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-V 685 & RX-V 679 7.1.2 Setup möglich ? Baus92 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
