YAMAHA RX-V 685 & RX-V 679 7.1.2 Setup möglich ?
Baus92
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 14:19
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier im Forum, habe mich mit der Suche bemüht, jedoch nichts gefunden.
Ich besitze 2 Av Receiver einen YAMAHA RX V 685 und einen RX V679.
Beide haben sie 7.2 Kanal Endstufen. Der RXV 685 ist Dolby Atmos fähig, der 679 nicht.
Nun habe ich in der Front die Elac Uni Fi Serie ( FSU5 und Center ), sowie 4 Höhenlautsprecher.
Die Frage, die ich mir nun stelle ist folgende: Wenn ich dem 685 im Setup sage, dass er am 2. HDMI Out den Ton ausgeben soll,
dann gehe ich mit diesem über HDMI in den 679 rein. Der 685 läuft dann z.B. mit einem Decoder, welcher die Front presence ansteuert
und der 679 mit einem, welcher die Back Surround mit ansteuert. Soweit der Plan! In der Praxis stoße ich nun auf folgende Probleme:
Beide AVR gehen in den richtigen Decoder, dass funktioniert schon mal. Nun habe ich an dem 679er die beiden Front Lautsprecher dran, damit
der 685er nicht alle Endstufen auslasten muss. Gehe ich nun über den Pre Out raus und im 679er über cinch rein, klappt alles. Im pure direct habe ich so gut wie kein Rauschen. Wenn ich nun aber über HDMI durch Schleife, wie oben beschrieben, dann habe ich ein Rauschen vom Hochtöner kommend, in beiden Fronts. Das zweite Problem ist die zeitliche Verzögerung. Wenn die Front über HDMI am 679er läuft, hört man einen Tonversatz in der Front. Ein angleichen über das manuelle Lipsync vom 685 hat auch nichts gebracht. Hat einer vielleicht eine Idee wie ich das System zum laufen bekommen kann ?
Vielen Dank und viele Grüße
Baus
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Dez 2019, 14:50
Sorry, aber Dein Plan ist leider komplett unsinniig. Das wird so nix. Fängt schon damit an, dass der 685 ENTWEDER den Ton verarbeiten kann ODER den Ton durchreichen, und dann auch nur in PCM Stereo.
Was willst Du denn jetzt genau machen? Wenn Du 4 Höhenkanäle benutzen willst, dann benötigst Du einen AVR, der auch 4 Höhenkanäle verarbeiten kann. Auch über die Pre-Outs, muss für 4 Höhenkanäle immer ein AVR das komplett dekodieren, und kann sich dann der Endstufen des 2 AVR bedienen. Das kann der 685 schlicht nicht. Der kann nur entweder 5.1.2 oder 7.1 abbilden. Für 5.1.4 oder 7.1.4 brauchst Du einen anderen AVR. Ein RX-A2080 z.B. könnte das.
Alle weiteren theoretischen Überlegungen haben sich damit leider schon erübrigt. Das Signal geteilt von 2 AVRs berechnen zu lassen geht nicht.
Passat
#3 erstellt: 09. Dez 2019, 15:08
Ähmm, der RX-A2080 kann maximal 5.1.4 oder 7.1.2, da er nur eine 9-Kanal Signalverarbeitung hat.
7.1.4 kann nur der RX-A3080, er benötigt dazu aber eine Stereoendstufe, da er nur 9 Endstufen eingebaut hat.
Zusammengefasst:
RX-V3xx/4xx/RX-A550 = 5-Kanal Signalverarbeitung
RX-V5xx/6xx/7xx, RX-A6xx/7xx/8xx/10xx = 7-Kanal Signalverarbeitung
RX-A20xx = 9-Kanal Signalverarbeitung
RX-A30xx/CX-A5xxx = 11-Kanal Signalverarbeitung
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Dez 2019, 15:12 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Dez 2019, 15:28
Stimmt, der 2080 kann ja auch "nur" 5.1.4 verarbeiten. Das wäre ja hier gefordert und das richtige Gerät.
Yamaha RX-V 685 brummt
iX am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  14 Beiträge
Ersatzfernbedienung für RX V 685
samson_braun am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
Dialog Lift RX V-685
g-dopt am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 685 HDMI Eingang auswählen
Ludi2000 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX- V 663
Maxwell53 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  4 Beiträge
Yamaha Rx-V 679 2. Zone für Beamer
lechnerm-taylor am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V 861
zonck4571 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
happy001 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  705 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
tomkai3 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  1447 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
