Bose Soundbar + Sky + TV + PS5 + Beamer = RX-V6A?
Thommy90
#1 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:07
Hallo zusammen !!!
Bin recht unerfahren im HIFI bzw. Heimkinobereich.... und habe nun folgendes Problem bzw. vor.
Ich besitze einen Samsung Smart-TV, einen Sky-Receiver, eine PS5, eine Bose Soundbar Ultra und einen einfachen Beamer mit HDMI-Anschluss.
Alles läuft wunderbar zusammen wenn ich das Bild einfach über den TV laufen lasse, nur wenn ich den Beamer dazwischen schalten möchte muss ich den Ton zur Soundbar über Bluetooth senden und verzögert sich dadurch.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich diese Verzögerung umgehen bzw. was kann/muss ich anders Anschließen?
Ist es eine Möglichkeit einen AV-Reveiver zwischen alles zu schalten? Dachte da eventuell an den Yamaha RX-V6A.....
Die Bose Soundbar soll zudem demnächst noch durch eine Bassbox und Rear-Lautsprecher erweitert werden.
Danke für eure Hilfe und Anregungen!!!!
Nemesis200SX
#2 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:15
Eine Soundbar kannst du nicht mit einem AVR kombinieren.
Was meinst du mit Beamer dazwischenschalten? Zwischen was? Woher bekommt der Beamer sein Signal und was für ein Beamer ist das?
Das wird dich künftig vor weitere Probleme stellen gerade bei der PS5.
Benennen mal alle Geräte mit der kompletten Modellbezeichnung
Grundsätzlich kann man festhalten dass die Bose Ultra eine eARC Soundbar ist. Das heißt sie ist dafür ausgelegt den TV Sound aufzuwerten und nicht mit mehreren Geräten zu funktionieren. Der nächste Flaschenhalt ist der TV, der nicht alle Tonformate unterstützt. Für Stereo egal, aber sobald du Surround nutzen willst wird es relevant. Für dein Vorhaben ist das schlicht die falsche Soundbar. Du bräuchtest eine mit mehreren HDMI Eingängen, alle Zuspieler direkt in die Soundbar und von dort dann das Videosignal auf TV und Beamer aufsplitten.
sollte dein Beamer über einen optischen Ausgang verfügen kannst du diesen für den Anschluss an die Soundbar nutzen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2024, 15:32 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:30
Besorg dir einen HDMI-Audio-Extraktor, der wirklich alle Audio-Formate unterstützt. Das ist wichtig für die PS5, die ja manches als PCM ausgibt. Damit kannst du den Ton an die Soundbar weiterleiten und das Bild an den Beamer. Über Bluetooth geht ohnehin nur Stereo. Das ist keine Lösung für deine Pläne, aufzustocken.
Ein AVR würde nicht helfen. Der zieht sich den Ton logischerweise raus und gibt ihn an die Lautsprecher, die man daran anschließt, weiter. Der soll ja dementsprechend keinen Ton durchschleifen. Und wenn man sich ohnehin einen AVR hinstellt, kann man sich auch richtige Lautsprecher hinstellen. Der ausgesuchte Yamaha hat auch keinen zweiten HDMI-Ausgang für einen Beamer mehr, da wäre die Handhabung auch etwas umständlich.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:36
Und was soll er damit? PCM per optischem Kabel wird maximal in Stereo übertragen. Er müsste die PS5 zwingend auf Dolby oder DTS Ausgabe stellen, beides verursacht einen Zeitversatz zwischen Bild und Ton (Dolby mehr als DTS).
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:44
Es gibt ja auch welche, die den Ton per HDMI ausgeben und nicht per Toslink.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 24. Mrz 2024, 16:04
Unter der Bezeichnung "Extractor" kenne ich nur Geräte die das Tonsignal aus HDMI extrahieren und per Toslink ausgeben. Wenn Eingang und Ausgang HDMI ist braucht man ja keinen Extractor
Ist aber ohnehin egal denn die Soundbar hat keinen HDMI Eingang sondern nur einen HDMI ARC Anschluss.
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 24. Mrz 2024, 16:20
Bild und Ton werden halt gesplittet wie es manche Blu-Ray-Player auch tun.
Wenn der dusselige HDMI-Eingang der Soundbar tatsächlich auch nur ARC verarbeiten kann, sehe ich hier schwarz für das Vorhaben.
Selbst beim TV kommt ja noch hinzu, dass dort das eARC richtig funktionieren muss mit der Soundbar.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 24. Mrz 2024, 16:27
Die machen aber mehr als einfach zu splitten. HDMI kann keinen Ton ohne Bild übertragen. Die von dir genannten Player erzeugen daher an dem Audio Out Ausgang ein 720p Schwarzbild welches mitgesendet wird. Dazu müsste der Extraktor dann auch in der Lage sein.
Da schreibt er ja, dass es funktioniert.
Ich kapier die ganze Verkabelung noch nicht. Nehme mal an SkyBox und PS5 hängen direkt am TV und von dort geht es per ARC an die Soundbar. Soweit ist klar. Wo kommt da jetzt der Beamer ins Spiel? An welcher Stelle in der Gerätekette ist der wie womit verbunden?
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 24. Mrz 2024, 17:17
Momentan läuft ja eh nur Stereo, ob eARC aber auch bei Multichannel PCM funktioniert, wissen wir noch nicht.
Ich denke mal, er steckt die Quellen direkt in den Beamer und lässt den Bluetooth an die Soundbar ausgeben.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 24. Mrz 2024, 18:33
Wir wissen ja derzeit nur von einem Samsung Smart TV. Keine Infos zum Modell und ob dieses eARC unterstützt
Thommy90
#11 erstellt: 24. Mrz 2024, 19:34
Danke zunächst mal für die ganzen Antworten.
Ein AVR scheidet schon mal aus das habe ich schonmal verstanden.
Mir geht es in erster Linie darum, wie kann ich etwas über den/einen Beamer und die Soundbar laufen lassen? Hauptsächlich Sky Q Receiver und PS5.
Könnt ihr mir einen Beamer empfehlen der einen HDMI Ausgang für die Soundbar hat? Müsste dann doch funktionieren oder?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 24. Mrz 2024, 19:58
Und dann immer umstecken wenn du TV schauen willst.
Du brauchst einen Beamer der eARC unterstützt
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 24. Mrz 2024, 19:59
https://feintech.eu/...tch-4x1-for-soundbar
Du könntest das Ding probieren. Ich würde mir keinen Beamer kaufen, nur um eine dusselige Soundbar zu betreiben, weil diese über keinerlei Kompatibilitäten verfügt. Es scheint zwar auch Beamer, die eARC unterstützen, zu geben, aber man weiß nie, ob eARC am Ende auch wirklich funktioniert. Zumindest bei Fernsehern läuft es allerdings sehr oft nicht richtig.
Wenn du häufig zwischen TV und Beamer wechselst, solltest du vielleicht doch über einen AVR mit 2 Video-Ausgängen und dann entsprechend richtigen Boxen statt der Soundbar nachdenken. Mit einem aktuellen AVR hat man dann auch keine Probleme mit Anschlüssen mehr und muss auf irgendwelche Bastellösungen zurückgreifen. Da gehen alle Quellen in den AVR und du brauchst nur den Ausgang zu wechseln, aber keine Kabel mehr umstecken. Wenn die Lautsprecher auch halbwegs richtig positioniert werden können, wäre man damit so gut wie jeder Soundbar überlegen.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 24. Mrz 2024, 20:07
Dem stimme ich zu.
Deine Soundbar ist halt wirklich nur als TV Upgrade gedacht. Zu verwenden mit dem TV und seinen integrierten Apps.
Für deinen Anwendungafall wäre ein moderner AVR das Richtige... besser als diese ganzen halbgaren Bastellösungen.
RX-V6A Am Verzweifeln
Der_grüne_Techniker am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  14 Beiträge
Sky Receiver und Yamaha RX V6A
d022962 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V6A erkennt Dolby Atmos nicht
Ahgbeatz am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  18 Beiträge
RX V6A Anzeige Informationen
NewSam am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 und Bose Soundbar
Fsk1975 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI?
SaRaDi am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  5 Beiträge
decoder off am RX-V6a
brinkch am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  58 Beiträge
RX-V6A Tonaussetzer mit HDMI
Yumaha am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  15 Beiträge
RX-A2A vs RX-V6A
xup12 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
