RX V467 Kein Audio out
thomi63
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 11:22
Habe den Receiver an meinem neuen Sony TV über HDMI ARC angeschlossen.
Ton kommt auch aus den Lautsprechern, aber nicht über den AV out.
Den benötige ich aber für meine zusätzlichen Kopfhöhrer.
Bin am verzweifeln
Zweites Problem, der Subwoofer ist auch still.
Gruß Thomas
RocketBeans
#2 erstellt: 28. Nov 2020, 11:33
hast Du Dir mal die BDA angesehen? Ich habe gerade mal gegoogelt und in der BDA folgendes gefunden:
"AV OUT-BuchsenFür die Ausgabe von Audio-/Videosignalen, die empfangen werden, wenn analoge Eingänge (AV3-6 oder AUDIO1-2) angewählt sind"
Das lässt mich darauf schließen, dass am AV Out nichts ausgegeben wird, wenn das Eingangsignal über HDMI kommt.
Bzgl. Subwoofer: hast Du in den Einstellungen vom Sony TV auch schon geschaut?
VG
RB
[Beitrag von RocketBeans am 28. Nov 2020, 11:34 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 28. Nov 2020, 11:58
Genau, wie RocketBeans schon sagte: aus dem analog Out kommen nur Analoge Quellsignale, also nix vom TV. Da musst Du Dir eine andere Lösung überlegen. Was ist das denn genau für ein TV.
Bzgl. Subwoofer Problem: da müsstest Du schon ein paar mehr Infos liefern als "geht nicht". Wie ist denn das Setup eingestellt? kommt ein testton? Hast Du eingemessen?
thomi63
#4 erstellt: 30. Nov 2020, 10:25
Fernseher ist ein Sony KD85XH9096
Verbunden mit HDMI ARC ZUM RX V 467
Ziel ist es, zusätzlich Ton über Kopfhörer zu bekommen.
GrußThomas
dan_oldb
#5 erstellt: 30. Nov 2020, 10:29
Kopfhörerbuchse?
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Nov 2020, 10:30
Naja, dann gehen ja die Lautsprecher aus, das will er glaube ich nicht. Verständlicherweise.
dan_oldb
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 10:38
Ah, "zusätzliche Kopfhörer", das habe ich überlesen.
schraddeler
#8 erstellt: 30. Nov 2020, 10:54
Wie ist denn das genaue Setup? Du hast nur den TV ud den AVR? Verbindung läuft über ARC?
Wenn du kein Radio über den Receiver auf den KH brauchst langt es vielleicht schon diese am TV anzuschließen.
gruß schraddeler
thomi63
#9 erstellt: 30. Nov 2020, 11:21
Ja, nur den TV über ARC mit dem aV verbunden.
Ton kommt auch über die Lautsprecher.
Aber die anderen Audio-Ausgänge am AV sind tot.
Das war vorher nicht so.
Da hatte ich am Audio Out einen Transmitter.
Gruß Thomas
n5pdimi
#10 erstellt: 30. Nov 2020, 11:22
Wie gesagt: kein Ton digitaler Zuspielung aus analogen Audio Outs - HDMi ARC ist digital!
Deshalb musst Du einen anderen Weg gehen:
1. Versuch wäre was schraddeler vorgeschlagen hat
2. wäre aus dem optischen Ausgang des Tv gehen in einen D/A Wandler und da den Transmitter anschließen
Ist aber beides nur für TV als Quelle zielführend.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2020, 11:27 bearbeitet]
yamaha rx-v467 durchschleifen
chris.reg am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V467 kein HDMI Ausgangssignal
Maulwurf_ms am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
RX-V467 oder RX-V371
hensch82 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
DP -> HDMI Adapter RX-V467
HansPeter05 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V467 anschließen?
GuitarHero999 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
RX-V467 Fernbedienungscodes
tama1974 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
AV-Receiver RX-V467
MB1802 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-v467 Subwoofer
chrisstoeckl am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
RX V467 Einstellungsfragen
Sourex am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
