Yamaha RX -A1030 // Problem mit Audio
F626
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 19:48
heute habe ich meinen neuen 1030 ausgepackt und in meinen Gerätepark integriert. Leider sind die ersten Schritte mit dem Gerät für mich offensichtlich recht schwierig; es ist mein erster AV-Receiver.
Ich habe insgesamt 6 Geräte per HDMI mit AV1 bis AV6 verbunden (SAT-Receiver Reelbox Avantgarde, PS3, QNAP TS469L, Lenovo T420s usw.). HDMI1 Out führt zum SmartTV (LG 47LM860V). Das Bild war bei allen Eingängen sofort nach Einschalten des 1030 am TV zu sehen. So weit, so gut.
Für die Tonwiedergabe nutze ich kein Boxenset, sondern einen Yamaha YSP-4000 Soundprojektor. Dessen optischer Digitaleingang hängt an per Toslink an Audio OUT des TV, was vor der Installation des 1030 einwandfrei die Sounds aller an den TV angeschlossenen Geräte wiedergab. Jetzt, wo alle Geräte per HDMI am 1030 hängen und dieser an HDMI1 des TV, gibt der Soundprojektor keinen Mucks von sich (Einstellungen am TV sind unverändert). Ich hatte eigentlich gehofft, dieses Setup wäre so einfach, dass es "out of the box" funktionieren würde.
Muss ich beim 1030 irgendwelche Einstellungen verändern, damit der Ton über HDMI an den TV ausgegeben wird?
Ich hatte ursprünglich versucht, den Ton von AV Optical Out des 1030 an den optischen Digitaleingang des Soundprojektors auszugeben, da mir diese Variante besser erschien (alle Videosignale vom 1030 per HDMI an den TV, alle Audiosignale per Toslink an den Soundprojektor). Aber auch da blieb der Soundprojektor stumm - eine Frage der Einstellungen am 1030?
Zuletzt habe ich HDMI2 Out des 1030 mit HDMI In des Soundprojektors verbunden (und HDMI2 im Menü des 1030 aktiviert). Ergebnis - kein Ton...
Wie würdet Ihr das Audiosignal zum Soundprojektor bringen und welche Einstellungen muss ich dafür am 1030 verändern?
Über Eure Tipps würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal fürs Lesen meines Beitrags.
F626
PS: Gerade endete auch das vom Gerät vorgeschlagene Firmware-Upgrade mit der Anzeige "System Error" im Display. Jetzt läuft der zweite Versuch, hoffentlich klappt es diesmal...
steelydan1
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 23:15
Hallo
Das ist eine sehr seltene und ungewöhnliche Konstellation.
Eine schnelle und sichere Lösung kann ich dir nicht anbieten, das hatte ich in der Praxis so noch nie.
Zu Variante 1)
Dürfte daran liegen dass der TV per HDMI-CEC erkennt -> ein AVR übernimmt die Tonausgabe. Damit schaltet sich der TV stumm und legt wohl auch den Toslink-Ausgang lahm. Im Prinzip macht der TV damit alles richtig, nur passt es nicht für deine spezielle Situation.
Zu Variante 2)
An "AV Optical Out" wird kein Audiosignal von per HDMI angeschlossenen Quellen ausgegeben. Sondern nur von Quellen die das Tonsignal per Toslink oder Coax an den AVR liefern.
Zu Variante 3)
Warum gehst du nicht einfach von HDMI Out1 am AVR zu einem HDMI-Eingang am Soundprojektor. Und dann vom HDMI Out am Soundprojektor zu einem HDMI-Eingang am TV. Damit hängt der Soundprojektor in der HDMI-Kette und es sollte klappen.
Variante 4)
Kauf dir Lautsprecher. Das funktioniert garantiert.
[Beitrag von steelydan1 am 11. Okt 2014, 23:25 bearbeitet]
F626
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 22:11
Hallo Wolfgang,
danke für die detaillierte Antwort. Ich habe es mit Variante 3 hingekriegt (da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen...).
Für Variante 4 müssen sich erst die Rahmenbedingungen in unserem Wohnzimmer ändern, der WAF erlaubt hier derzeit kein Boxenset...
Gruß,
F626
Yamaha RX-A1030 Problem
speedsurfer am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  9 Beiträge
Yamaha rx-a1030
hallinoo am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  5 Beiträge
RX-A1030 fiept
manu19870 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  2 Beiträge
RX-A830 oder RX-A1030
ramon_raumklang am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  20 Beiträge
Yamaha Rx-A1030 Eingänge Deaktivieren (Überspringen)
Neub936 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A1030 mit B&W 702 S2 Signature
alexthegreat am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-A1030 und Apple TV 4K Bildfehler
alexthegreat am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  2 Beiträge
RX-A1030 zwei LS-Schema in Klangprogrammen
martin_m2 am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  6 Beiträge
"Passt das zusammen?" Yamaha RX-A1030 und Canton Karat 790.2
xinrag am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  10 Beiträge
Yamaha RX V383 Bluetooth Audio/ARC Problem
Mr.Purple am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
