RX-V6A leise?
argumon
#1 erstellt: 09. Nov 2023, 18:39
Ich habe hier gerade als Nachfolger für einen RX-A860 gerade einen RX-V6A stehen. Der V6A ist natürlich viel hässlicher als der 860 in Titan. Insgesamt gefällt mir der Sound der neuen Modelle aber etwas besser. Beim direkten Vergleich habe ich mich aber gewundert, wie wenig Lautstärke der V6A generiert. Dabei sollten sie doch lt. Spec. nicht so weit auseinander liegen, der RX-A860 ist ja auch nur ein RX-V7irgendwas in Metallgehäuse.
Meine LS sind sehr bescheiden, Canton Brüllwürfel und ein Teufel Sub. Aber beim A/B-Vergleich war ich beim V6A so grad am Anschlag, bei der Anfangsequenz von Ein Quantum Trost war ich mal so bei -2, teilweise auch mal bei 0.
Unsere typische Filmlautstärke ist beim A860 um -23, wenn es mal krachen soll gehe ich vielleicht bis -15. Der V6A fällt vom Maximum recht schnell ab, den würden wir wohl so typischerweise nicht unter -10 betreiben und auch mal in Richtung -5 bis -2 gehen.
Also die max. Lautstärke vom V6A würde schon so gerade reichen, aber irgendwie fühle ich mich dabei nicht so richtig wohl. Sollte er das auch über volle Filmlänge durchhalten, wenn wir ihn auch mal bei -2 nutzen oder überfordere ich ihn damit auf Dauer?
Soll das so? Verstehe ich da etwas komplett falsch. Bringt der 5. Fuß doch so viel Unterschied ;-) Die korrekte Lösung wäre dann wohl, wieder einen Avantage zu nehmen, die sind mir aber aktuell zu teuer.
Habt Ihr hilfreiche Meinungen oder Tipps dazu?
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 09. Nov 2023, 18:58
Der hat doch noch genug Reserven nach oben. Klingt für mich aber eher nach verschiedenen Einstellungen, Einmessungen o.ä., die die verschiedenen Lautstärken ergeben. Für mich wirken die Lautstärken an beiden Geräten für Brüllwürfel aber viel zu hoch. Haben die so einen extrem miesen Wirkungsgrad oder ist der Raum/Abstand so groß? Gut klingen, kann das ja eigentlich nicht mehr.
luedo1
#3 erstellt: 09. Nov 2023, 19:13
ich bin vor einiger Zeit von 3060 auf 3080 umgestiegen, bei dem ich die normale Lautstärke bei TV auch höher drehen musste (-22 statt -30). Schwächer als der alte hört er sich aber nicht an, dafür ist die Einmessung besser. Meine Theorie: es liegt an einem geänderten YPAO.
Die Aventage bis xx70 haben im Linear PEQ die Höhen ab ca. 6 kHz deutlich angehoben. Das war mir zu hell, hatte daher Natural gewählt. Mit dem 3080 war das dann deutlich neutraler, das habe ich erst später messtechnisch nachvollziehen können, als ich mir ein kalibriertes Mikro und REW zugelegt habe.
Die Aventage sind ja gerade mit Cahsback günstig zu haben, aber dann besorge dir einen "echten" ab RX-A4. Der A2 ist eine Mogelpackung und im Grunde mit deinem identisch, auch wenn die audiovision da viel stärkere Endstufen gemessen haben will. Und klar, der 5. Fuß bringt 50% mehr Leistung ;-)
argumon
#4 erstellt: 09. Nov 2023, 19:16
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ja, das hätte ich auch gedacht. Habe aber beide auf die gleiche Art eingemessen, selbst wenn ich die Mikrofon-Positionen beim Einmessen (5 Positionen) etwas anders gesetzt hätte, dürfte das ja nicht so einen großen Unterschied machen, oder?
Der A2 ist dann so etwas wie die A8x0, wie mein alter? Wobei der ja mehr als genug Leistung für mich hatte, den habe ich nie voll aufgedreht, das wurde dann irgendwann schmerzhaft.
Aber zusammengefasst sollte der V6A nicht so viel leiser sein, als der A860, oder? Ich hatte auch mal überlegt, noch einen gebrauchten A880 zu kaufen, die wenigen Modelle in Titan sind so teuer wie neue A2A's. Mal sehen, ic.h werde am Wochenende noch mal ein bisschen testen
[Beitrag von argumon am 09. Nov 2023, 19:31 bearbeitet]
luedo1
#5 erstellt: 09. Nov 2023, 19:29
Ich habe ja nicht gesagt, dass du falsch oder anders eingemessen hast, sondern dass der V6 anders misst als der A860. Ich habe mehrere Geräte vor den xx80 und zwei aus xx80, das unterschiedliche Einmessen kann ich in mehreren Räumen reproduzieren. Daher vermute ich, dass auch dein V6 das YPAO aus der xx80 Serie hat oder evtl. weiter verändert. Ob das jetzt so einen krassen Unterschied bei dir macht kann ich nicht sagen.
argumon
#6 erstellt: 09. Nov 2023, 19:34
Danke für den Hinweis. Ich kann ja mal bei beiden die LS-Einstellungen zurücksetzen oder zumindest mal vergleichen. Vielleicht finde ich da ja noch etwas.
dan_oldb
#7 erstellt: 09. Nov 2023, 23:55
Laut Specs haben beide quasi die gleiche Leistung, ob nun 150 oder 160 Watt an 8 Ohm bei einem Kanal spielt keine Rolle. Und insbesondere da du einen Sub einsetzt werden die Endstufen massiv um die leitungshungrigen Frequenzen entlastet, entsprechend müsste sich das Ding selbst bei gehobener Lautstärke immernoch langweilen.
Du hast aber schon alle Lautsprecher auf "klein" gestellt so dass entsprechend die tiefen Frequenzen nur an den Subwoofer gehen?
argumon
#8 erstellt: 10. Nov 2023, 22:03
Ja, die LS sind auf klein gestellt und die Übergangsfrequenz ist irgendwo bei 100 Hz. Ich habe ja auch nur 5.1 LS dran und Zone 2 ausgestellt.
Er könnte natürlich einen Defekt haben. Als ich dabei war, die LS anzuschließen, bin ich mit dem Kopf an den TV (LG OLED C9) gekommen und habe einen unangenehmen Stromfluss gefühlt. Das passierte 2-3 Mal (ist da etwas eng), danach konnte ich es aber auch nicht wieder reproduzieren. Schlechtes Zeichen?
Die Lautstärke-Regelung funktioniert auch recht nicht-linear. Ich würde mal sagen, bis ca. -30 ähnlich wie mein A860, danach passiert nicht mehr so viel und die hinteren LS sind dann überproportional laut.
Auf der anderen Seite klingt er insgesamt echt klasse. Ich hatte vorher kurz einen Marantz Cinema 70S probiert, der hat mir aber klanglich gar nicht gefallen. Der V6A ist IMO, gerade für den Preis, unglaublich gut. Nur dieses Problem mit der Leistung macht mich unruhig. Wir haben vorhin ein paar Folgen Titans geschaut. Als die Lautstärke so richtig gut passte war ich dann schon so bei -7. Beim A860 wäre die Familie da schon längst rausgerannt, ab -15 ist es dann eher Lärm.
Ich werde ihn am Wochenende noch mal neu einmessen, vielleicht ist da ja irgend etwas fürchterlich daneben gegangen. Würde ihn ungern zurück schicken.
argumon
#9 erstellt: 11. Nov 2023, 12:14
Wochenende, Zeit was sinnvolles zu tun. Ich habe den V6A heute noch mal neu eingemessen, dieses Mal auf Basic (das letzte Mal war es 5.1.2 + Zone 2). Die vorderen LS wurden auf large gestellt, die habe ich dann auf small korrigiert.
Und dieses Mal ist er deutlich lauter geworden. Die normale Film-Lautstärke wäre dann auch so bei -33 bis -23 wie beim A860. Die Schmerzgrenze, wo es dann bei meinen LS nur noch Lärm wird, war beim A860 bei ca. -15, beim V6A jetzt bei -6, also ein klein wenig Unterschied ist noch da. Aber mit diesem Setup kann der V6A jetzt lauter als ich hören mag und das passt so weit für mich.
Nochmal vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
RX-V6A Am Verzweifeln
Der_grüne_Techniker am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  14 Beiträge
HDMI Boardtausch RX V6A
NewSam am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  38 Beiträge
RX-A2A vs RX-V6A
xup12 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  3 Beiträge
RX-V6A Bluetooth senden
anddob20 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
RX V6A Anzeige Informationen
NewSam am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
RX-V6A wieder lieferbar
Ulver am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion
Kevagianer am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
