Yamaha RX-V2700, Lautstärkeregelung
roger23
#1 erstellt: 11. Jan 2022, 08:54
Hallo zusammen,
ich habe mit o.g. Gerät ein Problem mit der Lautstärkeregelung. Weder über die FB als auch über den Drehknopf (das ist sicherlich kein Poti) kann ich vernünftig die Lautstäre regeln, die Stufen sind in Länge und Richtung eher zufällig. Glücklicherweise lassen sich die Quellen oft auch regeln...
Ich habe schon überlegt, mir eine Ersatzfernbedienung beschaffe, vermute aber, das löst mein Problem auch nicht...
Viele Grüße
Roger
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2022, 09:01
Also wenn die LAutstärkeregelung auch über das Drehrad am Gerät spinnt, lässt sich das Problem sicher nicht über eine neue FB lösen. Da scheint wohl die Regelung selsbt defekt zu sein. Eventuell mal auf machen und sich das Drehrad im Inneren anschauen?
contadino
#3 erstellt: 12. Jan 2022, 10:28
Hallo roger23,
befürchte ich hab schlechte news für Dich - das Verhalten ist von Yamaha so beabsichtigt...
Hatte den 2700er selbst und verkaufte ihn unter anderem aus genau diesem Grund.
Der Lautstärkeregler reagiert auf die Drehgeschwindigkeit, d.h. wenn man schneller dreht, ändert sich die Lautstärke schneller und umgekehrt. Keine Ahnung welcher Teufel die Yamaha-Techniker bei dieser "Inovation" geritten hat. Ich für meinen Teil hab das Verhalten bis zum Schluß nicht intuitiv gefunden, eher ganz im Gegenteil.
outofsightdd
#4 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:48
roger23 (Beitrag #1) schrieb:
...Weder über die FB als auch über den Drehknopf (das ist sicherlich kein Poti) kann ich vernünftig die Lautstäre regeln, die Stufen sind in Länge und Richtung eher zufällig. Glücklicherweise lassen sich die Quellen oft auch regeln...
Der Beschreibung entnehme ich zwei Dinge: Du hast den Receiver nicht neu gekauft (sonst hätte dich das schon 2007 vor 15 Jahren gestört) und anscheinend hast du wie viele dieser älteren Modelle einen Defekt bzw. Alterungserscheinung an der Verbindung dieses Drehreglers mit der AVR-Elektronik.
Das elektronische Poti (egal, ob man das sinnvollerweise so bezeichnet) ist reparabel, man kann es durch Reinigung wieder richtig und sensibel ansprechen lassen, was lt. meiner Werkstatt begrenzte Zeit Linderung verschafft. Es gibt aber auch noch kompatible Ersatzteile, so eins habe ich letztes Jahr im kleineren RX-V1700 einbauen lassen. Der Dreher ist dann mechanisch recht leichtgängig, während er im Original ja eine starke Dämpfung hat, erfüllt aber seine Funktion wieder wie neu.
Die Fernbedienung RAV363 kann man noch neu nachkaufen, gibt's von einem Händler in USA für einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag in der großen Bucht. Ich habe da selber zugegriffen (Versand ca. 14 Tage, Abwicklung völlig problemlos), weil ich die Beleuchtung und das Layout der Yamaha-Originale sehr mag und sie voll kompatibel zur RAV361 meines RX-V1700 ist. Meine originale FB ist an den meist genutzten Tasten (bei mir vor allem die 4 Tasten für Power TV/AV/AVR_on/AVR_off) nach 15 Jahren schwergängig geworden, ob wegen verschlissener Kontakte unter der Matte oder zerbröselndem Gummi selbiger kann ich ohne Aufbrechen nicht mit Sicherheit sagen.
marcuswob
#5 erstellt: 08. Mrz 2023, 22:59
Moin,
ich stehe grade vor dem selben Problem...
Grade ist der Receiver durch Wechsel von C4 wiederbelebt, da muss ich feststellen, dass die Lautstärkeregelung nicht mehr funktioniert.
  1. Die Fernbedienung funktioniert sonst einwandfrei, alle anderen Tasten tun, was sie sollen. Nur lauter/leiser macht gar nichts.
  2. Drehe ich am Lautstärkeregler, dann gibt es selten kleine Veränderungen, die aber nicht immer zur Drehrichtung passen.
Ich hab' mich heute abend durch die Schaltpläne gelesen.
  1. Die Fernbedienung leuchtet einen IR-Empfänger an. Der gibt das Signal über "REM1" an den steuernden Mikrokontroller weiter. Ich denke, der uC wird die seriellen Codes der Fernbedienung empfangen und entsprechend agieren.
  2. Das Drehrad hat zwei Ausgänge, "VRA" und "VRB", die ebenfalls an den uC herangeführt werden. Ich vermute, hier werden Impulse verwendet, um so Drehrichtung und Geschwindigkeit zu übertragen.
  3. Der uC steuert dann über eine serielle digitale Verbindung die eigentlichen Lautstärkeregler, z.B. YAC526.
Per Fernbedienung "Mute" setzt alle Regler auf 0. Der uC, Fernbedienung und Lautstärkeregler funktionieren. Die Anzeige der Lautstärke passt auch: Wenn sich doch mal was bewegt, und die Lautstärke sich etwas ändert, dann ändert sich auch in passender Art die Anzeige.
Das Rad hat 'ne Macke. Da will ich mal schauen, wie ich da rankomme. Was mir noch nicht ganz in den Kopf will, ist, warum die Regelung per Fernsteuerung so gar nicht klappt. Ich denke nicht, das ausgerechnet und selektiv nur diese beiden Tasten nicht funktionieren. Eher gehe ich von einer Art "Override" durch den Drehregler aus, der in der SW des uC eine Änderung der Lautstärke verhindert.
CU Marcus
[Beitrag von marcuswob am 08. Mrz 2023, 23:01 bearbeitet]
marcuswob
#6 erstellt: 18. Mrz 2023, 12:36
Unwahrscheinlich, aber doch so passiert... Eine Ersatzfernbedienung regelt die Lautstärke einwandfrei. Es sind also doch die Tasten defekt. Wieder was gelernt.
Jetzt warte ich auf die Ersatzteile für den Lautstärkeregler. Die waren in Deutschland irgendwie nicht zu bekommen, aber in Großbritannien.
CU Marcus
Yamaha RX-V2700 - Lautstärkeregelung
contadino am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V1073 Lautstärkeregelung
pietzehut am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  8 Beiträge
RX-A830 Lautstärkeregelung am Pre-Out
mojoh am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  6 Beiträge
RX-V2700 HDMI Problem
nogfe0 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
Einstellungsfragen zu Yamaha RX-V2700
contadino am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
RX.V685 Lautstärkeregelung über HDMI-CEC
church am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  12 Beiträge
RXV677/RXV777 - Zone2 - Gemeinsame Lautstärkeregelung
Skol666 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V2700 und Multiroom
CaiBo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
RX-V2700 vTuner Problem
Mike2k7 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  31 Beiträge
RX-V757 kann der das?
4711Catweasle am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
