HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Analoger Audio out beom Yamaha AV Verstärker | |
Analoger Audio out beom Yamaha AV Verstärker+A -A |
TheTwins74
15:41
erstellt: 08. Dez 2020, |
Hallo, suche für meine Lichtsteuerung einen analogen Ton Ausgang bei meinem AV 3060 Verstärker. Früher gab es ja Tape/Monitor Ausgänge, was kann ich nun nehmen? Danke und Gruss Matthias |
n5pdimi
17:20
Zonen Ausgang...? |
TheTwins74
17:44
Stimmt, das wäre ne Idee, sonst bliebe ja nur der Kopfhörer Ausgang, aber dann hört man ja nix mehr über die Lautsprecher... |
Passat
03:54
erstellt: 09. Dez 2020, |
Jein. Da kommt nur etwas heraus, wenn das Eingangssignal Stereo ist. Im Falle der Digitaleingänge muß der Zuspieler PCM liefern. Und bei den älteren Geräten, die noch einen Rec-Ausgang hatten: Da kam nur Ton heraus, der über die Analogeingänge ins Gerät geht. Bei Optisch/Koax und HDMI blieb der Ausgang stumm. Bzgl. Lichtsteuerung o.Ä, bleibt nur der Pre-Out und da der für die Fronts. Da kommt immer ein Signal heraus, allerdings ist der Pegel abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers. Grüße Roman |
TheTwins74
12:27
Hallo Roman, ich meine, dass wenn man den Zonenausgang auf MainSync stellt, dass dann runterkonvertiert wird und auf jeden Fall was raus kommen wird. An die Main Preouts hängt ja meine Endstufe dran, da müsste ich dann das Kabel teilen, ich glaube nicht so gut. Ob für die Lichtsteuerung die Lautstärke eine Rolle spielt, weiss ich noch nicht Dieses Problem hätte ich beim Zonen Ausgang aber nicht, kann ich da ja danm separat einstellen. Irgendwie wird es schon klappen... Gruss Matthias |
Passat
17:13
MainSync heißt nur, das die Eingänge bei Zone 1 und 2 gleich sind. Und am Zone 2 Ausgang kommt nur Stereo heraus. Hörst du in Zone 1 Surround, bleibt Zone 2 stumm. Denn damit da in diesem Falle etwas herauskommen könnte, müsste der AVR zwei Surrounddekoder eingebaut haben: Der erste dekodiert das Signal für die Hauptzone, der zweite für die Zone 2 und er macht zusätzlich den Downmix auf Stereo. Es ist aber nur 1 Surrounddekoder eingebaut. Mir ist auch kein AVR bekannt, bei dem 2 Surrounddekoder eingebaut wären. Also bleibt als einzige Möglichkeit Y-Kabel am Pre-Out Front. Grüße Roman |
TheTwins74
19:51
Ok, ich hatte eigentlich eh nur vor mit Deezer oder Spotify die Lichtsteuerung zu nutzen, das wird über Zone2 funzen. Mit Surround werde ich testen. Ich weiss, dass Digitale Quellen über Zone2 nicht direkt aber über MainSync möglich war. Danke und Gruss Matthias |
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker *SuperTom* am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Tablet an AV-Receiver (HDMI out)? melodymaker am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 15 Beiträge |
Audio Kabelfernsehen an Yamaha AV Receiver josy am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 830 und Probleme mit Audio out firstmini am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V473 / Audio Out für aktive Lautsprecher? kk18 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 und analoger 7.1 Eingang Paul_Sporkel am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Audio-out und hdmi Ralf10000 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 7 Beiträge |
Audio Out am Yamaha RX-V375 VT_Terglane am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
RX V467 Kein Audio out thomi63 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.340
