HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V757 kann der das? | |
RX-V757 kann der das?+A -A |
4711Catweasle
17:38
erstellt: 20. Mai 2019, ||||
Hi, ich weiß - ist ein älteres Gerät - aber für mein Vorhaben möglicherweise geeignet. Folgendes möchte ich machen: In der "Hauptzone" Signal über den Multi Ch Input rein und per FB die Lautstärke regeln können -> Ausgabe über die integrierten Endstufen. Gleichzeitig über Zone2 - angeschlossene analoge Quellen wählen (mit der FB) und mit 0dB fix über den Zone2 Chinch Output ausgeben. Gibt es eine möglichkeit das im Gerät/an der FB so einzustellen das ich diese Konfiguration direkt nach Einschalten dauerhaft zur Verfügung habe? Klar könnte jetzt der Hinweis auf die Bedienungsanleitung kommen...... ![]() Aber die ist leider so voller Fehler, missverständlicher Formulierungen und Andeutungen* das ich dem PDF so weit traue wie ich es werfen kann. * "Sie können folgendes einstellen.....es wird aber nicht erklärt wie. ![]() ![]() Deutsch beginnt im PDF ab Seite 194. EDIT: Zitat aus der BDA:
Vielen Dank vorab. ![]() [Beitrag von 4711Catweasle am 20. Mai 2019, 17:52 bearbeitet] |
Passat
00:36
erstellt: 21. Mai 2019, ||||
Die Anleitung ist nicht voller Fehler, sondern ich wüsste nicht einmal, wo die einen Fehler enthalten sollte (Rechtschreib- oder GRammatikfehler einmal ausgenommen). Zone 2 und Zone 1 sind immer unabhängig, d.h. sogar so weit unabhängig, das man die getrennt ein- und ausschalten muß. Der MCH-Eingang hat immer Priorität, aber nur in Zone 1, denn in Zone 2 lässt sich der gar nicht ausgeben, den die Zone 2 ist nur Stereo. Grüße Roman |
4711Catweasle
09:00
Danke Roman. Zumindest kann ich vesuchen das so zu nutzen. Meine Frage:
Ist damit leider noch nicht beantwortet. Zu den Fehlern in der BDA, was aber nicht Thema hier weden soll: Ja, Rechtschreib und Grammatikfehler sind vorhanden - das kann man sich Ja noch zusammenreimen. In der Papier Version der BDA fehlt in der Deutschen Sektion schlicht eine Seite......kann sein das die irgendwo bei einer anderen Sprache abgedruckt wurde. Es fehlt komplett die Beschreibung der Zusammehänge / Abhängigkeiten , oder auch nicht, von Zone 1 und Zone 2. Es ist also nicht, wie von dir beschrieben, aufgeführt das die 2 Zonen komplett unabhängig voneinander arbeiten. Desweiteren sind die Ausgabe Einstellungen / Möglichkeiten über Chinch für die Zone 2 garnicht beschrieben. Also auch nicht ob man dort einen fixen Pegel einstellen kann / muss. Für Main und Zone 2 habe ich z.B. folgenden Satz gefunden:
Danke und Gruß [Beitrag von 4711Catweasle am 21. Mai 2019, 09:06 bearbeitet] |
Passat
11:03
Schon auf der ersten Seite zu Zone 2 steht deutlich, das in Zone 2 nur analoge Signale ausgegeben werden und alle Quellen, die man in Zone 2 ausgeben will, daher analog anschließen muß. Damit ist auch klar, das da nur Stereo ausgegeben werden kann. Die deutsche Übersetzung ist tatsächlich stellenweise etwas schräg. Anstatt "Bedrängung" ist "Bedienung" gemeint. Die englische Version liefert da Klarheit. In Zone 2 gehen nur Eingangswahl, Power, Mute. Die Lautstärkeeinstellung ist abhängig von der Konfiguration der Zone 2: Wird die durch die Endstufen des Yamaha befeuert, lässt sich die Lautstärke regeln. Wird für Zone 2 der Cinchausgang benutzt, ist keine Lautstärkeregelung möglich, der Pegel ist also fix. Und bzgl. der Abhängigkeiten zwischen Zone 1 und 2: Da steht nichts dazu, weil es keine Abhängigkeiten gibt. Bzw. genau das steht da:
Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Mai 2019, 11:06 bearbeitet] |
4711Catweasle
13:23
So weit war ich schon im Eingangspost. ![]()
Vielen Dank - das hilft mir weiter. ![]() |
RX-V757 Einmessmikro querschnitt1895 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 2 Beiträge |
Lautstärkeschwankungen Yamaha RX-V757 huemmi2006 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
RX-V757 - Center ohne Ton ! Stadtidyll am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-v757 oder RX-659 kaufen ? larsnx am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 44 Beiträge |
Stereo-Qualitäten des Yamaha RX-V757 gimme-bass am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 32 Beiträge |
Yamaha RX-V757, wozu "monitor-out" ? Loopsy am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 28 Beiträge |
Yamaha RX- V757 lässt sich nicht mehr einschalten. internetonkel am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V765: verstärktes Rauschen cymonixx am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 18 Beiträge |
Nennenswerte Unterschiede zwischen Yamaha RX-V 3800 und 3900 T8Force am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
gebrauchter AVR hefelump3107 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 11 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.658
