| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Subwoofer viel zu leise am Yamaha RX-A3080 | |
Subwoofer viel zu leise am Yamaha RX-A3080+A -A |
pmd
erstellt: 14. Apr 2019, 09:58
Hallo und guten Tag, Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Am Yamaha RX-A3080 ist ein Subwoofer SVS SB-3000 am Preout Front 1 Subwoofer angeschlossen. Der Pegel des Subs ist auf -13 dB eingestellt. Nach der Eimessung wird der Pegel mit +05 dB angehoben. Soweit passt das aber wenn ich jetzt einen Test ton ausgebe so ist der nicht hörbar. Erst wenn ich den Sub auf Max. drehe kann ich ein leises rauschen hören. Zurück auf -13 dB und Bluray eingelegt ist es dann auch tatsächlich so das hier nur bei enormen Pegeln was aus dem Sub kommt. Wiederhole ich die Einmessung mit seinem SVS SB12, an der selben Stelle platziert, passt dann alles. Die gleiche Bluray an der gleichen Stelle mach richtig Druck. Der SB-3000 kann ja nicht defekt sein denn durch das Einmessen wird er ja offenbar korrekt "gepegelt". Hänge ich beide Subs an die Preout 1 und 2 so ist das YPAO Mess-Klopf Signal in der Lautstärke gefühlt gleich aber wo der DB-3000 keinen Ton/vibrieren von sich gibt macht der 12er Druck. Receiver zurücksetzen sowie den SB-3000 habe ich schon einige Male gemacht.... hilft nix. Wo den jetzt der Pegel geschluckt wird ist mir schleierhaft. Bin für jeden Tipp dankbar Gruss Pmd |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 11:35
Hast Du direkt am Subwoofer vor der Einmessung über das YPAO die Grundeinstellung vorgenommen? Pegel etwa 1/4 bzw. ca. '9 Uhr' (wenn er von ca. 7-5 Uhr drehbar ist), Phase auf '0', Tiefpass auf höchste Einstellung (mindestens 120Hz)? |
pmd
erstellt: 14. Apr 2019, 12:02
Jawoll, Phase auf '0' und Tiefpass auf höchste Einstellung. Mit -13 meinte ich die Anzeige auf der SVS App (Einstellung also am Sub), 0dB wäre dementsprechend der Maximale Pegel. So eingemessen korrigiert eben YPAO mit +0,5 dB. Stelle ich den Pegel zurück fällt die Korrektur natürlich entsprechend höher aus. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Sub mit angezogener Handbremse läuft. Ob es Technisch überhaupt möglich ist das eine Class D nicht die volle Leistung liefert, also ein defekt vorliegt, kann ich nicht beurteilen. Dem widerspricht aber sowieso die YPAO Korrektur den da kommt ja offenbar der Pegel korrekt an ![]() Edit: So, keine Ahnung aber irgendwie ist das Problem plötzlich gelöst...keine Ahnung was es war..... YPAO gab bei jede Messvorgang andere Werte aus... völlig unlogisch. Receiver nochmals zurückgesetzt, Antimode wieder zurückgebaut und komplett neu eingemessen. Danach SVS Sub auf -5 gestellt und Ypao nochmals durchlaufen lassen. Jetzt Donnert es wie ich das von Anfang an erwartet habe... keine Ahnung, ich geniesse jetzt erst mal einen Film... so ganz überzeugt bin ich noch nicht aber aktuell sieht es wirklich gut aus und Antimode hat auch einen guten Job gemacht: [Beitrag von pmd am 14. Apr 2019, 15:34 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 15:41
Ich nehme mal an, die Abtrennung der anderen Lautsprecher ist korrekt eingestellt? Der Aufstellungsort des Subwoofers könnte noch ein Problem sein, gerade wenn Du sagst, dass der Vorgänger -bei ansonsten identischer Konfiguration und Hardware- besser funktioniert hat. Das YPAO ist wirklich ein gutes System, aber im Bereich des Subwoofers gibt es da immer noch Verbesserungsbedarf. /Edit: Antimode? Na dann ist ja gut... [Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2019, 15:44 bearbeitet] |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A3080 - Subwoofer und Musik Vossten am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 8 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton stephan0890 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 11 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
RX-A3080 gekauft chipito am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 94 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
