| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V6A Am Verzweifeln | |
RX-V6A Am Verzweifeln+A -A |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 00:10
Hallo, ich bin neu hier im Forum und dies ist mein erster Eintrag Ich kann ja meine Erfahrung mal Posten: Ich habe die PS5, den RX-V6A und einen neuen LG OLED CX und kämpfe mit Problemen!!!!! Anschließen wollte ich folgendermaßen: LG OLED CX Als Anzeigemedium <-- RX-V6A <-- PS5, PS3, PC ETC. als Eingangmedien. Alles funktioniert am TV ohne Probleme.. sofern ich den V6A zwischen schalte habe ich zweierlei Probleme: 1. PC (RADEON 570 8GB) geht nur 24 HZ ![]() 2. PS5 Wird mir angezeigt, dass DHCP 2.2 benötigt wird ![]() Kabel alle Neu und HDMI 2.1 Kabel Gibts Lösungen? Angeschlossen habe ich jetzt erst einmal alles am TV und nutze über ARC den Ton. Mir fehlt aber der Center-Lautsprecher-Kanal.. Einstellen kann ich 5.1 jedoch habe ich nur 4.1 als Ausgabe. Lautsprecher sind alle 6 Angeschlossen. MFG [Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 13:13 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 22. Nov 2020, 06:54
Zu Deinen PC-Problemen kann ich Dir nichts sagen. Das HDCP 2.2 ist sicher nicht das Problem, das machen schon ein halbes Jahrzehnt alte Verstärker. Aber 5.1 einzustellen, wenn ein 4.1er Lautsprechersystem angeschlossen ist, macht keinen Sinn. Hast Du den Verstärker korrekt eingemessen? |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 13:10
HDCP: Das ist das was ich angezeigt bekomme, wenn ich den RX-V6 zwischen PS5 und TV klemme. Ich habe 5.1 eingestellt und angeschlossen aber es kommt nur Ton aus den zwei vorne, zwei hinten und SW. Der Center ist einfach aus (Wenn ich den Ton über ARC laufen lasse) xD nochmal kurz: Schließe ich alle Quellen am TV direkt an und gebe Ton über ARC aus läuft soweit alles aber TON von PS5 kommt nur aus 5 Lautsprechern. (Obwohl 5.1 eingestellt ist.. demnach habe ich keine Sprache auf dem Center) Wenn ich den RX-V6 als Sternpunkt habe, dann hab ich die oben beschriebenen Probleme. PC NUr 24 HZ und gar keine PS5 (DHCP) [Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 13:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2020, 13:15
Was für ein Kabel ist denn zwischen PC und Yamaha verlegt? Also wie lang und was für eins? Wie genau sind denn die Ausgangs Einstellungen Video am PC? Und was ist am TV für die Audioeinstellungen eingestellt? |
pegasusmc
erstellt: 22. Nov 2020, 13:32
Der PC ist auf 4 K eigestellt, der TV kann aber nur Auflösung UltraHD 4K mit 3.840 x 2.160 Pixel |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 13:34
PC -> AV-REC HDMI 2.1 Kabel, 1,5 Meter. Eingestellt ist 4k 24 HZ, weil ich keine weiteren Einstellmöglichkeiten habe. Audioeinstellung Am TV will ich mich eigentlich nicht mit beschäftigen, da das ja nur eine Übergangslösung sein soll. Aber wenn ich meine PS5 am TV anschließe, dann kann ich nur einstellen, dass der TON über HDMI-ARC ausgegeben werden kann. Dann habe ich 5.1, wo der Centerkanal fehlt..... ich weiß nicht wie ich es erklären soll. Der Centerkanal fehlt, also das gesprochene Wort. @Pegasus: Ich kann auf 1920x1080 einstellen , habe dennoch nur 24 HZ ohne Freesync. Wenn ich auf UHD einstrelle (Windows empfohlen) dann habe ich links und rechts einen schwarzen Balken. [Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 13:45 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2020, 13:58
Am TV kannst Du mehr einstellen, und genau da liegt wahrscheinlich indirekt der Grund für den fehlenden Center.... Wie wäre es mal mit einem Screenshot der Video Ausgabeeinstellungen am PCV? Wie meinst Du soll man so helfen aus der Ferne. Und was ist mit dem Kabel? |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 14:11
Okay aber das mit dem fehlenden Center ist mir persönlich vollkommen egal, da ich den Reciever gerne als Sternpunkt der Gesamtanlage haben möchte. Konzentrieren wir uns einfach nur auf die Verkabelung wie sie sein soll und das Problem, welches ich damit habe. Also ich habe jetzt alles folgendermaßen Angeschlossen. TV Am HDMI Out vom Reciever. Eingänge vom Reciever folgendermaßen belegt: HDMI1 PC, HDMI2 PS5, HDMI3 leer, HDMI4 Switch, HDMI5 PS3 Der PC ist an und gibt folgendes Signal raus 4096x2160 (da ich auf 3840x2160 schwarze Balken links und rechts habe) 24 HZ (höher geht nicht auch bei anderen Auflösungen) Kein HDR (könnte ich aber einschalten) Der Reciever ist auf HDMI2 gestellt auf Pure Direct. TV ist im Bildmodus "SPIEL" Bildformat: Original JustScan ist eingeschaltet Augenschonender Modus ist aus UHD Deep Colour ist aus Instant Game Response ist eingeschaltet AMD FreeSync Premium ist eingeschaltet Automatische Änderung FILMMAKER ist ausgeschaltet @n5pdimi Kabel sind alle neu und HDMI 2.1 Kabel. Was meinst du mit "PCV" und gaaanz wichtig: DANKE DASS DU MIR HILFST AN EINEM SONNTAG!!! <3 <3 <3 <3 Bombardiere mich mit Fragen, ich hoffe ich kann gut antworten... gerne können wir uns auch in Discord oder so treffen [Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 14:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2020, 14:18
Wie lang ist das Kabel vom PC zum AVR? HDMi Upscaling ist aus am Yamaha? Der Eingnag am Yamaha steht auf MODE1 (S. 208 BDA)? Und wie ist die Farbtiefe am PC eingestellt? [Beitrag von n5pdimi am 22. Nov 2020, 14:18 bearbeitet] |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 14:26
Länge des Kabels: 1,5 Meter Upscaling ist aus, HDMI Mode1 ist eingestellt! 12-Bit Farbformat YCbCr444 Farbraum SDR Es ist aber egal, wie ich es einstelle.... ich kann auch 8 Bit, RGB und SDR einstellen... bleibt bei 24 HZ. Und nochmal: Nehme ich den AVR weg und schließe direkt am TV an... habe ich smooth FreeSync. Ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle hin bekomme für ein Bild [Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 14:38 bearbeitet] |
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 14:52
[Beitrag von Der_grüne_Techniker am 22. Nov 2020, 14:54 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 22. Nov 2020, 20:54
Der_grüne_Techniker
erstellt: 22. Nov 2020, 21:01
Das ist die Frage. Muss ich nur auf ein Update vom AVR Warten oder ist der defekt? Müsste aber nicht zumindest 60HZ laufen? Bzw mir die PS5 über den AVR überhaupt ein Bild anzeigen? Wie kann ich testen, ob der AVR defekt ist oder ob es nur an einem Update liegt? Ich habe auch 24 HZ wenn ich 1080P am PC einstelle |
n5pdimi
erstellt: 23. Nov 2020, 08:46
Leider geben die beiden Screenhsot der Radeon wenig Informationen her. |
Bose Soundbar + Sky + TV + PS5 + Beamer = RX-V6A? Thommy90 am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 14 Beiträge |
decoder off am RX-V6a brinkch am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 58 Beiträge |
HDMI Boardtausch RX V6A NewSam am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 38 Beiträge |
RX-V6A Bluetooth senden anddob20 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
RX-V6A leise? argumon am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 9 Beiträge |
Einrichtung des Yamaha RX-V6a TimxxL am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
RX V6A Anzeige Informationen NewSam am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
RX-V6A wieder lieferbar Ulver am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.597
