| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1030 mit B&W 702 S2 Signature | |
Yamaha RX-A1030 mit B&W 702 S2 Signature+A -A |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 07:37
Hallo zusammen, ich spiele schon länger mit dem Gedanken die absolut fantastisch aussehenden B&W 702 S2 Signature zu kaufen. Da B&W quasi über Nacht die Preise erhöht hat, habe ich nun zugeschlagen (noch zum alten Paarpreis ). Dazu gibt es noch den Center HTM71 S2. Ein richtig feines Setup also.Nun habe ich vor Jahren hier im Forum gebraucht einen Yamaha RX-A1030 gekauft und bin mit ihm bis heute mehr als zufrieden! Ein super Receiver, mit krass vielen Einstellen-Möglichkeiten, absolut durchdachten Funktionen wie Scenes und Bi-Amping ist auch möglich. Wie gesagt: Ich bin zufrieden (und dieses Wort fällt bei HiFi-Themen bei mir nicht häufig Ihr werdet das kennen...).Die Signatures sollen im Bi-Amping betrieben werden. Laut einem Testbericht zum RX-A1020 (ziemlich baugleicher Vorgänger) von Sound & Vision schafft der AVR bei 2ch-driven (8 Ohm) 129,2 Watt bei 1,0% THD pro Kanal. Bei 5ch-driven sind es noch 73,2 Watt pro Kanal. Im Bi-Amping-Modus würde das also meiner Konfiguration nahe kommen. Wenn man dann noch etwas rechnet und den "Wirkungsgrad" der LS plus Sitzabstand mit einbezieht, landet man bei einer benötigten Leistung von 64 Watt für 105 dB am Sitzplatz (THX-Standard). Das ist schon ordentlich laut (mir ist das zu laut, ich bin meist zwischen 60dB - 90dB am Sitzplatz) Rein rechnerisch also alles im grünen Bereich würde ich sagen. Gibt es noch mehr Faktoren die man hier beachten müsste? Ich habe mir das Video von Andrew Robinson auf YouTube zu den Signatures angesehen und bin nun etwas verunsichert wegen des angeblichen "Leistungshungers" der LS. Hat jemand evtl. schon Erfahrungen mit der Kombi B&W Signature an Yamaha AVR? Was meint ihr, muss ich hier zwangsläufig perspektivisch noch in einen neuen AVR (ich möchte keine Vor/Endstufenkombi) investieren? [Beitrag von alexthegreat am 12. Sep 2021, 07:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 12. Sep 2021, 07:53
Du machst Dir viel zu viele Gedanken um technische Details. Die Lautsprecher haben einen guten durchschnittlichen Kennschalldruck und sind damit genauso 'laut' wie jeder andere Lautsprecher mit gleicher Eingangsleistung. Da ist es mit dem 'Leistungshunger' wohl eher der Versuch, da besonders großartige (oder 'große') Lautsprecher zu verkaufen. Bi-Amping ist -wie Du hier vielleicht öfter im Forum gelesen hast- nicht ohne Grund sehr umstritten. Wenn es Dich glücklich macht, schließe es so an. |
flyingscot
erstellt: 12. Sep 2021, 07:59
Ich bin mir nicht sicher, was du genau vorhast: 105dB am Hörplatz? THX-Standard? Jeder wie er mag, aber das dürfte weit lauter sein, als die Mehrheit hier sowohl im Musik als auch im Filmbereich hört. Für die meisten ist der Referenzpegel für Studio-Abmischungen von 85dB schon deutlich zu laut und würde alle Nachbarn auf den Plan rufen, wenn man welche hat. Und wenn man wirklich soviel Pegel dauerhaft will oder braucht, würde ich mir keine B&W sondern eher irgendwelche PAs hinstellen. Bi-Amping ist bei AVRs ne relativ sinnlose Spielerei, da nicht die Leistung der Endstufen der begrenzende Faktor darstellt, sondern die Leistung des Netzteils. Und da alle Endstufen im AVR an dem selben Netzteil hängen, bringt es nix. |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 08:07
Moin fplgoe, ja ich weiß Ich bin Ingenieur, da komme ich leider nicht aus meiner Haut! Zudem ist es ja ein Hobby und ich möchte verstehen was los ist. Gerade weil im HiFi-Bereich sehr viele Scharlatane unterwegs sind. Klar würde mir beispielsweise der Verkäufer im HiFi-Fachgeschäft nun nahelegen auf jeden Fall und unbedingt noch den Rotel RAP-1580MKII oder den MF M8xi zu kaufen. Da ich aber der Meinung bin, dass hier sehr viel Marketing betrieben wird, um der HiFi-Gemeinde das Geld aus der Tasche zu ziehen (obwohl gute Komponenten ja eigentlich sehr lange halten), bin ich skeptisch und frage hier erstmal nach eurer Meinung :).Hast du denn schon Erfahrungen mit einem Yamaha AVR an den Signatures? [Beitrag von alexthegreat am 12. Sep 2021, 08:19 bearbeitet] |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 08:13
Ich empfinde das genauso. 105dB sind mir persönlich viel zu laut (habe ich oben auch beschrieben). Ich habe diesen Wert lediglich zur Vergleichbarkeit herangezogen bzw. das Maximum benannt was laut Rechnung möglich wäre. Ich höre relativ viel Musik (Reggae, HipHop, Rock), schaue viele Filme und ab und zu wird auch mal die PlayStation angeworfen. |
flyingscot
erstellt: 12. Sep 2021, 08:16
Wenn du schon mit dem Wirkungsgrad rumrechnest: Ich hab mir gerade die technischen Daten angeschaut: angeblich 8 Ohm Lautsprecher, aber ein Minimum von 3.1 Ohm. Klassischer Verschleierung: das sind waschechte 4 Ohm Lautsprecher! Durch diesen "Trick" haben die Lautsprecher 90dB/W Wirkungsgrad, mit den korrekten Werte sind es dann eher um die 87dB/W. Aber auch das ist für den Hausgebrauch völlig belanglos, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dem AVR weit lauter aufdrehen kannst als du jemals willst... |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 08:25
Hallo flyingscot, ja, das habe ich auch schon gesehen... Allerdings ist es ja generell so, dass die Impedanz je nach Frequenz schwankt. Bei jedem Lautsprecher. Ich kann am Yamaha wählen zwischen einer Standard-Impedanz von 4 Ohm und 8 Ohm. Welche Einstellung würdest du in diesem Fall vorschlagen? Die "Nennimpedanz" ist ja mit 8 Ohm angegeben. |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 08:30
Es geht mit bei diesem Thread nicht allein um die Lautstärke. Wie klingen die LS im Zusammenspiel mit einem Yamaha AVR (ja ich weiß, "Verstärkerklang" ist auch wieder so ein Thema )?Habt ihr noch weitere Bedenken technischer Natur, dass diese Kombi evtl. nicht gut funktionieren könnte? Habt ihr da schon eigene Erfahrungen? |
flyingscot
erstellt: 12. Sep 2021, 08:35
Die Einstellung am AVR bewirkt was anderes: Es dient der Einstellung der maximalen Betriebsspannung der Endstufen. Bei sehr niederohmigen Lautsprechern wird auch bei sehr geringen Betriebsspannung schon sehr viel Leistung abgegeben. Diese Einstellung (4 Ohm) begrenzt durch die niedrigere Spannung die Leistungsabgabe. Bei der 8 Ohm Einstellung ist durch die höhere Spannung bedingt, die Verlustleistung der Endstufe etwas größer als bei der 4 Ohm Einstellung, die häufig auch Eco-Schaltung genannt. Für den Hausgebrauch tuts meist auch die Eco-Schaltung. Will man mit wirkungsschwachen Lautsprechern laut hören kommt die aber früher in ihre Grenzen. Und für hochohmige Lautsprecher noch viel früher (da eher unsinnig). [Beitrag von flyingscot am 12. Sep 2021, 08:45 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 12. Sep 2021, 08:38
Auf den Klang hat das Bi-Amp im Hausgebrauch praktisch keinen Einfluss... kennst du das www.av-wiki.de ? Da sind die wesentlichen Einflussfaktoren schön dargestellt. [Beitrag von flyingscot am 12. Sep 2021, 08:39 bearbeitet] |
normalo
erstellt: 12. Sep 2021, 10:45
Eigene Erfahrungen habe ich mit der Kombi nicht. Erst wenn die Lautsprecher bei Dir im Wohnzimmer stehen und angeschlossen sind, wirst Du herausfinden ob die Kombi für Dich passt oder nicht. Entspanne Dich und warte ab bis die B&W bei Dir zu Hause stehen. Sollte der RX-A1030 die Lautsprecher nicht so antreiben wie es Dir gefällt, dann kannst Du Dich immer noch auf die Suche nach einem neuen AVR machen. |
alexthegreat
erstellt: 12. Sep 2021, 11:57
Danke für diese pragmatischen und beruhigenden Worte Du hast natürlich völlig recht! All der Zirkus ist schlussendlich irrelevant, wenn MIR der Klang gefällt und die Dame des Hauses das Design mag. Alles andere ist dann egal.Ich bin gespannt und werde euch ein Feedback geben sobald alles aufgebaut eingemessen und "eingehört" ist. |
alexthegreat
erstellt: 19. Sep 2021, 14:20
Es ist vollbracht! Ich habe nun mehrere Stunden damit zugebracht das neue Setup einzumessen, einzustellen und einzuhören. Ich habe euch ja ein feedback versprochen, das ich nun nicht vorenthalten möchte. Mein Setup besteht aus: AVR: Yamaha RX-A1030 Front: B&W 702 Signature Center: B&W HTM71 S2 Sub: Teufel T4000 Wireless (er MUSS unter dem Sofa stehen (WAF)) Da die LS sehr wandnah stehen müssen, habe ich die Bassreflexöffnung mit den Schaumstoff-Stopfen versehen. Der Sub spielt auch bei Musik (in Stereo) mit und wird bei 80 Hz getrennt. Musik wird via AirPlay zugespielt. Meine anfängliche Sorge, der alte Yamaha könnte zu schwach auf der Brust für dieses Setup sein bestätigt sich nicht. Ganz im Gegenteil: Die B&W weisen eine Dynamik und Feinzeichnung auf, dass es eine wahre Freude ist. Mein altes Setup bestand aus 2 Teufel Ultima 40 MK2 und dem passenden Center. Zugegeben, es ist etwas unfair diese beiden Systeme miteinander zu vergleichen. Ich mache es dennoch. Wo die Teufels aus Bässen, Mitten und Höhen einen schwer zu differenzierenden Einheitsbrei bildeten und ich mit der Klarheit der Vocals immer recht unzufrieden war, zaubern die B&W nun eine sehr differenzierte Bühne ins Wohnzimmer. Ob laut oder leise, die Signatures wirken nie angestrengt. Egal ob Reggae, Hip-Hop, Rock (Akustik-Gitarren mit diesen LS zu hören ist ein Hochgenuss!) oder Electro (der Bass ist knochentrocken!), die Wiedergabe wirkt extrem sauber und kontrolliert! einziger Nachteil: Konnten die Teufels schlechte Abmischungen gut verstecken, legen die B&W diese schonungslos offen. Auch bei Filmen (hier spielt der Center die Hauptrolle) geht richtig die Post ab. Hier habe ich die Eröffnungsszene von Tennet gewählt: der sich steigernde Soundtrack mit drohend einsetzenden Bässen ist eine wahre Freude zu hören. Dabei bleiben die Dialoge dennoch glasklar. Im Vergleich dazu waren die Teufels einfach nur "laut" aber wenig differenziert. Nicht zuletzt erwähnen will ich noch das Design der B&W: in meinen Augen gibt es keinen Lautsprecher der mehr Eleganz ausstrahlt. Die Verarbeitung ist vom Feinsten und die LS sehen sowohl offen als auch geschlossen sehr sehr edel aus. Zum Schluss noch ein Bild meines neuen Setups: [Beitrag von alexthegreat am 19. Sep 2021, 15:58 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 19. Sep 2021, 14:36
Optik ohne Frage super. Akustisch ist die Aufstellung aber eher der Supergau, das weißt Du hoffentlich... |
alexthegreat
erstellt: 19. Sep 2021, 15:04
Jap. Es geht leider nicht anders, da muss ich mit dem arbeiten was ich habe |
normalo
erstellt: 20. Sep 2021, 05:21
Es freut mich, dass Du nicht nur eine optische Verbesserung erreicht hast, sondern auch der Klang sich verbessert hat, ohne dass dazu ein anderer AVR notwendig wurde. Ich wünsche noch viel Spass mit Deinen B&Ws! |
Yamaha RX-A1030 Problem speedsurfer am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-a1030 hallinoo am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 5 Beiträge |
5.1 System richtig "Einpegeln" mit Yamaha AVR alexthegreat am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 29 Beiträge |
Yamaha RX -A1030 // Problem mit Audio F626 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 3 Beiträge |
RX-A1030 fiept manu19870 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
RX-A830 oder RX-A1030 ramon_raumklang am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 20 Beiträge |
Yamaha Rx-A1030 Eingänge Deaktivieren (Überspringen) Neub936 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V373 mit Canton Nestor 702 TeckFreak am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A1030 und Apple TV 4K Bildfehler alexthegreat am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
RX-A1030 zwei LS-Schema in Klangprogrammen martin_m2 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
