Receiver RX-D485 Tonmodis schalten von alleine durch
Silbervogel
#1 erstellt: 12. Okt 2021, 12:16
Hallo zusammen ,
Ich habe ein Problem mit meine Receiver RX-D485 , und zwar schalten sich in unregelmäßigen Abständen die Tonprogramme von alleine durch . ( Als wenn jemand auf dem Knopf rum flippert ) dann hört es mal wieder auf und hät das Programm eine Weile. Dann fängt es irgendwann wieder an von alleine durch zu schalten.
Weiß jemand was das sein kann ??
Danke im vorraus
Dirk
fplgoe
#2 erstellt: 12. Okt 2021, 15:44
Könnte sein, dass schlicht eine der Input-Tasten hängt. Wenn das wieder auftritt, betätige doch ein paar mal die Tasten, ob sich dass dann vielleicht gibt.
Silbervogel
#3 erstellt: 12. Okt 2021, 16:36
Hi .
Ne das war es leider nicht , es ist auf beiden Seiten vom Programmtaster ein guter Druckpunkt mit dem klicken beim drücken zu hören und zu spüren.
Gruß Dirk
fplgoe
#4 erstellt: 12. Okt 2021, 18:45
Dachte ich bei meinem Onkyo damals auch, da war es die Wippe für die Soundprogramme:
Nichts auffällig spürbar, aber nach 'eindringlicher Betätigung' hörte er auf zu laufen...
Silbervogel
#5 erstellt: 13. Okt 2021, 07:47
Ok dann werde ich mal mit ordentlich Nachdruck auf der Wippe rum drücken.
Danke für den Tip
Gruß Dirk
teejay66
#6 erstellt: 13. Okt 2021, 19:34
Wenn es wieder durchschaltet, schau doch mal mit der Handykamera auf das Infrarotfenster eer Fernbedienung.
Wenn da nichts blinkt, weißt Du wenigstens, dass es nicht von Deiner Fernbedienung kommt.
Aber schau vorher erst, ob Deine Handykamera infrarot auch sichtbar macht.
Silbervogel
#7 erstellt: 14. Okt 2021, 03:49
Hi
An die Fernbedienung habe ich auch als erstes gedacht , das sie Impulse sendet. Deswegen habe ich die Batterien raus genommen und sie dann in ein anderes Zimmer gelegt.
Leider ohne Erfolg.
Gruß Dirk
Kaufberatung Yamaha RX-D485
Franken-Uwe am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  19 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485
errut am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  6 Beiträge
RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver
Fatalis79 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  10 Beiträge
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich?
Forengeist am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485
RX80 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  10 Beiträge
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485
ruebli61 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
mit RX-V365 BT Receiver schalten
firestone3112 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  12 Beiträge
RX-V479 aus/ein schalten
andibe am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
RX-V479 Spotify Connect startet von alleine
Snurfer am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX-710D schaltet sich alleine an
Dreamerin am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.998
