| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver | |
RX-D485 liefert kein Bild an TV von Kabelreceiver+A -A |
Fatalis79
erstellt: 12. Dez 2018, 21:26
Hallo, ich habe ein Problem, welches ich auch per langer Googlerecherche nicht Lösen konnte. Folgendes ist bei mir im Einsatz: TV: Philips 75 Zoll BJ 2018 (heißt technisch up to date) Receiver: Yamaha RX-D485 Kabelreceiver: Sagemcom (Kabel Deutschland/Vodafon) Der Aufbau ist wie folgt: Sagemcom ist per HDMI am Yamaha. Yamaha ist per HDMI OUT am TV. Problem: Schaltet man alle Geräte ein, wählt die richtigen Signal Ein- und Ausgänge, kommen auf dem TV nur sporadisch Bilder an. Wechselt man allerdings am Yamahareceiver kurz die Signalquelle bspw. USB und wechselt zügig wieder zur Sagemcomquelle, funktioniert die Verbindung völlig fehlerfrei. Da das alles ja suboptimal ist, gibt's bestimmt eine einfache Lösung, die ich nicht kenne. Vielleicht aber einer von euch. Dafür vielen Dank im Voraus! Jörg |
kobold58
erstellt: 12. Dez 2018, 21:29
Einen Yamaha rx-D485 kenne ich nicht. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Dez 2018, 21:35
Das ist ein ganz normaler RXV 485 nur mit DAB. Hast mal andern Eingang getestet? |
Fatalis79
erstellt: 12. Dez 2018, 21:44
Nein noch nicht. Werde ich machen. Habe noch eine Ps4 und Fire HD Box angeschlossen. Die funktionieren problemlos. Da ich eine Harmoni Fernbedienung benutze, muss ich die für diesen Test neu programmieren. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Dez 2018, 21:50
Quatsch,da nimmt man eben die Originale FB |
Fatalis79
erstellt: 12. Dez 2018, 22:23
Gerade HDMI Eingang getauscht. Problem besteht leider weiterhin. |
Fatalis79
erstellt: 13. Dez 2018, 19:12
Hat eventuell noch jemand eine Idee? M.E. kann es nur eine Einstellungsfrage sein. Fragt sich nur welche und an welchem Gerät. |
normalo
erstellt: 14. Dez 2018, 08:58
Mal ein anderes HDMI Kabel verwendet? Ich hatte erst vorgestern Abend auf einmal kein Bild und keinen Ton von meiner Dreambox mehr an meinem Fernseher. Signal läuft über meinen AVR. Neustart der Dreambox brachte nix. Kabel an der Dreambox aus- und wieder eingesteckt. Nix gebracht. Neustart AVR ebensowenig. Dann mal das HDMI Kabel zwischen AVR und Dreambox ausgetauscht. Und siehe da, Bild und Ton wieder da. [Beitrag von normalo am 14. Dez 2018, 09:00 bearbeitet] |
Fatalis79
erstellt: 14. Dez 2018, 10:57
Ja, das habe ich schon probiert. Habe heute auch nochmal den TV auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Meine Vermutung ist, das es am Fernseher liegt, bzw. durch eine Einstellung daran. Habe auch schon alle HDMI Eingänge beim Fernseher durch, da die zum Teil unterschiedliche Funktionalitäten haben. Ergebnis ist aber immer das selbe. |
Didiman43_
erstellt: 05. Mai 2022, 21:30
Hallo , liegt wahrscheinlich am TV war bei mir auch , habe am Tv ein Update gemacht mußt wahrscheinlich hdmi Update machen dann sollte es wieder funktionieren? |
Kaufberatung Yamaha RX-D485 Franken-Uwe am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 19 Beiträge |
Yamaha RX V581 liefert kein Bild jedermann1176 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Einstellung RX-D485 errut am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 6 Beiträge |
Hilfe - RX-V475, kein Bild odie1893 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485 ruebli61 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
Kein Bild über RX-V373 LuckyISlevin am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 4 Beiträge |
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich? Forengeist am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V481 DAB vs. Yamaha RX-D485 RX80 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 10 Beiträge |
Receiver RX-D485 Tonmodis schalten von alleine durch Silbervogel am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 7 Beiträge |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.118
