| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » mit RX-V365 BT Receiver schalten | |
mit RX-V365 BT Receiver schalten+A -A |
firestone3112
erstellt: 28. Dez 2017, 19:26
Hi zusammen, ich habe einen Echo Dot und habe diesen mittels 3,5er Klinke am rx-v365. Problem ist, dass der Ausgang nun immer auf dem Receiver liegt, ich aber nicht alle Nachrichten, oder Fragen über die Anlage hören will, sondern eher über den internen LS des Echo. Also würde ich nun gern das Audiosignal vom Echo via BT an den rx-v365 übertragen. Jetzt habe ich aber keinen USB Anschluss am rx-v365, sodass der BT-Receiver mit ausgeschaltet werden würde, wenn der rx-v365 aus ist und ich somit über den Echo LS hören könnte. Kaufe ich nun einen BT-Receiver den ich über eine Steckdose betreibe, dann bleibt der an, auch wenn der rx-v365 aus ist und somit mit dem Echo verbunden und ich höre gar nichts mehr. Also auch nicht gut. Ich könnte jetzt eine zusätzliche Schaltsteckdose für rx-v365 und BT-Receiver vorschalten, dass gefällt mir aber auch nicht. Ich weiß, dass ich das BT des Echo auch via Sprachbefehl trennen kann, aber auch das gefällt mir nicht, weil das Ganze auch für Frau und Kinder bedienbar sein soll und denen ist nicht vermittelbar, dass sie erst "Alexa, spiele Musik mit Harmony" und dann noch "Alexa, verbinde mit Bluetooth" sagen müssen. Darum jetzt die Frage an euch Profis. Kann ich irgendwie aus dem rx-v365 geschaltene 230V, oder USB-Spannung raus ziehen? Erfahrung mit löten habe ich genug und traue mir das auch zu. Das gefällt mir am besten, weil Anlage aus = BT-Receiver aus = Echo Lautsprecher an, Anlage ein = BT an = BT-reconnect = Musik über Anlage und Echo LS aus. Und das ganze mit einem einzigen gewohnten (aber wegen Harmony Hub eh schon zu langen) Sprachbefehl. Herzlichen Dank Hans PS: ich freue mich auch über andere Ideen, wenn es nicht noch mehr Geräte bedeutet und auch für die Frau und Kinder bedienbar bleibt. |
Passat
erstellt: 28. Dez 2017, 20:01
Die Lösung heißt Master/Slave Steckdosenleiste. Grüße Roman |
firestone3112
erstellt: 28. Dez 2017, 21:28
Hm, hätte ich sogar noch eine rumliegen aus einer Zeit als die PCs noch AT waren, einen Schalter hatten und der Röhrenmonitor mit an und aus gehen sollte. Fragt sich nur ob da der Schaltstrom reicht, aber das kann ich ja probieren. Den Strom aus dem Receiver zu nehmen lasse ich trotzdem mal als Frage offen. Herzlichen Dank schonmal |
std67
erstellt: 29. Dez 2017, 10:15
Hi wenn du Yonomi für die Aktionen nutzt musst du auch nicht immer "mit Harmony" sagen. Master/Slave ist IMO aber auch keine Lösung, dann ist der Empfänger ja immer an wenn der AVR eingeschaltet ist, auch wenn was ganz anderes als BT genutzt werden soll. Und Alexa verbindet sich sobald sie den bekannten Empfänger erkennt Bei ene AVR mit eigebautem BT ist das kein Problem da man der Alexa sagt "schalte auf BT" die Harmony schaltet auf den entsprechenden Eingang, und schon dudelt Alexa mit der letzten Playlist los In deinem Fall wäre ein Chromecast(Audio) samt GoogleHome wohl die bessere Alternative gewesen, sofern es nicht um AmazonMusic geht Allerdings gibt es derzeit wohl Probleme mit IFTTT, das man statt Yonomi oder der HarmonyApp nutzen muss. Das löst bei manchen Usern wohl ungewollt Aktionen aus |
firestone3112
erstellt: 29. Dez 2017, 11:02
Hallo, hm, das hatte ich noch nicht bedacht, dass es ein Problem sein könnte, dass der BT-Empfänger immer an ist wenn der AVR an ist. Ich wäre ja bereit mir auch mal einen neuen AVR zu kaufen, aber wäre dann bei einem AVR mit integriertem BT nicht das gleiche von dir geschilderte Problem, wenn ich bspw. noch einen BT-Kopfhörer habe auf dem ich u.U. hören will? Der integrierte BT wäre doch dann auch immer an, wenn der AVR an ist. Ich hatte jetzt daran gedacht mir aus diesem Schalter und einem BT-Receiver ein Gerät zu bauen.Wenn ich nur einen Plan hätte wo man bei meinem AVR geschaltete 230V, oder 5V abgreifen kann, ohne das das der AVR Schaden nimmt. Wenn ich das falsch sehe mit dem gleichen Problem bei integriertem BT, könnt ihr mir einen AVR empfehlen, der ungefähr in der gleichen Preisklasse liegt wie damals der RX-V365 (evtl. Denon o. Onkio?), auch genau so viele Ein- und Ausgänge hat, integriertes Bluetooth natürlich und wenn geht auch eine Menüführung (Einstellungen) über TV. Es sollte für das 5.1 Set Consono 35 Mk3 von Teufel sein. Ich sag nochmals ganz herzlichen Dank Hans |
std67
erstellt: 29. Dez 2017, 11:17
wie gesagt: billiger wirds mit nem Chromecast und GoogleHome Mini Habe in der Cyberweek für beide Geräte zusammen 41€ bezahlt. Tiefstpreis war bei MM sogar, für einen Tag, 25€
eingebaute Sender haben ja eh nur Yamaha AVR, und von Sendern ist Alexa unbeeindruckt. Klappt hier mit meinem Yamaha 1A. Ich sage Alexa sie soll die Aktion Bluetooth schalten und schon dudelt sie die letzte Playlist über den AVR los |
firestone3112
erstellt: 29. Dez 2017, 11:23
Hatte ich vergessen zu schreiben, ich habe nur Echos. Google ist keine Option mehr für mich und ich habe als Musikdienst auch Amazon Music Ultimate. Das mit den Sendern verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du jetzt mit Sender? LG H |
std67
erstellt: 29. Dez 2017, 11:27
na für einen BT-Kopfhörer brauchst du doch ne BT-Sender. Um vom Echo auf den AVR zu streamen einen Empfänger |
firestone3112
erstellt: 29. Dez 2017, 11:41
Hm, verstehe ich nicht, sorry. Der Echo ist doch der BT-Sender. Ich dachte Du meinst, dass es ein Problem sei (z.B. bei einem Master Slave System), wenn der AVR an ist, dann ist auch der BT-Empfänger an und der Echo verbindet sich mit diesem. Wenn ich nun einen BT-Kopfhörer anschalte, dann würde sich der Echo nicht mit diesem verbinden, weil eben schon mit dem Slave-BT-Empfänger des AVR verbunden. Das hatte ich so als das von Dir geschilderte Problem raus gelesen. Darauf hin war mein Einwand, dass doch ein im AVR integrierter BT-Empfänger das gleiche Problem verursachen würde. Das Ganze wäre ja auch kein Problem, denn da ich entweder auf dem AVR, oder auf dem Kopfhörer Musik hören kann, schalte ich den AVR (dank Master/Slave auch den BT) aus und der Echo findet nur noch den BT-KH und verbindet sich mit diesem. Auch könnte ich dem Echo zu Not auch einfach sagen, das er sich mit einem anderen Gerät verbinden soll, ist aber wirklich nur Not ("Alexa, verbinde mit Jabra Halo Smart 1.8.1" ist nicht witzig). Daher verstehe ich nicht wo jetzt ein BT-Sender ins Spiel kommt. Das ist bei mir ausschließlich der Echo. Aber vielleicht habe ich das von dir geschilderte Problem falsch interpretiert. LG H |
std67
erstellt: 29. Dez 2017, 12:01
achso ja, da war ich auf dem falschen Dampfer. Ich dachte du wolltest den KH vom AVR aus zuspielen. Ja, da müßtest du halt immer nur den externen Empfänger ODER den KH einschalten. Wobei ich nicht weiß ob Alexa mehrere Geräte überhaupt verwalten kann. Hatte hier im Forum da von einem User von Probleen gelesen. Seler getestet habe ich es noch nicht |
firestone3112
erstellt: 29. Dez 2017, 12:45
verstehe, dann lasse ich das hier mal drin. Master/Slave wäre schon gut, aber eine ganze Steckdosenleiste ist mir zu groß. Da ist ja immer ein Master und viele Slave, welche ich nicht benötige. LG H |
firestone3112
erstellt: 01. Jan 2018, 15:04
so, wollte nur noch kurz die Lösung vorstellen, falls mal jemand ein ähnliches Problem hat. EIn netter Mensch in einem Elektronikforum hat mich darauf gebracht, wie ich einen geschalteten 230V aus dem AVR raus bekomme, an den ich dann jeden BT-Empfänger anschließen kann und der dann auch mit dem AVR mit ein- und ausgeschalten wird. Ich habe jetzt diesen BT-Empfänger bestellt.Ich habe mir einen Schaltplan für meinen AVR im Internet besorgt. ![]() Ich habe mich für einen Einbau Sicherungshalter und auch eine Einbau Eurokupplung entschieden. Nach den Blecharbeiten habe ich dann ein normales Hängelampenkabel (ich glaube 0,75 mm2), welches ich noch übrig hatte, benutzt. An den Punkten A und C im Schaltplan gab es zwei hervorragende, schöne große, unbenutzte Lötpunkte, die ich benutzt habe. Dort hat das Kabel genau in die fertigen Bohrungen gepasst. Dann mit dem N direkt an die Eurokupplung, mit dem L an den Sicherungshalter und von diesem weiter zum anderen Anschluss der Eurokupplung. Der Kollege im Conrad hat mir eine 2,3A Sicherungen vorgeschlagen, da die Eurokupplung nur 2A kann. Danach mit einer kleinen Lampe getestet und funktioniert einwandfrei. Es ist alles schön isoliert und ich freue mich sehr über die jetzt wirklich professionellste Lösung. LG und ein gutes Jahr 2018 Hans |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX-V365 Einstellungen Hunter20 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
RX-V365 vs. V440 naeji19 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Subwwofer Ansteuerung Semtex30 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher bleiben stumm (RX-V365) lance_lanzelot_ am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 36 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
RX-V365 Zahlreiche Probleme. jani__12 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
