HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A830 Lautstärkeregelung am Pre-Out | |
RX-A830 Lautstärkeregelung am Pre-Out+A -A |
mojoh
16:06
erstellt: 30. Apr 2016, |
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe bisher keine Antwort gefunden. ![]() Ich betreibe an meinem Yamaha RX-A830 ein 5.1 Lautsprecherset. Für Stereobetrieb würde ich aber gerne ein Paar Aktivboxen als Front nutzen. Meine Frage: kann ich am Pre-Out des Yamaha Aktivboxen anschließen und lassen diese sich mit dem Volume-Regler des Yamaha in der Lautstärke regeln?. mojoh |
Passat
20:48
[quote="mojoh (Beitrag #1)" Meine Frage: kann ich am Pre-Out des Yamaha Aktivboxen anschließen und lassen diese sich mit dem Volume-Regler des Yamaha in der Lautstärke regeln?.[/quote] Genau dafür (oder für den Anschluß einer Endstufe) sind die da. Da kommt das gleicher Signal raus, wie aus den Lautsprecherausgängen, nur eben mit Linepegel und nicht mit Lautsprecherpegel. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
23:12
es kommt IMMER dasselbe Signal raus! d.h. wenn du die Aktiv-LS zusätzlich zu dem bestehenden 5.1 Set anschließen möchtest, dann kannst du nicht zwischen den beiden Varianten umschalten! dann müsstest du irgendeinen Trick über ZoneN gehen. Wenn du die Front-LS durch die Aktiven ersetzen möchtest, dann gibt es keine Probleme. |
Trotwar35
23:43
erstellt: 29. Sep 2016, |
Hallo Zusammen, habe eine Frage zum gleichen Thema, Besitze eine RX A830 AV mit einer Canton Surround 5.1 Anlage und ich muss nach dem Umzug die Rear Lautsprecher kabellos machen. Habe testweise von Canton die Your_Dou mit Dock-Station zugelegt aber es kommt kein Signal auf die LS (Funkkanal stimmt). 1ter Versuch Anschluss Chinch an Pre-Out Surround und Chincheingang an der Dock Station -> kein Ton, 2ter Versuch wieder Chinch an Pre-Out Surround auf Klinke in Line-In an der Dock Station -> kein Ton 3ter Versuch Chinch an Ausgang 2 Zone auf Klinke in Line-In an der Dock Station und siehe da es funktioniert. Eigentlich wollte ich noch die Lautstärke der Aktivboxen über den Receiver regeln aber das geht nicht und dauernd im Partymodus die Anlage laufen lassen...Hat jemand einen Vorschlag, ist es denn überhaupt möglich die wireless Rear Boxen in die Anlage so zu integrieren, das sie als gleichwertiger Ersatz für die ehemaligen kabelgebundenen laufen und die Lautstärke über den Receiver geregelt werden kann???? Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!!! [Beitrag von Trotwar35 am 29. Sep 2016, 23:44 bearbeitet] |
Passat
01:21
erstellt: 30. Sep 2016, |
Das funktioniert schon. Du musst dafür aber die Lautstärke der Funklautsprecher auf Maximalanschlag hochdrehen. Grüße Roman |
Trotwar35
10:34
erstellt: 15. Okt 2016, |
Hallo Zusammen, habe nun die Lösung und es funktioniert endlich. @Passat, Danke für den Tip aber die Lautstärke zu erhöhen hat bei mir nichts gebracht. Nach Rücksprache mit dem Händler von denen ich es erworben hatte, nun folgende Lösung: 1.) Anschluss der Cinch Kabel an Yamaha RX A830 AV, PRE OUT/Surround (nicht Surround Back!!!) auf Klinke in LINE IN der Dock Station. Die Cinch Anschlüsse der Dock Station sind nur Ausgänge. Entweder es funktioniert jetzt und wenn nicht dann am Receiver einen Werksreset durchführen. 2.) Gerät ausschalten, Frontblende öffnen, STRAIGHT gedrückt halten und MAIN ZONE (Hauptschalter) drücken. Im SETUP Menü navigieren (Frontblende Programm Tasten links/rechts) bis INIT....CANCEL erscheint danach mit STRAIGHT zum Unterpunkt ALL wechseln. Gerät aus- und wieder einschalten -> fertig, Werksreset durchgeführt. Nun sollte die das Signal übertragen werden. Der Händler empfahl aus Erfahrungsgründen, nach jedem Update ein Werksreset zu machen. In der Bedienungseinleitung wird es auf Seite 102/103 angezeigt. Hoffe es hilft... |
Rx a830 Schwarzesschaaf am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
RX-A1020 Pre-out Pre-In Actimel_ am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
RX-A830 Bi-Amping stevepe am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A830 AirPlay Video Marco312 am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Pre Out Magnifex100 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 17 Beiträge |
RX-A830 oder RX-A1030 ramon_raumklang am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 20 Beiträge |
TrueHD RX-A830 jawa85 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 19 Beiträge |
RX-A830 Bananas mojoh am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Einmessen RX-A830 TriAms am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-A830 krampl_jr am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
